Philips 109A
tetroda
Philips 109A
Czy ktoś może wie jakie tam powinno być napięcie anodowe? 250V?
Re: Philips 109A
Generalnie jest to wartość w okolicach 220...250V, w zależności od aktualnego napięcia sieci, oraz emisji lamp AZ1 i AL4, przy założeniu, że upływność kondensatora sprzęgającego lampy AL4 nie wpływa na jej prąd anodowy.
tetroda
Re: Philips 109A
A coś się stanie jak dam 270V (z trafa)? W kartach AF7 i AL4 Va=250V
Re: Philips 109A
Może to grozić przeciążeniem lampy głośnikowej, ale skoro dajesz nieoryginalny transformator, to można też dołożyć odpowiedni opornik w celu obniżenia napięcia anodowego.
tetroda
Re: Philips 109A
A ma ktoś może oryginalny transformator lub chociaż rdzeń?
Odnośnie tego, co chcę tam włożyć to TSM Zatry (anodowe 2x 270V (opornikiem obniżę do 240V; jedno będzie niewykorzystane), żarzeniowe 1x 4V (AZ1), 1x 6,3V (opornikiem obniżę do 4V (AL4, AF7))).
tetroda
Re: Philips 109A
Pomijając to, że tym się chwalić to będę mógł dopiero po remoncie generalnym, to pokażę, co teraz jest.
tetroda
Re: Philips 109A
Czy ktoś może nie widział w jakimś sklepie (internetowym również) takiej tkaniny jak na zdjęciach? Czy da się jeszcze coś z tego co jest wykombinować?
Valdi5
Re: Philips 109A
Spróbuj naprawić ,
najpierw dobrze wypierz,
potem naciągnij delikatnie na ramce, i powiąż zerwane nitki,
z brzegów tkaniny można pobrac nitki w pionie i w poziomie
lub wstaw nowe
praca mozolna ale daje efekt
gdybyś wyrzucał ten materiał , to chętnie odkupię
lub wstaw nowe
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
tetroda
Re: Philips 109A
Czy ktoś może wie (np. na podstawie innego odbiornika o podobnej skali), co tam powinno być napisane (tam, gdzie są "?")?
Matizz
Re: Philips 109A
Cześć!
Średnie od lewej:
Bari??
P.Parisien
*?Toulouse
Bucuresti
Stockholm
Koln
Firenze
Matizz
Średnie od lewej:
Bari??
P.Parisien
*?Toulouse
Bucuresti
Stockholm
Koln
Firenze
Matizz
tetroda
Re: Philips 109A
Dzięki bardzo
Matizz
Re: Philips 109A
Zwróć uwagę na to, że pod Stockholmem jest Paris P.T.T.
BTW. wie ktoś, co oznaczał ten skrót P.T.T?
Matizz
Matizz
kris
Re: Philips 109A
Może po prostu "Postes, Telegraphes et Telephones". Taki francuski odpowiednik naszej przedwojennej Polskiej Poczty Telegrafu i Telefonu.Matizz pisze:
Matizz
tetroda
Re: Philips 109A
Nadal szukam pozycji oznaczonych "?" i numerem.
Z trafem sprawa rozwiązana. Udało mi się kupić
http://allegro.pl/item752690466_transfo ... radia.html
oryginalny transformator.
Matizz
Re: Philips 109A
1 -
2 -
3 - Milano
4 - Welsh Reg.
5 - spotkałem tylko samo Toulouse.
6 - Ljubljana
7 - chyba kończy się Jan. bo więcej by się nie zmieściło.
2 -
3 - Milano
4 - Welsh Reg.
6 - Ljubljana
