Przymiarki do Atomica "Ukończony"
Arek0882
Post autor: Arek0882 »
Witam.Przymierzam się do budowy Atomica 5 wat i chciałbym się kolegów spytać jakie będzie najlepsze ustawienie poszczególnych elementów na obudowie(jestem początkujący i liczę na waszą pomoc) .Będzie on robiony na płytce Marvela i mam parę pytań do was:
1- Czy te trafo Ts30/9/676 uciągnie tą konstrukcję jego parametry: jeszcze przed podniesieniem napięć w gniazdkach
TS30/9/676
U1-220V
U2-215V 0.11A
U3-6,3V 1,0A . Po podłączeniu do sieci zamiast 6,3VAC jest 7,3VAC oraz zamiast 215VAC jest 249VAC.
Jeżeli się nadaje proszę o odpowiedz.
2 -Załączam parę ustawień płytek na schassi i proszę o poradę jak to najlepiej by było umieścić względem siebie.Schassi nie jest za duże ale chciałbym je wykorzystać bo akurat takie mam i do tego powinno się nadać jest trochę małe ,ale wszystko powinno się zmieścić.
Transformator głośnikowy będzie TG2,5-1-666.
Do moderatorów jeżeli zamieściłem ten post w złym miejscu proszę przenieść je w odpowiednie .
Proszę o odpowiedz i Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt, 19 marca 2010, 08:48 przez Arek0882, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przymiarki do Atomica
Jeśli te trafo ma 1A na żarzeniu to pod 2x6N2P + 6P14P jest za małe. Można spróbować 6P1P w końcówce, ale też może się grzać. co do ustawienia traf na chassis warto wykonać test: Podłączasz trafo zasilające pod sieć, a do uzwojenia wtórnego trafa wyjściowego jakiś głośnik Obracasz tak trafem wyjściowym względem zasilającego, aż w głośniku będzie cisza.
Arek0882
Witam.Tak podejrzewałem że może być za małe te trafko ,ale mam jeszcze takieTs40/26/676 i myślę ze te powinno być dobre.Szkoda że tamto się nie nadaję.
W załączniku jeszcze takie ustawienia.
Transformator sieciowy może być umocowany leżąco jak i też stojąco jak radzicie? .
Painlust dzięki za porady .
Ja radzę sprawdzić przenikanie zakłóceń. Wróżką nie jestem
Post autor: Zibi »
Po raz kolejny apeluję o "przyklejenie" wątku "TRANSFORMATOR GŁOŚNIKOWY - przesłuchy, ekranowanie"
viewtopic.php?f=7&t=2582
admin
administrator
Post autor: admin »
Zibi pisze:Po raz kolejny apeluję o "przyklejenie" wątku "TRANSFORMATOR GŁOŚNIKOWY - przesłuchy, ekranowanie"
Zrobione :)
Post autor: Zibi »
Dziękuję.
Arek0882
Witam .Dzięki też za tego typu informacje ,jako ze jestem początkujący i mogą też być tu osoby które zaczynają przygodę z lampami ,te informacje mogą być bardzo przydatne .
Teraz czeka mnie zwymiarowanie płytki do schassi .Będę informował na bierząco o postępach.
W tym artykule co podaliście naprawdę są ważne rzeczy można zbudować z czasem naprawdę dobry head ,wzmacniacz lampowy a transformatory po złym ułożeniu by ta całą pracę zniwelowały.Kiedyś ktoś walczył z przydzwiękiem sieciowym we wzmacniaczu dość długi czas ,a potem o godzinie 22:00 powiedział że mu znikną ale tylko po tym jak filtr od wody w akwarium przestał chodzić ,także z takimi rzeczami trzeba uważać na wszystkie szczegóły.
Post autor: Vault_Dweller »
Radzę zamontować sieciowe na leżąco, co prawda narobisz się trochę z wycinaniem otworu, za to cała konstrukcja będzie bezpieczniejsza.
Arek0882
Witam .Dzisiaj trochę posiedziałem przy chassis .Najpierw sporo było wymiarowania samej płytki i te odstępy na podstawki zeszło się z tym.Jak ktoś chce mogę zamieścić gotową kartkę tak jak na zdjęciach jest.Przykleja się ją do blachy a potem wiercenie dobrze jest zacząć od najmniejszego a że akurat miałem to jednomilimetrowe poszło na początek ,póżniej większe.
Nie obeszło się bez użycia djaksa na otwór na transformator sieciowy.Jakby te trafo siało to mogę dać jeszcze blachę bo boku by nie siało zakłóceniami ,ale to się okaże w trakcie.Jeszcze nie wszystkie otwory porobione z pewnych względów.Dodam tylko że to była obudowa od jakiegoś komputera stacjonarnego,niestety gabaryty jej nie pozwolą mi zastosować tych fikuśnych gałek ,ale to nic.
Jak ktoś by z was by chciał taką samą zapraszam na PW (mam jeszcze jedną)
Ale mam do was pytanie jak umieścić tą płytkę od zasilacza wydaje mnie się że najlepiej będzie jak będzie pod transformatorem jak na zdjęciu.I jeszcze jedno jak wy te chassi montujecie do obudowy za pomocą czego bo to przecież trzymać się czegos musi.
Proszę o poradę.
Transformatory są za blisko brzegów - mozesz mieć problemy ze wstawieniem całości w obudowę.
TripleXXX
Post autor: TripleXXX »
Efekt końcowy byłby lepszy gdybyś ustawił płytki preampu i końcówki w jednej linii . Tak po obudowaniu tego wyjdzie Ci klocek :roll:
Odstęp transformatorów od brzegu chassis przynajmniej 2cm i ułatwisz życie sobie lub komuś kto Ci będzie robił obudowę na ten wzmacniacz ;)
yellow_
Post autor: yellow_ »
to sa plytki wzmacniacza i zasilacza, a pewnie gdyby mial zlecac komus bude to zlecilby komus wykonanie bardziej "profesjonalnego" chassis
Arek0882
Witam .
W związku z tym ze posiadam taki filtr sieciowy jak na zdjęciu ,chciałbym się od was dowiedzieć jak rozwiązać problem prowadzenie masy .Zdjęcia Marvela Atoma 5wat mam lecz problem jest taki że na obudowie tego filtru jest już masa i w momencie przykręcania go do chassi już jest uziemiona a musi przecież być też wspólna masa na schassi "centralny wspólny punkt" dla układów.Jeżeli byście mogli coś podpowiedzieć będę wdzięczny.nie chciałbym montować plastikowych ,tylko właśnie ten filtr.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedz.
A tak poza tym są teraz na allegro te podstawki : http://allegro.pl/item737734888_podstaw ... _typ2.html u tej samej osoby można kupić też http://allegro.pl/item737706184_ekran_d ... 12ax7.html jedna wysyłka.
Marvel
Post autor: Marvel »
Nie widzę tu problemu. Montujesz to gniazdo tak, jakby było całe plastikowe. To znaczy:
- przykręcasz gniazdo do chassis
- GND gniazda łączysz wsuwką i kablem żółto-zielonym z chassis na śrubę blisko gniazda, ale z naddatkiem kabla
- GND płytek i gniazda głośnikowego łączysz kablami z chassis w jednym punkcie, ale innym niż GND gniazda zasilającego
Nie ma tu pętli masy, a nawet jeśli jest, to nie różni się od sytuacji, gdybyś podpiął GND gniazda zasilającego do chassis dwoma kablami zamiast jednego, żeby np. zwiększyć przekrój.
