Vollnetz 36D
tetroda
Vollnetz 36D
Post autor: tetroda »
Kogoś, kto ma konto na radiomuseum.org prosiłbym o pobranie schematu i zdjęć.
Z góry dziękuję
http://www.radiomuseum.org/r/excelsior_ ... 36d36.html
Matizz
Re: Vollnetz 36D
Post autor: Matizz »
Mirabelka
Vollnetz 36D
Post autor: Mirabelka »
Podpinam się do stareeeego posta dotyczącego mierników lamp Vollnetz. Od dłuższego czasu posiadam model 35D, w którym jest chyba uszkodzony element. Szklana rurka z grubym, spiralnie skręconym, drutem . Ni to żarówka, ni bezpiecznik, neonówka?
W urządzeniu umiejscowiony jest w prawym dolnym rogu. Świeci (chyba powinien świecić ?) przez wąską szparkę. Co to jest i czy można to czymś zastąpić?
Re: Vollnetz 36D
Post autor: Marek7HBV »
To jest pradziadek tego https://tubehobby.com/show_det.php?det=2 i mierniku wskazuje jakość próżni w lampie.Przy sprawnej lampie lub jej braku nie świeci :D
Mirabelka
Re: Vollnetz 36D
Dzięki za podpowiedź.
Muszę gdzieś znaleźć instrukcję. Nie wiem jak działa ten miernik.
Re: Vollnetz 36D
Post autor: ballasttube »
Ja też mam dojście do tego Vollnetza.Rurka to jest neonówka do testowania kondensatorów i rezystorów.Zasilana jest z odczepu 110V transformatora żarzeniowo-anodowego poprzez opornik 50 kiloomów.Ona nawet przybliżoną pojemność i oporność pokazuje.Tam na tej szparze na płycie czołowej jest skala pojemności i oporności.Przyrząd mierzy ponadto napięcia stałe na 3 zakresach oraz natężenia prądu w miliamperach.Tym przyrządem wychyłowym, co pokazuje emisję.Przyrząd jest na 1mA,czyli podobno 1 kiloom/V.
Poza tym neonówka pokazuje przejście lub brak przez żarzenie oraz ewentualne zwarcia międzyelektrodowe.Mam opis po niemiecku z wewnętrznej strony pokrywki przyrządu,jak potrzeba,to mogę przetłumaczyć z gotyku.Czym zastąpić tę neonówke?Jest problem.Trzeba upolować stary wkrętak próbnik fazy i stamtąd wziąć podłużną neonówkę i podebrać rezystor dla 110V.Może ten oryginalny z przyrządu, na 110V, będzie dobry?Trzeba to przećwiczyć.
Miernik działa po prostu na zasadzie pomiaru prądu anodowego przy elektrodach, zwartych w diodę.Dla diod prostowniczych zawyża,trzeba by bocznik do takiego pomiaru dodać.Nie wiem,czy mierzy diody detekcyjne.W zasadzie wytrzymują zwykle do 200V,tylko wtedy prąd anodowy jest bardzo niski.
Zwykle diody detekcyjne bada się pod napięciem ok.5-6V.O tym instrukcja w pokrywie przyrządu nie pisze.
Ściąganie z R/M nie wymaga konta:trzeba 2 x kliknąć na dany schemat,potem wpisać w ramce swoje imię i nazwisko,adres majlowy,udowodnić,że się nie jest robotem:-) i przysyłają dany schemat na podany adres majlowy.Ramka do wpisania danych otwiera się po ANGIELSKU.
Nie wiem,czy do modelu D jest na R/M schemat.Trzeba to sprawdzić.Jest schemat do najstarszego modelu Vollnetza dwużarówkowca zamiast neonówki.
Można chyba sobie go zmałpować, myślę.Głównym problemem jest transformator z licznymi odczepami na napięcia żarzenia.Ten najstarszy Vollnetz badał lampy bateryjne 2 woltowo żarzone,lampy sieciowe czterowoltowo żarzone i lampy żarzone z 20V/0,18A.Na dwa typy europejskich cokołów kołkowych. Oczywiście można sobie zawsze podorabiać redukcje na dowolne cokoły.Przyrząd jest prymitywny,ale statycznie pokazuje dobry rząd wielkości emisji.
Re: Vollnetz 36D
Neonówka bargrafowa nie jest zła z zasady,tylko ta na fotce jest tutaj ponad 2 razy za długa niestety do tej szczeliny.
