Czy coś już wiadomo o "przedziale cenowym" na te transformatory? W sumie teraz nie potrzebuję, ale instynkt stadny każe mi się nimi zainteresować... na zaś.Piotr pisze:Żywicy używam jeżeli transformator ląduje w ozdobnym kubeczku, tylko to już nie ten przedział cenowy
Trafo głosnikowe do 2xEL84
Tomasz Gumny
Re: Trafo głosnikowe do 2xEL84
Tomek
Ustaliliśmy, że będą kosztowały 150zł za parę.
Zalać w sumie można, ale nie wiem czy wszyscy będą chcieli, a wolałbym robić wszystkie identyczne. Koszt zalania będzie porównywalny z ceną mocowań, więc nie powinno być różnicy.
Jeszcze jedno. Są chętni na zasilające do kompletu?
kotok
Ja byłbym chętny też na zasilające.
Jeśli kolega Bobekmajster się nie obrazi, to mogę zasponsorować drugie do kompletu (kol.kiepura obiecał już jedno)
sppp
Ja też poproszę 2szt głośnikowych + zasilające do kompletu. Wolałbym trafa z zalanym środkiem
Zaraz wyślę namiary na PW.
Sebastian
Sebastian
Marvel
Myślałem, że z zalewaniem będzie większy problem. A skoro nie ma problemu, to uważam, że nikt nie będzie protestował. Montowałem kilka toroidów na blachy/ plastiki i kilka z zalewanym środkiem. Na prawdę zalewane się łatwiej/ pewniej montuje.Piotr pisze:Zalać w sumie można, ale nie wiem czy wszyscy będą chcieli
I jeszcze: ile tam odczepów będzie na wtórnym? Chodzi mi o oznaczenie kabli jakieś...
elektro_nowy
Szkoda że to tak szybko idzie, za jakiś miesiąc dopisałbym się na listę ale jak na złość jestem spłukany. Czy to tak szybko musi iść?
Michał_B
Nie obraże siękotok pisze:Ja byłbym chętny też na zasilające.
kotok
Nie ma sprawy.Teraz tylko aby Piotr potwierdził przyjęcie zamówienia .Bobekmaster pisze:Nie obraże siękotok pisze:Ja byłbym chętny też na zasilające.
Jeśli kolega Bobekmajster się nie obrazi, to mogę zasponsorować drugie do kompletu (kol.kiepura obiecał już jedno)Dziękuję.
Jak na razie gromadzę dane przychodzące na PW w notesie. Jak pierwsza seria będzie gotowa, to zacznę wysyłać wedle kolejności zgłoszeń.
Sieciowe jak na razie nie chce być tańsze niż 120zł niestety, bo nie ma z czego przyciąć, a nie chcę problemów z grzaniem albo buczeniem.
Przewidywane pasmo TG to 20Hz do 30kHz, ale to jeszcze może ulec lekkim korektom.
Uzwojenie wtórne jest jedno, więc nie ma problemów z łączeniem. Wersja podstawowa 8R. Jak się zbierze dużo chętnych na 4R to można zrobić drugą serię, ale to będzie odrębna robota.
Jakie parametry sieciowego?Bo nie tylko do EL84 u mnie posłuży.
kiepura47-51
Czy była by możliwość zrobienia na pierwotnym odczepu,lub 2x115V.Wiadomo trochę wyższe koszta?
Bobiq
Czy uzwojenie anodowe nie jest czasem dobrane na styk? Ub=220*1,4=308, Ua=308-15=293V. Może przydałby się jakiś zapas? Tak to nawet miejsca na rezystor dla filtru CLC nie ma.Piotr pisze:220V/0,4A + 6,3V/6A na rdzeniu 120W.
6A na żarzeniu nie jest chyba potrzebne.
Co myślicie?
Pionier U2
Wystarczy, wzmacniacz zasila wyjściowe transformatory toroidalne, które nie maja takiego spadku napięcia na uzwojeniu, więc nie ma potrzeby zawyżania napięcia trafa sieciowego. Co do żarzenia to jak dla mnie musi być minimum 30% zapasu, aby trafo nie grzało się niepotrzebnie 2xEl84 = 3,2A + 2xECC83 = 0,7A czyli jest zapas na oczko magiczne lub stopień bufora.
Marvel
Myślę, że nie mam zamiaru uczyć Piotra liczenia toroidów...Bobiq pisze:Co myślicie?
