EL 36
Jeśli nie straszny Ci angielski, znajdziesz trochę teori i kilka schematów tutaj: http://www.alphalink.com.au/~cambie/EL36.htm
Można się oprzeć na schemacie wzmacniacza Meloman25, modyfikując go, celem przystosowania do własnych potrzeb.
Philips produkował wzmacniacze na lampach od odchylania. Wystarczy trochę poszperać w sieci.
P.S. Gdzieś widziałem schemat wzmacniacza na P(E)L36 w układzie przeciwrównoległym (circlotron). Wadą tego rozwiązania jest konieczność użycia dwóch zasilaczy napięcia anodowego, za to zaletą jest prosty w wykonaniu autotransformator. Jak sobie przypomnę i znajdę, to wrzucę na forum (ale nie obiecuję
witam,
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 10/wzm.htm
tu jest schemat i pisze ze można zamiast 6L6 wsadzić el36 co da 50W na kanał;)
dsrecordss
dsrecordss
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Nie lepiej nieco zmodyfikować ten schemat- dać tym 6L6 większe napięcie na siatki drugie, większe przedpięcie s. pierwszych i cieszyć się też około 40- 50W mocy wyjściowej w głębokiej klasie AB?
(bo podejrzewam, że teraz chodzą całkiem blisko kl. A)... Lamp nie wyżyłujemy a więcej możemy wyciągnąć ze wzmacniacza.
Byłoby miło jakbyś znalazł ten schemat i podzielił sięOTLamp pisze:schemat wzmacniacza na P(E)L36 w układzie przeciwrównoległym (circlotron). Wadą tego rozwiązania jest konieczność użycia dwóch zasilaczy napięcia anodowego, za to zaletą jest prosty w wykonaniu autotransformator. Jak sobie przypomnę i znajdę, to wrzucę na forum (ale nie obiecuję).
Inne ciekawe rozwiązanie to tzw. układ Murraya, para EL36 w połączeniu triodowym pracuje szeregowo (DC) - równolegle (AC), wystarczy jedno napięcie anodowe rzędu +510V, transformator wyjściowy też jest prosty w budowie.
Ja załączam sam schemat, (naj)więcej informacji dot. układu Murraya można znaleźć tutaj: http://www.wdehaan.demon.nl/mono/mono/murray.html
Wzmacniacz 2xEL36
Witaj
Schematu nie mam, ale mam wzmacniacz na tych lampach.
Zobacz.
brener2
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=1689
Zobacz.
brener2
Coś mi się wydaje, że autor artykułu pomylił EL36 z EL34 bo niby czemu wzmacniacz na parze lamp o Pa ~20W każda w przypadku 6L6 miałby być dwa razy mocniejsze przy parze EL36 o Pa ~10W ??dsrecordss pisze:witam,
dsrecordss
W Niemcewiczu są podane wartości robocze wzmacniacza na EL36 w klasie B:
Ua=300V
Us2=150V
Us1=-29V
Ra/a=3,5kOhm
Uwesk=20V
Ia=2x100mA
Is2=2x19mA
Pwy=44,5W
h=7,2%
przy Uwesk=0:
Ia=2x18mA; Is2=2x0,5mA
Marcus
Marcus
Nie pomylił, różnica wynika z charakterystyk tych lamp - EL36, której moc admisyjna anody jest dwukrotnie mniejsza niż 6L6, potrafi dostarczyć dużo więcej prądu, co przy odpowiednim obciążeniu przekłada się na większą moc.Marcus pisze: Coś mi się wydaje, że autor artykułu pomylił EL36 z EL34 bo niby czemu wzmacniacz na parze lamp o Pa ~20W każda w przypadku 6L6 miałby być dwa razy mocniejsze przy parze EL36 o Pa ~10W ??
Choć swoją drogą - wydaje mi się że 45W z pary EL36 to tak jak 100W z 2xEL34 - żyłowanie lamp.
Znając charakterystyki lampy uparci mogą sami obliczyć stopień mocy.(G.S.Cykin, Wzmacniacze Elektroniczne, str. 256-309)
