Marvel FireFly Rev. 8
Re: Marvel FireFly Rev. 8
Pewnie typowa teletechniczna, jak to ja nazywam "kopytkowa", na 6V...
Tak to gada. Coś nie tak było z ustawieniem preampu mikrofonowego (bardzo cicho), ale zorientować się można. Ciekawie jest od ok. 3 minuty
http://sebasw.wrzuta.pl/film/1QzyYqtmyjr/filrefly1
na czym to bylo nagrywane?
Charvel HSH, paczka NoisyBox, nie wiem, co w środku. A czemu pytasz?
Marvel
Czyżbyś złożył tego firefly'a Sebastianowi? - Wiem, że był zainteresowany atomem.
gitary bylem ciekaw, bo jakies wczesniejsze sample czegos miales nagrane na stracie z tego co pamietam, a jesli to nagranie byloby zrobione na stracie, to okazaloby sie ze taki ff ma mocniejszy przester niz mi sie wydawalo
FF jest u Sebastiana. Czy u niego zostanie, czy może pojedzie do niego Atom, to się okaże. Pierwsze wrażenia są takie, że FF o mocy 1,5W z kolumną 2x12 jest za głośny do domuThereminator pisze:MarvelCzyżbyś złożył tego firefly'a Sebastianowi? - Wiem, że był zainteresowany atomem.
Na HB brzmienie/przester rzeczywiście potężne/y... nawet gruzem można rzucać... może kiedyś i ja się pokuszę...
Panowie! Widzieliście może w internecie plik z mozaiką ścieżek do FireFly? Szukałem i najczęściej znajdywałem PCB tylko takie do zakupu.
Mam, ale to płytka dwustronna. I nie jest najlepiej zaprojektowana: ma kilka skuch. Planuję narysować FF niedługo po swojemu.
To nie przeszkadza. Na stronie "producenta" znalazłem link do PCB.. ale niestety nie działa :/Marvel pisze:Mam, ale to płytka dwustronna.
Więc jeśli można to podeślij
U mnie działa. Tylko trzeba go otwierać programem Express PCB. Mogę wrzucić do PDF. Czy sam się wolisz pobawić? Wtedy mógłbyś sobie dopasować płytkę do elementów, które masz.
Marvel pisze:U mnie działa. Tylko trzeba go otwierać programem Express PCB. Mogę wrzucić do PDF. Czy sam się wolisz pobawić? Wtedy mógłbyś sobie dopasować płytkę do elementów, które masz.
Może być w formacie .pcb
Tylko to .pcb jest w formacie Express PCB.
Dzięki! Program mam na dysku od dawna więc otwarcie nie będzie stanowiło problemu. Pozdrawiam.
Edit. Wspomniałeś coś o skuchach. Są bardzo rażące?
