Neptun 1401 - potrzeba pomoc w uruchomieniu.
bocian90
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: bocian90 »
Witam! Trafił do mnie telewizor neptun 1401 i postanowiłem przywrócić mu dawną świetność.Na początek rozebrałem go i starannie wyczyściłem.Znalazłem też kilka miejsc gdzie trzeba było poprawić luty, zrobiłem to.Wyczyściłem wszystkie lampy, styki potraktowałem kontaktem i ponownie wszystko złożyłem.Po upewnieniu się, że wszystko podłączone jest tak jak wcześniej włączyłem odbiornik do sieci.Po kilkunastu sekundach, kineskop zaczął wyświetlać coś co niestety nie przypomina obrazu :wink: .W linku zamieszczam krótki filmik.W związku z tym, że nie mam żadnego doświadczenia z lampami, zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w ustawieniu/naprawie odbiornika. :) Z góry dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam!
http://www.speedyshare.com/793936611.html
Re: Neptun 1401 - potrzeba pomoc w uruchomieniu.
Zacznij od sprawdzenia układu odchylania pionowego, sprawdź lampę i elementy przy niej.
bocian90
5...9 postów
5...9 postów
Ok sprawdzę, dodam tylko, że za pomocą regulatorów na froncie chassis można rozciągnąć obraz w pionie.
Post autor: Marcin K. »
bocian90
5...9 postów
5...9 postów
Czytałem ten temat jednak nie ma tam nic co by mi pomogło :/ Jestem zielony jeśli chodzi o Telewizory a zwłaszzca lampowe więc bez pomocy i naprowadzenia niczego nie zrobię :|
george6
Post autor: george6 »
bocian90 pisze:Czytałem ten temat jednak nie ma tam nic co by mi pomogło :/ Jestem zielony jeśli chodzi o Telewizory a zwłaszzca lampowe więc bez pomocy i naprowadzenia niczego nie zrobię :|
A masz choć jakieś przyrządy, miernik uniwersalny ... ? oscyloskop ???? ( no może z tym oscyloskopem to przesadziłem :D ) :D )
Parę kondensatorów na podmianę ???
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
bocian90
5...9 postów
5...9 postów
Witam! Miernik mam, oscyloskop też choć ten drugi przyrząd pozostawia wiele do życzenia, nazwał bym go raczej wskaźnikiem, produkcji radzieckiej.Używałem go jedynie do uruchamiania wzmacniaczy m.cz.Jeśli chodzi o elementy na podmianę to znajdzie się kilkadziesiąt kilogramów złomu elektronicznego oraz szafka nowych elementów ;) Pozdrawiam!
george6
bocian90 pisze:Witam! Miernik mam, oscyloskop też choć ten drugi przyrząd pozostawia wiele do życzenia, nazwał bym go raczej wskaźnikiem, produkcji radzieckiej.Używałem go jedynie do uruchamiania wzmacniaczy m.cz.Jeśli chodzi o elementy na podmianę to znajdzie się kilkadziesiąt kilogramów złomu elektronicznego oraz szafka nowych elementów ;) Pozdrawiam!
No to nie ma problemu... Przygotuj sobie schemat..
najlepiej było by gdybyśmy mogli rozmawiać np. przez skypa...to myślę , że poszło by dość szybko...
W końcu cały obwód odchylania pionowego to raptem jedna lampa trioda/pentoda (PCL82) i parę elementów...
Na początek to co musisz zrobić sam....przeczyść potencjometr regulacji częstotliwości odchylania pionowego ( był chyba z przodu odbiornika) a na schemacie oznaczony jest jako P5 - 100 k.. W następnej kolejności podmień kondensator w katodzie pentody..100 uF...na pewno jest do wymiany.. (to ten na nóżce 2 PCL82). Dalej potencjometr regulacji wys. obrazu P4 - 1M też do przemycia...
No i najważniejsze ... sprawdź , czy podstawka lampy nie ma przebicia między nóżkami..( może być widać wypalenie) ..To się dość często zdarzało...
Powodzenia i odezwij się jutro lub pojutrze na PW..
Wymień kondensatory papierowe w okolicy generatora pionu. Sprawdź czy jakiś opornik nie stracił rezystancji poprzez pęknięcie jego metalowej opaski. To najczęstsze uszkodzenia w tego typu sprzętach. Na kondensatorach nie ma się co litować, trochę wilgoci przez długi okres czasu i są do wywalenia. Twój Neptun w porównaniu do mojego jest w świetnym stanie. Mój był wyciągnięty spod węgla :lol:
kris
Post autor: kris »
bocian90 pisze:Ok sprawdzę, dodam tylko, że za pomocą regulatorów na froncie chassis można rozciągnąć obraz w pionie.
Czyli układ odchylania pionowego (i poziomego też) w miarę działa, co potwierdza zresztą film, choć niekoniecznie działa prawidłowo. Generalnie ja patrząc na zachowanie się telewizora na filmie to sprawdziłbym najpierw kondensatory elektrolityczne w filtrze zasilacza, szczególnie te pierwsze tuż za diodami prostowniczymi. Odchylanie poziome też nie działa stabilnie. Na pewno wymiana niektórych kondensatorów papierowych też będzie konieczna.
A co z fonią? Słychać jakikolwiek szum, przydżwięk itp?
Zmierz jakie masz wartości napięć Ua1, Ua2, Ua4 i -Us z schematu. Jeśli masz oscyloskop, to sprawdź (przez sondę), czy te napięcia są odpowiednio wygładzone.
