JCM800 i transformator głosnikowy BIS100
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Na początku chciałbym się ze wszystkimi przywitać. Pochodzę z Sieradza, a Bełchatowie prowadzę sklepik komputerowy.
Mam problem ze wzmacniaczem który robię, jest to kopia Marshalla JCM800 2204 robiony wg schematu jak na załączonym obrazku. Wszystko już jest porobione ale nie wiem jak podłączyć transformator głośnikowy od BIS100 zdjęcie poglądowe niżej.
Nie wiem gdzie do transformatora podłączyć zasilanie anodowe do EL34,(na schemacie OT primary) oraz gdzie podłączyć wyjścia do głośników z tego schematu (nie musi byś przełącznika 4/8/16om - mnie wystarczy 8om) niestety nie bardzo jestem biegły w tej dziedzinie i rady typu bym sobie policzył nie bardzo mi pomogą, więc prosiłbym o łopatologiczne wytłumaczenie co i jak połączyć lub rozrysowanie mi wyjść z transformatora. Ewentualnie nakierowanie mnie gdzie mógłbym to znaleźć.
Marvel
Re: JCM800 i transformator głosnikowy BIS100
Post autor: Marvel »
Kurde, kanibalizujesz tego BISa z foto??? Za 100 i parę złotych możesz mieć nowe fachowe trafo do tego wzmacniacza...
Post autor: Zibi »
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Dzięki Panowie za szybką reakcje, już wiem jak podłączyć głośniki, pozostaje tylko kwestia podłączenia napięcia z bezpiecznika i poprowadzenia do lamp (naprawdę jestem zielony w temacie). Jakby to ktoś mi mógł wyjaśnić to będę bardzo, bardzo zobowiązany!!
Post autor: Zibi »
Tak jak na rysunku. Z bezpiecznika HT na odczep środkowy uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego i jeden z zacisków dławika.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Czyli tak jak na zdjęciu - kable od lamp do dolnych nóżek transformatora a kabel od bezpiecznika do czarnego kabla z transformatora, czy tak??
Post autor: Zibi »
Podłączenie takie samo jak w BIS-ie, on ma w końcówce 2 lampy więcej i to wszystko. Mam tylko nadzieje, że przeczytałeś w podanych wątkach o dopasowaniu, przekładni transformatora, impedancji obciążenia.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Tak czytałem to i trawię temat, bo narazie jest mi to trudno wszystko zrozumieć, ale się nie załamuje, szukam, czytam i pozwolę sobie później zadać ewentualne pytania ;-)
Ale te trafo jest pod 4xEL34 a ty robisz 2xEL34!!!!! Te trafo ma za niskie Raa!!!!!
Przepraszam, że tak ni z tego ni z owego w wątku, ale Painlust, wyjaśnij mi proszę co to jest "te trafo" :?
Wicker
Post autor: Wicker »
trafo od BISa 100 ?
pozdrawiam,
Paweł
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Painlust mógłbyś jaśniej mi to opisać??
Czy ten transformator się nie nadaje do JCM800 który robie?? Czy trzeba go połączyć inaczej??
A jeżeli nie to czy ktoś ma transformator któryby plug&play pasował do tego projektu??
pozd!!!
A ty myślałeś, że każdy transformator który wpadnie ci w ręce będzie się nadawał? Widzę, że nia masz kompletnie pojęcia o transformatorach wyjściowych. Trafo od Bisa współpracuje z 4-ema lampami EL34. Można użyć go do JCM, ale 100W a nie 50W.
painlust pisze:Widzę, że nia masz kompletnie pojęcia o transformatorach wyjściowych.
Pewnie dlatego założył wątek w tym dziale ;)
Mnie bardziej niepokoi to, że zdrowy wzmacniacz mógł się stać dawcą jednego elementu do nowej konstrukcji.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Masz racje Painlust, o transformatorach głośnikowych mam tyle pojęcia co znajdę i wyczytam w necie. Zawziąłem się i skończę tego JCM. Prośba do Ciebie, naprowadź mnie co zmienić, jak inaczej podłączyć, ewentualnie jaki i skąd załatwić odpowiedni transformator. Szukałem dziś na allegro ale niestety nic nie znalazłem (chyba ze nie tego co trzeba szukałem). Dziwi mnie tylko że nikt mi wcześniej nie zwrócił uwagi na to że transformator od BIS100 nie nadaje się do zasilenia 2xEL34.
Transformator nie pochodzi z działającego BISa. Nie rozbebeszyłbym działającego sprzętu. :)
