Zasilacz do gitarowca - o co chodzi?
Koledze na innym forum padł zasilacz w piecu gitarowym. Jakoś mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania tego zasilacza. Czy ktoś mógłby wyjaśnić, o co chodziło konstruktorowi, kiedy rysował wszystko to, co jest przed transformatorem sieciowym? (tzn. po stronie uzw. pierwotnego)
Re: Zasilacz do gitarowca - o co chodzi?
Przecież to najzwyklejszy zasilacz impulsowy...
Jasiu
Jasiu
Nawet mi to przez myśl nie przeszło... Tylko po co impulsowy? Że niby jest tańszy?
Mniejszy, lżejszy, zwykle ekonomiczniejszy, stabilizowany a może i tańszy (o ile się nie zepsuje). To i do gitarowców trafiły? Co za upadek obyczajów...
Jasiu
Jasiu
Tutaj opis sterownika,
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... y0ap3y.pdf
reszta jest w miarę oczywista.
Powodzenia w naprawie, a raczej miłych nieprzespanych nocy.
Koszty - przy masowej produkcji cały zasilacz kosztuje teyle co filtr Ua w klasycznym układzie RC.
Na szczęście nie ja będę naprawiał i nic nie mam z nim wspólnegotraxman pisze:Powodzenia w naprawie, a raczej miłych nieprzespanych nocy.
Ciężko było by zmieścić klasyczny zasilacz wielo-napięciowy w miejscu tego impulsowego.
... i poszedł wymienić korki z racji malutkiej indukcyjności takiego transformatorkaMarvel pisze:Na szczęście nie ja będę naprawiał i nic nie mam z nim wspólnegotraxman pisze:Powodzenia w naprawie, a raczej miłych nieprzespanych nocy.Gdyby trafił do mnie, to podejrzewam, że zamówiłbym zwykłe trafo i podpiął pierwotne przez bezpiecznik i włącznik prosto do sieci...
A przeczytałeś ze zrozumieniem co napisał Marvel, bo jakoś mi się wydaje, że nie.
Ciekawe dlaczego stabilizowane jest napięcie +17V? Bardziej sensowne - przynajmniej dla mnie - jest stabilizowanie 6.3V. Zwykle to uzwojenie jest najbardziej obciążone i załączenie żarzenia mocno wpływa na napięcie anodowe..traxman pisze:Tutaj opis sterownika [...] reszta jest w miarę oczywista.
Nie plujcie na zasilacze impulsowe...
Tomek
szczególnie pod napięciem
Tak, ale po drodze zapomniałem o fragmencie "zamówił klasyczny transformator". Tak to bywa, jak się wraca po przerwie do maszyny i odpisuje na posta, którego się już dokładnie nie pamięta
Marvel, przepraszam za pomyłkę.
Tomasz
Wg mnie stabilizowane są wszystkie napięcia wyjściowe. Tyle, że transoptor jet podwieszony na 17V. Jego włączenie, poprzez sterownik zadziała przecież na wszystkie napięcia... W wielu aplikacjach jest oddzielne uzwojenie pracujące na transoptor, odpowiadające wyłącznie za kontrolę napięć wyjściowych. Dołączam się do apelu o nie plucie
To jest uzwojenie głównej pętli regulacji i na nie jest wpływ poprzez ewentualną zmianę wypełnienia, reszta uzwojeń jest stabilizowana "przy okazji" i niestety ich stabilność zależy od jakości transformatora i całości układu prostowniczo-filtracyjnego i jako - tako nie mamy na nie żadnego wpływu (tj. zmiany obciążenia w gałęziach nie są uwzględniane w stabilizacji - no może tylko jakiś procent). Wydaje mi się, że wybór 17V, jest faktycznie nieco dziwny, nie przypuszczam, aby kilka wzmacniaczy operacyjnych pobierało jakąś istotną moc, chyba, że to zasila scalakową końcówkę mocy. Zresztą w tym układzie więcej niż 5% chyba nie jest potrzebne.
Reszta schematu może rozjaśniła by intencje autora.
Końcówka jest lampowa (2xEL84) a tranzystorowa jest pętla efektów i reverb. Schemat w załączniku.
