Sterowanie końcówki mocy EL84
fysiek
- 50...74 posty
Witam. Ciąg dalszy mozolnej pracy nad długim projektem. Następny etap to wydobywanie dosyć głośnego buczenia o częstotliwości 100Hz z głośnika napędzanego tylko pentodą EL84. Chce ją wysterować z dzielnika napięciowego za prostownikiem ale jeszcze przed filtrem. Tu pytanie - czy nie przeszkadza, że lampa dostanie tylko dodatnie połówki na siatkę? Sorki może za głupie pytanie, ale w audio wiem dużo mniej niż w całej reszcie.
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Re: Sterowanie końcówki mocy EL84
Można kawałek schematu, bo nie za bardzo rozumiem. Te sterowanie to na S1 czy S2, bo dodatnie połówki na S1 to raczej nie jest audio. Z kolei dodatnie połówki na S2 to właśnie przydźwięk 100Hz, bo lampa jest cyklicznie wyłączana.
Jasiu
Możesz narysować o co chodzi? To brzmi dosyć dziwnie...fysiek pisze:Chce ją wysterować z dzielnika napięciowego za prostownikiem ale jeszcze przed filtrem.
Jasiu
fysiek
- 50...74 posty
Właśnie chodzi mi o to z czym każdy z was walczy. O to, żeby z głośnika wydobywało się tylko 100Hz. 100 dodatnich połówek jest za prostownikiem i z tego chciałem sterować końcówkę w tradycyjny sposób, czyli na siatkę pierwszą. Nie będzie to buczeć wiecznie...to taki sygnał ostrzegawczy i włączany co jakiś czas na krótko. Może dopisze jeszcze. Chciałem sterować za prostownikiem napięcia anodowego a kondensatory filtru będą oddzielone diodą.
A z tym sterowaniem siatki drugiej to że jak. Siatka pierwsza do masy, czyli stałym ujemnym potencjale uzyskiwanym na oporności katodowej a napięciem tętniącym zasilać siatkę drugą? Czy tak jak w załączniku?. Pierwsza dioda to prostownik na EZ80 zasilany z symetrycznego uzwojenia.
Chcesz dostać czyste, piękne sinusoidalne 100Hz? Jeżeli tak, to żaden z pomysłów nie zadziała. Jeżeli tylko jakiekolwiek 100Hz to proponuję lampę zasilić "normalnie", a w obwód żarzenia wpiąć prostownik i zasilać z niego S1, tak aby napięcie było ujemnie względem katody - jedno z wyprowadzeń żarzenia do masy.
