Przymiarki do Atomica "Ukończony"
Arek0882
- 100...124 posty
Re: Przymiarki do Atomica
Witam Marvel dzięki za szybką odpowiedz ,narysowałem tak jak ma to być być ,może komuś przyda się wizualizacja twojej wypowiedzi
Marvel
Super
Jeśli to ma być instruktaż dla potomnych, to przewód żółto-zielony tylko od gniazda zasilającego. Pozostałe do masy zwyczajowo czarne
No i TG bym połączył bezpośrednio z gniazdem głośnikowym a dopiero od gniazda czarny przewód do wspólnego punktu masy.
Niby są to szczególiki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie tak to zrobić.
Arek0882
- 100...124 posty
Prace nad Atomem zostały praktycznie zakończone.
Nie obyło się od problemu, mianowicie miałem jedną dość starą lampę 6p14p -EW i co ... po włączeniu wzmacniacza zaczeły się pięknie świecić.
Włączyłem anodowe i podłączyłem .Na początku mp3 do testów wstępnych.
I tak patrząc na tą starą lampę, okazało się że zaczyna świecić na fioletowo w środku i dzwięk nie był taki jaki bym do końca chciał. Wydała mi się ta sprawa podejrzana .A że miałem jeszcze jedną na zbyciu ,to ją wymieniłem .I sprawa się znacznie polepszyła .
Przy obróbce chassi nie obyło się od pozdrowień dla szewca
.Ale jakoś się udało.
Robiąc pomiary na tej starej lampie ,to anodowe przy pokręceniu volume prawie na maks skoczyło z 243 do 199v. Zrobiłem też pomiar prądu Ia i nie wiem czy ciutek nie za duże jest. Z obliczeń wyszło 45ma.
Nie wiem czy takie napięcia powinny być, jak mierzyłem z tą stara lampą to miałem tak 235 na wejściu , po pierwszym rezystorze 1k 230v , po drugim 10k 220v ,a po trzecim 220k 108v. Marvel czy tam takie napięcia mają być?.Napięcia rzażenia stałego na lampy mam 6,51v a zmiennego 6,65v. Dodam tylko że po jakimś czasie zaobserwowałem że tranformator zasilający się grzeje (być może taki jest bo okazja była na allegro
Do końca to nie mam tak naprawdę na jakimś dobrym głośniku go przetestować . Planuje zrobić Clean Moda ,nie wiem czy to dużo zmieni ale może warto sprawdzić.Jak dla mnie to jest on trochę za cichy ale do domu w sam raz .Tylko martwi mnie sprawa tego transformatora zasilającego.
Jako głośnikowego użyłem 2,5-1 -666 . Pierwszy wzmak lampowy odpalony
.Brumu czy czegoś w tym stylu nie zauważyłem. No może jak jest na maks volume w prawo to tam coś się pojawia.
Jak ktoś z was może powiedzieć dlaczego to tak cicho gra to będę wdzięczny.Załączam kilka fotek.Panel robiłem w programie frontdesigner.
Ostatnio zmieniony wt, 16 marca 2010, 16:39 przez Arek0882, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak będziesz pisał, bez znaków przestankowych to gówno będziemy rozumieć... Takie trafo nie ma prawa robić się jakoś strasznie gorace a napięcia wydają mi się jakieś niskie...
Arek0882
- 100...124 posty
Re: Przymiarki do Atomica "Ukończony"
Dołączam jeszcze kilka zdjęć z budowy.
Ostatnio zmieniony czw, 18 marca 2010, 20:11 przez Arek0882, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeden z moich pierwszych wyglądał podobnie jeśli chodzi o estetykę... Tego trzeba się nauczyć... przy którymś razie wychodzi ładniej.
TooL46_2
Nad estetyka rzeczywscie bedziesz musial popracowac, ale jak na pierwszy wytwor to moim zdaniem ok
Nie ukrywajmy -- (prawie) zawsze moze byc lepiej
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Arek0882
- 100...124 posty
TooL46_2 zawsze mogło by być lepiej
.Dodam tylko ze skaj był z odzysku
Zastanawia mnie tylko jedna kwestia czy to tak ma grać ,bo jak dla mnie to trochę on za cichy jest. Buda była cięta na taborecie
.Póżniej nierówności wyrównywałem pilnikiem.
Marvel
Ma grać tak, że nie da się go przekrzyczeć i zagłusza grający telewizor. Po kilku minutach grania ma dźwięczeć w uszach.
Arek0882
- 100...124 posty
Marvel sprawa głośności tego urządzenia jest w porządku sprawdziłem na innym głośniku i jest oka .Tak jak mówiliście te 5 watów ,to do domu nawet za dużo jest.Tylko z tym prądem Ia nie wiem czy nie za duży jest bo 45ma a ta Lampa 6p14p w nocie ma maks 48ma .
Marvel bez twoich płytek na pewno by on nie powstał i dziękuje za to.
Trochę transformator sieciowy się grzeje ale widocznie tak musi być .
kociflak
- 10...14 postów
Po pierwsze gratuluję sukcesu!
Podobnie jak przedmówcy zwróciłem uwagę na niechlujnie wykonaną obudowę...ale biorąc poprawkę na to że to pierwsze konstrukcje można przymknąć na to oko;)
Mam też to trafo (Ts40/26/676) w jednej z moich konstrukcji i powiem Ci, że napędzając 2xecc83 i el84 nie grzeje się ani trochę.
Arek0882
- 100...124 posty
Zamieszczam próbkę brzmienia .Głośnik 10 Icoon obudowa otwarta, mikrofon od słuchawek w odległości ok 10cm.
