Uzupełnianie braków w wykształceniu
Re: Uzupełnianie braków w wykształceniu
Takie szybkie pytanie: USZ realizowane za pomocą niezbocznikowane rezystora katodowego (np. w stopniu mocy) powoduje zwiększenie czy zmniejszenie impedancji wyjściowej stopnia i dlaczego?
ATM
Sprzężenie zwrotne, zrealizowane na rezystorze katodowym , niezbocznikowanym kondensatorem, powoduje wzrost impedancji wyjściowej stopnia. Tym samym, wzrasta oporność wyjściowa wzmacniacza i spada jego współczynnik tłumienia na wyjściu ( dumping factor)
Dzieje się tak dlatego, że ten rodzaj USZ, jest sprzężeniem szeregowym , prądowym.
A co z takim typem sprzężenia?
_
Tu sytuacja będzie dokładnie odwrotna do opisanej przez Kolegę ATM. Impedancja wyjściowa stopnia końcowego spadnie, co poprawi współczynnik tłumienia. Sprzężenie to obejmuje tylko drugi stopień, więc zniekształcenie wprowadzane przez pierwszy nie będą redukowane, a z pewnością ich poziom się podniesie, gdyż pierwsza lampa również będzie "widziała" na swoim wyjściu mniejszą impedancję.
Dodam, że przy sensownej głębokości sprzężenia wpływ ten będzie bardzo duży i głównie z tego powodu jest to niezmiernie rzadko stosowane rozwiązanie.Romekd pisze:Sprzężenie to obejmuje tylko drugi stopień, więc zniekształcenie wprowadzane przez pierwszy nie będą redukowane, a z pewnością ich poziom się podniesie, gdyż pierwsza lampa również będzie "widziała" na swoim wyjściu mniejszą impedancję.
