Takich podstawek również Marshall używa, bez śruby mocującejMarvel pisze:Ale chodzi o to, żeby nie wyrwać podstawki przy wyjmowaniu lampy. A te podstawki nie mają rantu, którym opierałyby się o chassis przy wyciąganiu lamp. Po to wg. mnie jest otwór w podstawce.
Jakie lampy do PP EL84?
Re: Jakie lampy do PP EL84?
Dzięki za info, tylko znowu różnica jest taka, że Marshall montuje te podstawki "po Bożemu", czyli od strony elementów a lutuje od strony druku. Ja natomiast i montuję, i lutuję od strony druku...kiepura47-51 pisze:Takich podstawek również Marchall używa, bez śruby mocującej
Jaka jest korzyść w/g. Ciebie montaż od strony druku?
Mam takie podstawki w wzmacniaczu testowym i wyrwać ich nie wyrwiesz na pewno, nawet jak nie są przykręcone.
Jedyny problem to trafić z pinami w łapki podstawki. Czasem nóżki wchodzą pomiędzy ceramikę i łapki.
Korzyść jest taka, że można uzyskać efekt jak w załączniku. Zresztą nie ja to wymyśliłem. Tylko, że fabryczne wzmacniacze są na płytkach dwustronnych z metalizacją otworów.kiepura47-51 pisze:Jaka jest korzyść w/g. Ciebie montaż od strony druku?
Czy do lutowania z tyłu ,te tulejki nie były by pomocne ?
Ehhh, Janek, kombinujesz straszniekiepura47-51 pisze:Czy do lutowania z tyłu ,te tulejki nie były by pomocne ?
Dławik standardowo 10H chyba. Prąd niewielki, bo przez dławik dam tylko siatki drugie lamp końcowych i triody przedwzmacniacza. GZ34 zostawiam dla 2xEL34. Do 2xEL84 dam EZ81. Żarzona z 6,3VTooL46_2 pisze:o jakiej indukcyjnosci i dla jakiego pradu bedziesz go nawijal? Musze sobie to policzyc, gdyz niebawem chcialbym zamowic blachy i drut na trafka to i na dlawik zamowilbym od razu. Bedziesz uzywal GZ34? Czy jakiejs innej? To i dodatkowe 5v uzwojenie na sieciowym bedzie konieczne...
Marvel, czy do EZ81 bedziesz robil trafo z uzwojeniem symetrycznym 2x250VAC? Czy bedziesz ciagnal z niesymetrycznego? W J. Kurpiewski -- Zasilacz sieciowy przewinal mi sie schemat, gdzie lampa prostownicza miala polaczone obie anody do jednego konca uzwojenia wtornego. Robisz dwa uzwojenia zarzenia (jedno dla lamp w przedwzmacniaczu i koncowki, drugie dla EZ81)?
Glupie pytanie moze
ale rozumiem, ze napiecia pozostawiasz takie same, jak w poprzedniej konstrukcji (250VAC), ca 310VDC po srodku uzwojenia trafa wyjsciowego?
Tomek
EDIT: Spojrzalem w karte katalogowa EZ81. Przy 2x250V i wejsciu dlawikowym, prostownik jednopolowkowy, dwufazowy -- daje 199VDC... to chyba troche malo... Pewnie trzebaby nawinac tak z 2x350VAC zeby dostac te 310VDC... Dobrze mysle?
Glupie pytanie moze
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Do EZ81 koniecznie trafo z uzwojeniem symetrycznym, chyba że zeskanujesz i pokażesz schemat z Kurpiewskiego
Domyślam się, że tam na wtórnym było z 700VAC?
Na środkowym odczepie trafa głośnikowego chcę mieć standardowe 310VDC, więc trafo zasilające musi uwzględniać spadek napięcia na EZ81. 250VAC na wtórnym zasilającego oczywiście nie wystarczy.
Co do żarzenia, to lepiej byłoby mieć dwa uzwojenia i w dodatku każde symetryczne. Ale jeśli będzie jedno, to w Push-Pullu też będzie OK.
U Kurpiewskiego nie ma podanych napiec
Wiec pewnie gdzies ok. 2x350VAC/140mA trzeba bedzie nawinac anodowego plus 2x3.15VAC/1.1A na EZ81 i 2x3.15VAC/2.5-2.7A na pozostale (3x6N2P i 2x6P14P). Czyli pobieznie liczac, to trafo bedzie musialo miec ca. 90W po stronie pierwotnej i przekroj rdzenia ca. 10-11cm^2.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tak wiec, prace pomalu posuwaja sie u mnie do przodu
Troche klamotow juz pokupowalem (rezystory, kondensatory itp). Zdecydowalem sie tez na lampy rosyjskie: 6N2P-EV i 6P14P-EV. No i w koncu zakupilem pierwsza partie glosnikow
Rzadko sie chwale ale tym razem nie moglem sie powstrzymac
Mysle, ze niebawem sasiedzi mnie pokochaja
Z niecierpliwoscia czekam na Marvelowa plytke!!!
Teraz biore sie za trafka.
Tomek
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
ilo omowe są te głośniki?
16 ohm. Bede robil 412 w konfiguracji: mono 4 lub 16, lub 2x8 w stereo. Ewentualnie dorzuce jeszcze jedno gniazdko z tylu na jeden glosnik tylko, ale jeszcze nie do konca sie zdecydowalem...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
