Mam pytanie do posiadaczy ECC81, którzy mogą akurat rzucić na nią okiem.
Chodzi mi o to, czy system elektrod jest w niej ustawiony zawsze w tą samą stronę i jak to się ma względem cokołu (pustej nóżki).
Nie mam akurat żadnej pod ręką, a muszę narysować do niej płytkę, która będzie umieszczona pionowo (pozioma lampa) i chciałbym zapewnić poprawne ustawienie.
Ułożenie elektrod ECC81 (szybkie pytanie)
Re: Ułożenie elektrod ECC81 (szybkie pytanie)
Znane mi katalogi nie określają położenia systemu względem cokołu. Nie jest to więc parametr udokumentowany, a więc tym samym projekt nie powinien na nim bazować
Z drugiej strony katalogi nie wspominają tez o ograniczeniach co do pozycji montowania lampy (w przeciwieństwie do niektórych typów lamp mocy), więc każda pozycja jest "poprawna".
Dlatego też pytam was.jethrotull pisze:Znane mi katalogi nie określają położenia systemu względem cokołu.
Wolałbym jednak zastosować podobną regułę, jaka obowiązuje w lampach mocy, szczególnie że lampy te będą dość mocno obciążone.jethrotull pisze:Z drugiej strony katalogi nie wspominają tez o ograniczeniach co do pozycji montowania lampy (w przeciwieństwie do niektórych typów lamp mocy), więc każda pozycja jest "poprawna".
Michał_B
Wszystkie ECC81 jakie posiadam (RFT) miały na wprost cokołu mocowanie getteru. Po obu stronach widać profile systemów. Po obróceniu o 90 stopni mamy anodę równoległa do siebie.
Chyba dobrze wytłumaczyłem..
Rozumiem, że jest to sytuacja kiedy patrzymy na lampę od strony "pustej nóżki", identycznie jak w ECC82 (którą właśnie trzymam).Bobekmaster pisze:Wszystkie ECC81 jakie posiadam (RFT) miały na wprost cokołu mocowanie getteru. Po obu stronach widać profile systemów.
W takim razie ta strona powinna znaleźć się na górze lub na dole przy poziomym ułożeniu lampy. Szkoda, bo wygodniej by mi było mieć nóżki grzejnika z boku, a tak wypadną na górze (albo na dole).
W każdym razie dziękuję
Michał_B
Nie wiem, czy w ogóle jest sens tak mocować lampę..
Tu katoda jest sztywna, i nie ma takiej potrzeby.. Co innego w lampach nadawczych, albo bezpośrednio żarzonych(nawet i AZ-ki).
Ale na siatki grawitacja też oddziałuje.Bobekmaster pisze:Nie wiem, czy w ogóle jest sens tak mocować lampę..
Położenie poziomo lampy tak aby wsporniki siatki były ustawione pionowo jeden na drugim wtedy to gwarantuje najmniejszy wpływ zmiany zwisu siatek wywołany grawitacją na parametry lampy.
Oczywiście siatki napinane 'nie mają tego problemu'.
