Marvel CHAMP 5F1
Re: Marvel CHAMP 5F1
Super. Bardzo elegancka i wintydżowa konstrukcja, żadnej fuszery, solidne jak się patrzy. Podoba mi się jak nie wiem co.
Z jakąś obudową go zobaczymy?
Pewnie z klasyczną vitage'ową, nie może być inaczej.
Ciekawe jak będzie się sprawa miała z brumem, "współbieżne" ustawienie cewek transformatorów i głośnika korzystne nie jest.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Przy takiej odległości między trafami nie ma to raczej znaczenia.
Obudowa będzie klasyczna jeśli chodzi o konstrukcję (głośnik 10", może Jensen) natomiast niekoniecznie, jeśli chodzi o wygląd. Będzie w czarnym toleksie ze złotą bizą i czarną siatką na głośniku.
Ustawiając trafa faktycznie nie pomyślałem o ustawieniu ich względem cewki głośnika... Zrobię test na brum w taki razie i jeśli będzie słabo, to może umieszczę głośnik jakoś inaczej w obudowie. Tzn. nie centralnie, tylko bliżej jednego trafa a dalej drugiego.
Same trafa wzajemnie na siebie nie wpływają.
W tak małym combie oddziaływanie transformatora sieciowego na cewkę głośnika jest wyraźnie zauważalne. W przypadku kształtek EI najlepiej gdy oś rdzenia transformatora jest prostopadła do osi cewki głośnika, a zupełne minimum oddziaływania jest wtedy gdy dodatkowo oś rdzenia transformatora jest dokładnie w płaszczyźnie cewki głośnika. W Twoim przypadku korzystne będzie maksymalne odsunięcie głośnika od transformatora sieciowego.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
To przypuszczalnie jest zalezne od tego czy chassie wzmacniacza jest aluminiowe czy staloweAnTech pisze:W tak małym combie oddziaływanie transformatora sieciowego na cewkę głośnika jest wyraźnie zauważalne. W przypadku kształtek EI najlepiej gdy oś rdzenia transformatora jest prostopadła do osi cewki głośnika, a zupełne minimum oddziaływania jest wtedy gdy dodatkowo oś rdzenia transformatora jest dokładnie w płaszczyźnie cewki głośnika. W Twoim przypadku korzystne będzie maksymalne odsunięcie głośnika od transformatora sieciowego.
Aleksander Niemand
Tak samo jest w oryginalnym champie, więc jak ma to być kopia, warto zachować oryginalny układ elementów.
Może ktoś z nadwornych nawijaczy, nawinie mi Trafo zasilające do tego.
http://schematicheaven.com/fenderamps/c ... _schem.pdf
jako wyjściowe chętnie zastosuję TG 2,5, poprawcie mnie jak się mylę.
TG2,5 się nada. Trafo zasilające podpasuje TS30 lub TS40 z "lampowymi" napięciami.
CIeszy mnie że TG 2,5 się sprawdzi, akurat mam wolny. Natomiast w kwestii trafa zasilającego to planowałem zastosować lampowy prostownik (nigdy nie miałem) i będę potrzebował dodatkowego żarzenia dla 5Y3.megabit pisze:TG2,5 się nada. Trafo zasilające podpasuje TS30 lub TS40 z "lampowymi" napięciami.
A może zamiast 5Y3 zastosuj EZ81? A zamiast 6V6 - 6P1P i będziesz miał wszystko w nowalu i na 6,3V.
W sumie wystarczy EZ80 - zawsze 400mA zaoszczędzone na żarzeniu.
Nawet mam 1 EZ81 do szczęścia brakuje mi jeszcze 6P1P , 6N2P-EW do kompletu mam. Więc i wilk syty i owca....Marvel pisze:A może zamiast 5Y3 zastosuj EZ81? A zamiast 6V6 - 6P1P i będziesz miał wszystko w nowalu i na 6,3V.
Jak znajde gdzieś tanio...... ale faktycznie masz rację.megabit pisze:W sumie wystarczy EZ80 - zawsze 400mA zaoszczędzone na żarzeniu.
Dzięki Panowie
