Co to za radio (jakaś Franca)
Post autor: Marcin K. »
Nowy nabytek za grosze. Podobno Francuskie i podobno przedwojenne (stawiam na okres wojenny).
Mocno poprzerabiane, cewki OK, lampy jakie tam są to ECH81, EF89 (albo inna EF), EBL21, AZ1 i jest miejsce na jeszcze jedną, stawiam na jakąś EFkę.
Na skali napis zatarty coś jakby SIT_E albo SLT_e. Z tyłu na chassis napisane Consortium des Brevets Francais Radio (BFR).
Na jednym z kondensatorów chyba data 1938.
Re: Co to za radio (jakaś Franca)
Chyba znalazłem ale żadnych innych danych nigdzie nie mogę znaleźć :cry: http://www.radiomuseum.org/r/poler_645.html
A może inaczej: wie ktoś jakie tam oryginalnie lampy siedziały? Napewno serii E ale co dalej :roll:
tetroda
Post autor: tetroda »
Na radiomuseum napisane, że jest tam 6 lamp. Jedna z nich do ECH3. Moim zdaniem AZ1 tam również oryginalnie siedziała 9ew. AZ4 lub AZ11). Czyli trzeba wykombinować jakie lampy mogą tam siedzieć, jeżeli jedna z nich to ECH3 (typowa konfiguracja aparatu pięciolampowego, w której jedną z lamp jest ECH3 (oczywiście możliwe technicznie na 1939 rok)).
Post autor: traxman »
Za rzeczoną stroną:
ECH3
EF9
CBL6
EF9
CY2
R20N
Ostatnio zmieniony śr, 26 sierpnia 2009, 08:41 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Traxman a skąd takie informacje masz? :wink: Dziwna składanina, E i C razem? To jak to było zasilane? Oj schemat by się przydał ale o tym narazie mogę pomarzyć :|
Radio to nie moja działka, zestawienie lamp, jak napisałem ze strony Radiomuseum - z linka który podałeś, ale nie ma tam schematu niestety.
tetroda
http://allegro.pl/item681620464_lampa_c ... e_oko.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_cem2.html
Ciekawostka - lampa może być żarzona napięciem 6,3V lub prądem 0,2A.
Dzięki Traxman :)
Tetroda w moim radiu nie ma oczka...
Znalazłem schemat z pasującymi lampkami.
Są na allegro ale nie będę kupował wszystkich bo by mnie szarpnęło po kieszeni dość poważnie.
:arrow: tetroda Jest sporo lamp, które są przystosowane do pracy w układzie żarzenia szeregowego lub równoległego np. 12AU7 itp.. 6,3V/12,6V równolegle lub 0,15mA szeregowo.
tetroda
Informacja podana była jako
tetroda pisze:Ciekawostka
Co to właściwie znaczy?
traxman pisze:VR20N
Żarzenie 0,05A, ale "R"?
Mnie to ostatnie wygląda na jakiś URDOX :roll:
Literówka przy kopiowaniu to ostatnie to R20N
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_r20n.html
marcin_oizo pisze:Traxman a skąd takie informacje masz? :wink: Dziwna składanina, E i C razem? To jak to było zasilane? Oj schemat by się przydał ale o tym narazie mogę pomarzyć :|
Łączenie lamp serii E i C to norma, sporo późniejszych lamp serii E miała prąd żarzenia 200mA, np EK2, EF6, EF9, EBC3, EF8. Dzięki temu nie trzeba było produkować tych samych lamp w serii E i C, rozdzielone pozostały thylko praktycznie lampy prostownicze i głośnikowe z racji na dużą moc żarzenia. W nazwie miała chyba to tylko C/EM2 zaznaczona.
OK rozumiem, czyli podobnie jak w naszych telewizorach (0,3A). R20N chyba nie do zdobycia?
