odnowienie
Matizz
Re: odnowienie
Post autor: Matizz »
Nigdy nie kleiłem takiej folii. Jeśli miałem pojedynczą sztukę do dorobienia, to grawerowałem ją w pleksie:
download/file.php?id=20118&mode=view
Folię trzeba by przykleić na całej powierzchni, tak by nie odstawała od szybki (inaczej będzie źle wyglądać).
To będzie ciężkie do uzyskania, bo nie znam całkowicie przezroczystego kleju, który nie rozpuści toneru.
Może wystarczy przyklejenie kropelką tylko na obrzeżach, ale wtedy trzeba by zostawić margines by było wygodnie naciągnąć folię. Teoretycznie można by również po przyklejeniu podgrzać folię by ta się sama odrobinę naciągnęła.
Matizz
Re: odnowienie
Post autor: traxman »
Przy druku skali w lustrzanym odbiciu, może rzeczywiście będzie trzymała się na tonerze - pierwsze termotransfery robiłem właśnie z folii. Trzeba tylko uważać by nie wygiąć lub zmatowić tworzywa.
Konstanty
Re: odnowienie
Post autor: Konstanty »
Wczoraj właśnie zrobiłem skan skali do odbiornika Philips w wersji normalnej i w odbiciu lustrzanym na folii przezroczystej, bezbarwnej, samoklejącej w formacie pdf. Chodziło mi o to żeby wymiar nie "rozjechał się" na innym komputerze ani na kserografie i wyszło bardzo dobrze. Skan kolorowy zrobiłem w punkcie usługowym, żeby nie kupować całej paczki folii samoprzylepnej do drukarki. Dla amatorów którzy by chcieli sami odbijać na drukarce uwaga: folia do drukarki laserowej i do drukarki atramentowej jest różna. Na folii do drukarki laserowej atrament nie wysycha!
Konstanty
Re: odnowienie
A jak wygląda sprawa podświetlania? Litery wychodzą kolorowe, czy toner mocno tłumi podświetlenie. Nigdy nie eksperymentowałem z takim drukiem. Jak wygląda czarne tło - nie ma prześwitów. Na nie akurat kiedyś kolega wynalazł sposób - moczenie na chwilę folii w acetonie - toner idealnie rozpływa się - podnosiło to kontrast wydruków "czarno-białych" do fotochemicznej metody robienia płytek.
belonek13
50...74 posty
50...74 posty
Re: odnowienie
Post autor: belonek13 »
Możecie mi podać chociaż skan na lustrzanym odbiciu do juhasa?
Koleszek
Re: odnowienie
Post autor: Koleszek »
Pytam się o klejenie, bo do tej pory wkładałem wydrukowaną folię między dwie szybki z cienkiego szkła, ale jednak mimo tego pogrubiało to skalę.
zagore1
Re: odnowienie
Post autor: zagore1 »
Bardzo ciekawy temat się rozwinął :-)
Mam do odtworzenia skalę do Saby 243WL. Wymiary ma 305mm x 150mm.
Nie da się w jednym kawałku wydrukować na folii :-( bo obraz jest za duży)
Tymczasowo wydrukowałem na papierze A3 i będę rzeźbił ( wycinał) miejsca które mają być przeźroczyste, a następnie włożę między dwie cienkie szyby.
Chciałbym jednak mieć wydruk na szkle.
Znalazłem firmę która drukuje na szkle:
http://www.samart.pl/index.php?option=c ... Itemid=105
Napisałem do nich i czekam na odpowiedź. Może ktoś z kolegów próbował tej metody?
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: odnowienie
Mnie odpisali, że już nie drukują.
Za to znalazłem inną firmę.
Zleciłem więc wykonanie jednej sztuki skali do Allegro.
Kosztowała niemało, a efekt był kiepski.
Widać było pojedyncze kropki atramentu, nie zlewały się one w jedną całość.
Po podświetleniu wyglądało to jeszcze gorzej, bo kropki ani nie były małe, ani jedna przy drugiej.
Nawet moja 12-sto letnia drukarka atramentowa ma lepszą jakość wydruku.
Niestety nie mam już tej skali bo zmyłem szybkę przed sitodrukiem, ale zobacz to zdjęcie:
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/YbK ... directlink
Przy druku pomarańczowa ramka była szeroka na 8 kropek.
Matizz
zagore1
Re: odnowienie
Matizz pisze:Mnie odpisali, że już nie drukują.
Matizz
A jak wygląda sprawa z sitodrukiem??
Stop banderyzmowi.
Matizz
Re: odnowienie
Przy pojedynczych sztukach nie wygląda ;)
Chyba, że jest to jakieś unikalne radio warte majątek, by drugi majątek wydać na sita (każdy kolor to osobne sito).
Dla mnie minimum to 5 sztuk przy jednym kolorze i 10 przy wielokolorowym.
Ciężko jest w ogóle znaleźć kogoś kto się podejmie zrobienia kilku sztuk.
A co do jakości, to jestem zadowolony, klienci również.
Linki do zdjęć podałem w poście na pierwszej stronie wątku.
Minimalna linia to 0.1mm
Matizz
zagore1
Re: odnowienie
Wydrukowałem skalę do Saby 243WL, lancetem wyciąłem prostokąciki.
Tak to wygląda:
Pójdzie między dwie cienkie szybki.
Stop banderyzmowi.
