Przerobić gitarowiec na audio
W kąciku gitarowym ciekawy wątek o małosilnych piecykach gitarowych Końcówka SE < 5W - jakie lampy?.
Czy takiemu np. Fireflly wystarczy obciąć to co przed potencjometrem Gain, żeby użytkować go jako malutki push-pull do słuchania muzyki?
Czy też stopień końcowy jest jakiś przesterowany?
Re: Przerobić gitarowiec na audio
A masz kolumny o skuteczności przeciętnego głośnika gitarowego czyli 98-100dB?
No chyba że to ma być do słuchania jak wszyscy w domu śpią...
No tak się akurat składa że mam bardzo fajne szerokopasmowe głośniki 96 dB.
Jasne że nie będę przy nim urządzał domówek ale miałem na myśli np. wzmacniacz do posłuchania muzyki z komputera.
Eee tam szerokopasmowe od razu:
http://www.eminence.com/proaudio_speake ... B_CAT_ID=2
Nie problem znaleźć do tego głośniki tweetery o zbliżonej sprawności
Głośniki już mam, nie będę nic kupował.
Przejdźmy nad ich kwestią do tematu wzmacniacza!
Ryby można łowić granatem, można wędką, po jakiego grzyba przerabiać wzmacniacz gitarowy na audio, są tysiące sprawdzonych konstrukcji o małej mocy, do poskładania w godzinę.
Temat absolutnie bez sensu.
racja, ale to pytanie bardziej chyba dotyczyło tego, czy można w audio zastosować końcówkę o takiej topologii. Wtedy ono ma sens.
Wzmacniacz na PCL86 mam już za sobą.
Zależy mi na push-pullu i to właśnie na małych lampkach sygnałowych typu ECC82 lub 6N1P. Jeśli znacie opisy tego typu wzmacniaczy audio to wklejajcie linki.
Czy w końcówce tego FireFly jest coś przesterowane na modłę gitarową?
Co rozumiesz przez "końcówkę"? Bo ja tam widzę lampę i dwa rezystory: katodowy i upływowy. Natomiast przed i za inwerterem są filtry, których byś raczej nie chciał mieć we wzmacniaczu audio. Na pewno musisz zwiększyć wartość kondensatora sprzęgającego między inwerterem a końcówką, 100n to minimum.elektro_nowy pisze:Czy w końcówce tego FireFly jest coś przesterowane na modłę gitarową?
Marvel
W Firefly nie ma inwertera. Końcówka mocy pracuje w układzie samoodwracającym.
Chodziło mi o V2b.Thereminator pisze:W Firefly nie ma inwertera.
A gdyby pokazano Ci taki schemat koncowki bez zadnych innych informacji to powiedzialbys ze to do gitary?traxman pisze:Ryby można łowić granatem, można wędką, po jakiego grzyba przerabiać wzmacniacz gitarowy na audio, są tysiące sprawdzonych konstrukcji o małej mocy, do poskładania w godzinę.
I to samo dotyczy prawie kazdego schematu wzmacniacza mocy.
Aleksander Niemand
Co rozumiałem raczej, bo okazuje się że jest samoodwracająca. Rozumiałem inwerter plus lampy push-pulla.Marvel pisze:Co rozumiesz przez "końcówkę"?
Zatem jaką rolę pełni V2b - to zwykły stopnień wzmacniający? Nie ma tam rezystora upływowego...
Jak właściwie działa ten ukad samoodwracający? Wyszukiwarka zwraca opłakane rezultaty...
Tak.elektro_nowy pisze: Zatem jaką rolę pełni V2b - to zwykły stopnień wzmacniający?
Przyjrzyj się dobrzeNie ma tam rezystora upływowego...
Tak samo jak inwerter różnicowy, tylko napędza bezpośrednio trafo wyjściowe.Jak właściwie działa ten ukad samoodwracający? Wyszukiwarka zwraca opłakane rezultaty...
