Jak zmodyfikować WS17 Luna
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Leomo »
Witam, nie jestem fachowcem ale swego czasu sporo czasu strawiłem utrzymując na chodzie mój wzmacniacz WS17 Luna. Potem była długa przerwa ustatkowałem się itp. Aż wreszcie moja córka zmusiła mnie do odnalezienia tego zabytku. Postanowiłem wyremontować wzmacniacz a poza muzykowaniem mojej córki, silnie skłania mnie do tego wspomnienie brzmienia... nic już później nie sprawiało takiej frajdy. Słuchałem i słucham dużo rocka i jak weszły tranzystory , stereo, to człowiek myślał że tak już musi być ale teraz się zastanawiam czy po prostu byłem młody czy może to brzmienie było tak czadowne...Moja serdeczna prośba - wzmacniacz zapewne naprawię ale marzy mi się zmodyfikowanie wejścia pod gitarę. Podpowiedzcie jak to zrobić. Jak trzeba podeślę schemat.
Post autor: Vault_Dweller »
Wymień tego "dziwacznego" jacka 5,5mm na wejściu mikrofonowym i spróbuj podłączyć wiesło do niego... Wszystkie "latające przewody", źle zabezpieczone połączenia WN i inny syf oczywiście popraw. Chyba, że twoja Luna nie jest takim obrazem nędzy i rozpaczy jak ta, którą ja naprawiałem :). Koniecznie załóż przewód sieciowy z żyłą ochronną- i bezpieczniej będzie, i nie będzie brumić.
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Leomo »
Zapomniałem dodać że w trakcie mojego użytkowania porobiłem masę przeróbek - o jacku którego wspomniałeś nie ma już śladu. Ja również muzykowałem, bogaczem też nie byłem więc gitarę zmajstrowałem sam (łącznie z nawinięciem przystawek!) Minęło chyba z 15 lat i sensu przeróbek które wtedy porobiłem teraz nie bardzo widzę. Dlatego teraz chcę to po prostu złożyć na nowo. Masz rację Luna nawet nowa była dosyć niechlujna i brumiła mam nadzieję że teraz ją poprawię. Ale tak naprawdę marzył mi się lekki przester na wejściu...
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Leomo »
Miałem też radio (a może jeszcze mam) Sarabanda. Otóż to radio po zdjęciu jakiegoś oporniczka na wejściu i podłączeniu do niego gitary tak cudownie się przesterowywało, że gdyby mi się to udało zrobić na Lunie to pewnie zostałbym muzykiem :D Jak uzyskać coś takiego?
Nieznaczny
Post autor: Nieznaczny »
A może jakiś schemacik?
Pozdr. Nieznaczny
ampliman
Post autor: ampliman »
Schemat jest tutaj:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 7_luna.htm
Jak widzę jest tutaj wejście mikrofonowe. Czy wchodząc na nie z gitery nie uzyska się przesterowania?
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
WS Luna
Post autor: Leomo »
To było wieki temu, ale przesteru nie było bo nabudowałem się różnych fuzzów tuzinami. Załšczam schemat przerysowany z Fonaru (od Zoltana) Na żółto zaznaczyłem elementy których w mojej lunie nie ma. No właœnie czy to wiele zmienia?
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Leomo »
Czy to możliwe, że nawinięte przezemnie przetworniki gitarowe (3 szt) dawały za słaby sygnał i dlatego nie było przesteru?
ampliman
Aby stwierdzić, czy przetworniki dają właściwy sygnał nie obędzie się chyba bez pomiaru sygnału.
Być może wartoby było dodać kondensator blokujący rezystor katodowy. Wspominasz, że u Ciebie go nie ma - a jego brak powoduje chyba zmniejszeniue wzmocnienia dla sygnałów zmiennych.
Ampliman
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Leomo »
Dzięki - jeszcze mogę wkomponować brakujące elementy, ale pomiarów sygnału z przetworników narazie nie mam możliwości zrobić. Zrobię to jutro ale ha! jakie powinny być?
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Leomo »
Dobudowałem wszystkie elementy których brakowało w mojej lunie i teraz pytanie. Jaką wartość powinien mieć rezystor na siatce drugiej połówki ECC83? Na moim schemacie zaznaczyłem na żółto ten opór. Nie sposób to odczytać na schemacie od Zoltana czy nie powinno to być w granicach 3,3M?
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Leomo »
Jeszcze pytanie do Vault Dwellera który naprawiał Lunę. Co jeszcze można poprawić? Rozumiem przewód z żyłą ochronną, jaki taki porządek w kabelkach, ale np. czy ekrany lamp wejściowych mogłyby coś zmienić, albo ekranowanie przewodów do potencjometrów? Przepraszam jeśli piszę bzdury ale moja wiedza na ten temat jest dosyć skromna :(
Nieznaczny
Leomo pisze:Jaką wartość powinien mieć rezystor na siatce drugiej połówki ECC83? Na moim schemacie zaznaczyłem na żółto ten opór. Nie sposób to odczytać na schemacie od Zoltana czy nie powinno to być w granicach 3,3M?
Według mnie powinien mieć wartość 3M3.
Pozdr. Nieznaczny
Leomo pisze:Jeszcze pytanie do Vault Dwellera który naprawiał Lunę. Co jeszcze można poprawić? Rozumiem przewód z żyłą ochronną, jaki taki porządek w kabelkach, ale np. czy ekrany lamp wejściowych mogłyby coś zmienić, albo ekranowanie przewodów do potencjometrów? Przepraszam jeśli piszę bzdury ale moja wiedza na ten temat jest dosyć skromna :(
Jak się nic nie wzbudza ani nie brumi po uziemieniu to raczej nie... Ale "dla ordnungu" dłuższe (tak od ok. 10cm) przewody sygnałowe mógłbyś ekranować. Podstawki zostaw w spokoju- przecież tam jest blacha zewsząd i nic nie będzie siać od lamp mocy ani niczego. No i oczywiście przydałoby się inne prowadzenie masy- jak miałem na warsztacie tę Lunę, to pętli masy było w bród. Dwa punkty połączone do szaski, jeszcze między nimi bodajże kabel- i niby jak to miało nie "buczeć jak jurny byk na pastwisku"?
Leomo
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Leomo »
Hmm... zaczynam rozumieć czego nie wiem. Dzięki za informacje. Teraz myślę, że trochę się pospieszyłem bo oczywiście rozebrałem ją na czynniki pierwsze po minucie zastanowienia: remontować nie remontować, sprzedać a może nową obudowę a może dual? i zanim się obejrzałem była tylko kupa części. Pomysł dual odpadł natychmiast powód - zero doświadczenia, nowa obudowa? fajnie by było ale powód ten sam, a więc remontować. Tyle że i tu trzeba mieć spore doświadczenie. No coż pozwolę sobie pewnie jeszcze nie raz prosić Was o pomoc. Do tej masy wrócę jak już będę ją zakładał. Narazie pytanie podstawowe - przygotowuję właśnie płytkę drukowaną - czy i tam należałoby coś zmienić? W mojej lunie żarzenie do 2 pierwszych lamp wejściowych poprowadzone było kabelkami mimo, że są ślady na płytce wersji gdzie idą po druku. Domyślam się że to lepsze rozwiązanie niż druk? A pozostałe lampy zostawić na druku? Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi
