wzmacniacz kt88 dostrojenie
swirus22
- 10...14 postów
witam, potrzebuję pomocy w dokończeniu,"dostrojeniu" wzmacniacza, schemat w załączniku poniżej, zrobiłem wszystko identycznie jak na schemacie, lampy mocy to KT88, reszta to e88cc, transformatory nawijane u pana Ogonowskiego, wzmacniacz zagrał odrazu po złożeniu lecz nie tak jak powinien, nie gra za głośno a przy podkręceniu potencjometru głośności zaczyna wyraźnie zniekształcać, wniosek z tego taki że trzeba dobrać punkt pracy lamp i tutaj właśnie leży problem, nie robiłem tego nigdy i kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać, poszukuje kogoś na tyle cierpliwego kto wytłumaczy mi krok po kroku co i jak,pokaże gdzie co zmierzyć w jakich punktach, po prostu wyłoży to jak kompletnemu laikowi, na codzień naprawiam płyty główne i zasilacze więc elektronika nie jest mi obca, lecz nie mam doświadczenia w układach lampowych, zrobiłem parę pre-ampów z projektów w stylu zrób to sam (DIY), myślę ze wybrałem odpowiedni dział na tego posta i że znajdą się chętni i cierpliwi do pomocy:)
Matizz
Re: wzmacniacz kt88 dostrojenie
Cześć!
Dział dobry.
Zmierz jaki płynie prąd spoczynkowy - zewrzyj wejście do masy i zmierz jakie napięcie jest na rezystorze R28 i R29.
Ps. Posiadasz oscyloskop?
Można by wtedy sprawdzić, czy przytyka samą końcówkę, czy gdzieś wcześniej.
Matizz
Dział dobry.
Matizz
Marvel
Te napięcia na schemacie to Twoje, czy zalecane?
Skąd jest schemat? Sam projektowałeś, ktoś inny projektował czy z jakiejś strony?swirus22 pisze:witam, potrzebuję pomocy w dokończeniu,"dostrojeniu" wzmacniacza, schemat w załączniku poniżej, zrobiłem wszystko identycznie jak na schemacie
swirus22
- 10...14 postów
więc tak, napięcie na rezystorze katodowym to ok 1v, chyba za dużo ale nie wiem, napięcia na schemacie to napięcia zalecane, u mnie napięcie anodowe bez obciążenia lampami wynosi ok 395v, z lampami spada już do ok, 370-365. schemat jest wzięty z internetu powoli zaczynam korespondować z jego autorem ale wolę zasięgnąć informacji z tego forum.
Kazimierz
kris
Za dużo. Ja raczej bym ustawił potencjometrami R21 i R22 prąd spoczynkowy obu lamp EL34 na maksymalnie 35mA, czyli tak, żeby spadek napięcia na rezystorach katodowych R28 i R29 był równy i wynosił około 0,35V.swirus22 pisze:więc tak, napięcie na rezystorze katodowym to ok 1v, chyba za dużo ale nie wiem,
Marvel
Tylko że kolega:kris pisze:prąd spoczynkowy obu lamp EL34 na maksymalnie 35mA
- zasila lampy niższym napięciem
- włożył lampy KT88
1V to faktycznie za dużo, ale tutaj można sobie pozwolić na więcej, niż standardowe 35mA.
swirus22
- 10...14 postów
czyli zmienić wartość r28 i r29, ponieważ r22 jest skręcony na minimum i daje 0.9v
Marvel
Nie. R28 i R29 to tylko rezystory "pomiarowe". Co najwyżej możesz je zmienić na 1R, wtedy ustawiając multimetr na mV będziesz miał odczyt prądu w mA, bez potrzeby przesuwania przecinka w głowie
Matizz
R18 i R20 zmień na takie jak R17 i R19 - 36K.
Wtedy orzymasz większy zakres regulacji.
Matizz
Matizz
swirus22
- 10...14 postów
ok zmienia, i ustawie tan spadek na 0,7 co dalej?
Marvel
Dalej, to ktoś ze znających się na wzmacniaczach audio musi powiedzieć, czy ten schemat w ogóle ma sens. Jeśli ma, to musisz pomierzyć pozostałe napięcia w układzie (z włożonymi wszystkimi lampami, ale wejściem zwartym do masy). Możesz też pokazać zdjęcie (sposób montażu). A potem się zobaczy, co dalej
swirus22
- 10...14 postów
jest to typowy montaż przestrzenny "pająk" więc nie ma co go pokazywać:) biorę się za napięcia na triodach i czekam na dalszą pomoc jak dobrać te triody.
