Pomiary napięć w układzie - jak robić? Sprawy z RED BARON'em
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: slavedriver »
Przepraszam z góry jeśli to pytanie jest zbyt banalne, próbowałem szukać na forum, ale nie znalazłem wątka, który rozwiałby moje wątpliwości. Jestem stosunkowo początkującym konstruktorem - montuje modyfikowany wzmacniacz Red Baron. Modyfikacja polega na wyeliminowaniu kanału przesterowanego, czyli najprosciej rzecz ujmując jest to przedwzmacniacz z jednym kanałem Clean (Fender) na lampie ECC83 i końcówka na pentodzie EL84.
Przejdę teraz do meritum. Na schemacie ideowym wzmacniacza zaznaczone są poszczególne potencjały. Czy wartości tych potencjałów to wartości w stanie ustalonym po zamontowaniu wszystkich elementów (łącznie z lampami), czy może gdy lampy są wyjęte? Pytam, ponieważ obciążony zasilacz choćby jedną lampą serwuje różne napięcia w innych punktach układu...
Jak testować/uruchamiać wzmacniacz?
Zgodnie z sugestiami innych użytkowników wątek przeniesiono z "U i u" do "Lampy dla początkujących"
Ostatnio zmieniony pt, 11 września 2009, 21:13 przez slavedriver, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomiary napięć w układzie - jak robić?
Napięcia zawsze podawane są z włożonymi lampami.
Po co budować RED Barona tylko z czystym, jak można zbudować wzmacniacz z audiotonu... dla mnie to samo a jak nieźle opisane.
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Jestem juz w fazie zaawansowanej realizacji tego Red Barona...
Marvel
Post autor: Marvel »
slavedriver pisze:Jestem juz w fazie zaawansowanej realizacji tego Red Barona...
To niedobrze, bo chodzą plotki, że nikomu, z wyjątkiem twórcy, nie udało się go uruchomić... :?
Ale jak to ma byc tylko jeden kanał, do tego ten fenderowaty to może udać się go uruchomić bez poważniejszych komplikacji.
Mi się udało RB uruchomić. Co prawda nie był toczka w toczkę...
slavedriver pisze:
Co to znaczy, że jesteś w zaawansowanej fazie... Jakieś zdjęcia można zobaczyć?
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Fotki podrzuce w najblizszym czasie.
Troche offtopic, ale w sprawie tego wzmacniacza:
Mam ogromna prosbe... Czy znalazlby sie jakis forumowicz z Łodzi, ktory moglby mi pomoc uruchomic ten wzmak? Wszystko polutowalem, trafa i lampy mam, chassis, obudowa, glosnik... Dzis podczas sprawdzenia wybuchl mi kondensator katodowy na EL84 :( Nie moge sobie z tym kompletnie poradzic... Co rusz cos sie dzieje, a ja dysponuje tylko skromnym miernikiem uniwersalnym :(
Naprawde bardzo potrzebuje pomocy... Jestem juz grubo podlamany...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
slavedriver pisze:Wszystko polutowalem, trafa i lampy mam, chassis, obudowa, glosnik...
Nie wymieniłeś potencjometrów a brak Master Volume na tym schemacie mógł dać taki efekt:
slavedriver pisze:Dzis podczas sprawdzenia wybuchl mi kondensator katodowy na EL84
...oczywiście jeśli ten kondensator był poprawnie zamontowany.
Tomek
Marvel
Marvel pisze:To niedobrze, bo chodzą plotki, że nikomu, z wyjątkiem twórcy, nie udało się go uruchomić... :?
A nie mówiłem? :twisted: Wygląda na to, że na tym wzmacniaczu ciąży jakaś klątwa :evil:
Kondensator mógł wystrzelić bo albo dostał wyższe napięcie, niż jego znamionowe, albo podłączyłeś go odwrotnie.
Zdjęcia są niezbędne.
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Re: Pomiary napięć w układzie - jak robić? Sprawy z RED BARON'em
Dla uscislenia sprawy napisze, ze mowimy o takim schemacie: http://dl.getdropbox.com/u/1097873/Inne ... fender.GIF <- na schemacie nanioslem wszelkie zmiany, ktore poczynilem wzg. oryginalu.
W realizowanym ukladzie jest zarowno 1M/B Master Volume jak i 1M/B Volume na koncu przedwzmacniacza...
Kondensator na pewno podlaczylem dobrze, zdjecia moge podeslac najwczesniej jutro wieczorem.
Wczesniej ta koncowka dzialala, co swiadczy o tym, ze kondensator wlutowany byl poprawnie. Koncowke sprawdzalem z zewnetrznym preampem z multiefektu gitarowego, ale fakt - potem odwracalem potencjometr Master Volume, bo regulacja glosnosci byla nie w te strone co trzeba, czyzbym tu popelnil blad?
Z tego co rozumiem z teorii obwodow lampowych Master Volume na tej EL84 polaryzuje siatke tej lampy, zgadza sie?
Marvel
slavedriver pisze:Wczesniej ta koncowka dzialala, co swiadczy o tym, ze kondensator wlutowany byl poprawnie.
O niczym to nie świadczy, bo działałaby i bez tego kondensatora jakoś...
Post autor: Vault_Dweller »
slavedriver pisze:Fotki podrzuce w najblizszym czasie.
OK, mogę go zobaczyć.
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Byłbym szalenie wdzieczny. Jesli moge prosic, to Vault_Dweller, przeslij mi jakis telefon do Ciebie na PW. Zadzwonie i sie umowimy.
Co do teo kondensatora katodowego na EL84- dzis wymienilem, sprawdzalem polaczenia, okazalo sie, ze nie bylo masy na jego drugim koncu, zapewne stad ten wybuch. W kazdym razie wzmacniacz zachowuje sie bardzo dziwnie - wzbudza sie, harczy, piszczy. Tym chetniej skorzystam z pomocy, aby dobrze go 'ustawic'.
Mam kolejne laickie pytanie:
czy kiedy na schemacie podany jest kondensator np. na napiecie 25V, to czy mozna zastosowac inny, o tej samej pojemnosci, ale nawyzsze napiecie?
Obiecane wczesniej zdjecia:
Ja się wcale nie dziwie, że to wyje, wzbudza się... ani jednego ekranowanego kabla... po jaką cholere lampy montujesz w środku?
