Witam Posiadam transformator TB3 1-9 czy ktoś mógłby podpowiedzieć co z niego można zrobić czy do czegoś się nada .Pomierzyłem opory na uzwojeniach i wygląda to następująco na uzwojeniach 1-2 = 230 ohm 3-4=00,9 ohm. Pod jaki głośnik można go zastosować 4 czy 8 a może 16 ohm .Zrobiłem zdjęcie dla porównania do trafa TG2,5-1 -66 .Czy ten transformator nadał by się do jakiejś konstrukcji SE np 6p14p ,bo to trafo nie jest zbyt duże i na pewno jest z jakiegoś telewizora .W Artykule Painlust-a akurat tego trafa nie znalazłem ,może coś podpowiecie.
Jeszcze jedno trafo tam było coś takiego TBK 00 IIII-4 do czego one (dodam tylko ze posiada osiem wyjść , jeszcze nie mierzyłem omomierzem )??
Transformator TB3 1-9
Arek0882
- 100...124 posty
marekb
Re: Transformator TB3 1-9
A z ciekawości zajrzeć: viewtopic.php?f=8&t=14652.
Google też pomaga, a pisane cyrylicą to ho, ho.
TWZ-1-9: przekładnia 37, uzw. pierwotne 2160 zw. fi 0,14, Ra ~ 5kΩ, Ia ~ 35 - 40mA; uzw. wtórne 58 zw. fi 0,52, głośnik 4Ω.
TWK to transformator ramki od telewizora, chłopaki z forum po przewinięciu stosowali takie transformatory jako głośnikowe.
_
Podpowiadam: przeczytaj artykuł (zamiast pobieżnego sprawdzenia czy jest wzmianka o w/wym. trafie) - jest w nim opisane wszystko co potrzeba.Arek0882 pisze:W Artykule Painlust-a akurat tego trafa nie znalazłem ,może coś podpowiecie.
