Końcówka SE < 5W - jakie lampy?
t6ygfr5
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: t6ygfr5 »
hejka
Planuję budowę naprawdę małego gitarowca - rozkręcona końcówka SE << niż 5W, tylko do grania w domu (2W, 1W - lub mniej?). Jaką pentodę polecilibyście do takiego zastosowania: ECL82, ECL86, EL95 (ew. EBL21) lub jakieś inne? - chodzi mi też o "ludzkie" Ra z zakresu 5-10k, by nie było problemu ze znalezieniem popularnego transformatora głośnikowego dla 8 Ohm (ew. 4)...
A może nie pchać się w pentodę tylko 2 triody (równolegle) w końcówce SE?
Dziękuję i pozdrawiam
megabit
Re: Końcówka SE < 5W - jakie lampy?
Post autor: megabit »
Popatrz na projekty firefly i cream machine, one mają właśnie małowatowe końcówki.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Jeszcze jest konstrukcja PzP Scream Machine oparta o podzespoły Cream Machine... Tak czy inaczej wszystkie wymienione konstrukcje wymagają transformatorów głośnikowych o nietypowej przekładni. Polecam jeszcze wątek "Gitarowy minimalizm" jako źródło inspiracji dla własnego projektu.
Post autor: jethrotull »
Proponuję jakąś ECF8x. TG można uzyskać z małego trafa sieciowego po przełożeniu kształtek. Ewentualnie ECC88 SRPP i małe trafo sieciowe już bez przekładania.
Wszystkie ECL, EL, EBL które wymieniłeś się nie nadają, dają Pwy ok 4-5W, czyli stanowczo za dużo.
Sam kiedyś zrobiłem końcówkę PP na ECC85 i TG2,5-1 (ma dzielone pierwotne, głośnik 8R podłączyłem pod uzwojenie wtórne 4R żeby zwiększyć Raa). Moc - ok 0.5W - była wciąż za duża do wieczornego grania przy 96dB głośniku.
megabit
Mogę jeszcze zaproponować EL95 i jakieś TG2 które dla 8om da Ra=10k czyli idealnie dla tej lampki.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
t6ygfr5
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki za odzew. Popatrzyłem na FireFly i Cream/Scream Machine - rzeczywiście fajne, muszę je jeszcze tylko "przetrawić" na spokojnie :D
No właśnie myślałem też o markowym, gitarowym głośniku (czyli zazwyczaj duże spl) ale z drugiej strony będzie końcówka SE mająca małą sprawność. Może jeszcze posłużyć się nieeleganckimi rozwiązaniami by zmniejszyć moc oddawaną:
- niedpoasowanie trafa
- głośnik o większej oporności (8Ohm do uzwojenia dla 4Ohm)
- jakieś oporniki za trafem (szeregowo/równolegle z głośnikiem) by zapewnić stałą oporność widzianą przez trafo - coś na kształt Lpad-a
Myślicie, że spełniłoby swoją rolę?
megabit
Opcja 1 i 2 dadzą ten sam efekt, czyli niedopasowanie. Myślę, że najlepszym sposobem jest po prostu zrobić słabszą końcówkę, bez kombinowania. Możesz kupić też markowy głośnik o niższym SPL i cieszyć się dobrym brzmieniem, a i nie trzeba będzie spać na wycieraczce :mrgreen:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
sadowski25
Post autor: sadowski25 »
Jeśli chodzi o FireFly to najdroższe w nim elementy to lampa ECC82/12AU7 .
Zamiast ECC83/12AX7 lepiej tam wciepać 6N2P-EV, różnica to żarzenie, a 9zł to nie 30złza jedną lampę.
Zamiast ECC82 można dać popularną ECC85, tylko trzeba punkt pracy przemyśleć.
masater
Post autor: masater »
firefly bardzo ładnie gra z 6n1p-ev zamiast ecc82
"... ale ciasto pieniądz."
sadowski25
Znaczy 6N1P-EV to zamiennik ECC82/12AU7 ?
Zamiennik nie, ale można jej użyć w tym układzie, pamiętając o odmiennym żarzeniu.
A ja mogę polecić nietypową pentodę EL861. Mam w planach końcówkę 1W na tej pentodzie. Kupiłem nosy na allegro, więc dostać ją jest bez problemu. Najlepszy TG do niej to cgyba TG2-20 (jeśli nie pomyliłem oznaczeń) dla 8R otrzymujemy Raa=16k. Jedyny minus - jeszcze tego nie przetestowałem.
t6ygfr5
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki za rady - mam teraz myślawę :D
Masz tu namiar na kartę tej pentody:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EL861.pdf
