Regały
Michał_B
Re: Regały
Nie był zły, ale to była starsza wersja, i w dodatku płyty popękały na mocowaniach. Poza tym były to meble ze strychu, więc poszły by na przemiał.
Półki będą szerokości 76,6cm, co pozwoli na ułożenie na nich nawet największych radioodbiorników np. RFT. Nie robie 2m półek, bo problem byłby ze sztywnością. Przy tak małych wymiarach półek sztywność będzie bardzo dobra.
Będą to 4 regały mieszczące w sumie 12 radyj(te najlepsze). Mniejsze lub mniej ciekawe radia poszły na regały do pokoju oraz pracowni.
Michał_B
Re: Regały
Tak oto wyglądają nowe regały
Jest to zalążek mojej kolekcji. Regały zrobione z byle czego, ale super wyglądają. Widać 3 nieskończone radia..
Na 4 zdjęciu widać pusty regał. Czeka na zapełnienie
Pomoże ktoś?
Komentujcie.
Komentujcie.
Re: Regały
To ja pokażę swoje półeczki na radia, tak jak napisałem zrobione na systemie mocowań ELFA. Półka pod sufitem też zawiera radia
Re: Regały
Co to za radio?
_
Re: Regały
Kosmos K81A.fugasi pisze:Co to za radio?
Re: Regały
Fajny, taki inny, ma w sobie coś współczesnego. A schemat jaki prościutki, triody na wejściu...
_
george6
Re: Regały
No i co bysmy zrobili bez Szwedów ???tszczesn pisze:To ja pokażę swoje półeczki na radia, tak jak napisałem zrobione na systemie mocowań ELFA. Półka pod sufitem też zawiera radia
ELFA jako system jest wspaniała...
Po założeniu pólek , miedzy ścianą a półką zostaje nawet miejsce dla przewodu...
Ale tą półkę nad oknem,( czy mansardą ??), pod sufitem, to już chyba sam zrobiłeś ???
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Re: Regały
Ta półka jest nad drzwiami, po drugiej stronie na tych samych śrubach też jest symetrycznie półeczka, oczywiście też z radiamigeorge6 pisze:No i co bysmy zrobili bez Szwedów ???tszczesn pisze:To ja pokażę swoje półeczki na radia, tak jak napisałem zrobione na systemie mocowań ELFA. Półka pod sufitem też zawiera radia
pawfil
Victor
Re: Regały
Problem regałów, to prawdziwe wyzwanie dla kolekcjonerów sprzętu wojskowego. Przykładowo, odbiornik morski R-673 to jest minimum 60 kg, radiostacja czołgowa R-112 – 40 kg, przykłady można by mnożyć. I dlatego chciałem się podzielić moimi doświadczeniami w tym temacie.
Zaprojektowałem (i wykonałem) regał składany z dwóch rodzajów elementów. Ideę tego rozwiązania widać na załączonych zdjęciach. Podstawowe elementy są pospawane z profili stalowych o wymiarach 40 x 40 x 3 oraz 25 x 25 x 1,5. Wysokość gotowego modułu 205, głębokość 350, szerokość 1000. Podział belki pionowej 205 = 120 + 25 + 60 (uwaga, wszystkie podawane wymiary w mm !). Taki podział „wysokości” pozwala na budowę regału o różnych odległościach pomiędzy półkami. Przy regale pojedynczym odległości pomiędzy półkami mogą być 120, 180, 240. Dokładając jeden „mały” element pośredni mamy następny zakres 325, 385 i 445 itd. Możemy z tych modułów budować regały o dowolnej szerokości i konfiguracji. Elementy zostały pomalowane w lakierni proszkowej. Elementem spajającym poszczególne moduły są luźno wsunięte rury przewodowe bez szwu fi = 31,8 x 2,6. Jako stopki i górne zakończenie wciśnięto plastikowe zaślepki. Same półki są ze sklejki z przykręconymi listewkami zabezpieczającymi je przed przesuwaniem. Wszystko jest bardzo dobrze widoczne na zdjęciach. Pomimo zastosowania dość grubych profili, regały nie wyglądają ciężko i są bardzo stabilne. Regały zostały wykonane kilka lat temu, ich funkcjonalność potwierdziła się w chwili gdy musiałem przeprowadzić te moje „zabawki” do innego budynku. W poprzednim miejscu był to jeden wysoki regał o szerokości czterech metrów. Obecnie jest to jeden niski regał o szerokości pięciu metrów i drugi wyższy (w innym pomieszczeniu) o szerokości trzech metrów. Moje poprzednie próby ze składanymi (stalowymi) regałami zakupionymi w markecie budowlanym zakończyły się dość żałośnie. Wszystko się chwiało (pomimo przykręcenia regałów do ściany) i nie wyglądało to estetycznie. Było to wręcz niebezpieczne. Przedstawione rozwiązanie może nie jest najtańsze ale skuteczne.
Wiktor.
Wiktor.
