Raszyn-papa...
Re: Raszyn-papa...
Radio Parlament w internecie, no dobrze ale co z nadajnikiem? Z masztem? Na złom, na szmelc rzuciliśmy nasz życia felc?
_
Re: Raszyn-papa...
Byc może maszt zostanie wykorzystany do emisji cyfrowej, ale to bardzo mało prawdopodobne.
Re: Raszyn-papa...
Maszt w Raszynie chyba musi pozostać ze względu na znajdujące się tam nadajniki UKF- telewizyjne i radiowe.
Natomiast jestem ciekaw, czy sam nadajnik długofalowy pozostanie tam jako zapasowy.
Solec ma tak czy siak przejść na cyfrowe nadawanie, co w praktyce jest chyba równoznaczne z ciszą na naszych lampowych radiach
. Pozostanie chyba budowa małych jednotranzystorowych nadajników, jeśli nasze zabytkowe radia mają działać a nie być tylko martwymi eksponatami.
Mi jest Raszyna żal z tego względu, że mój detefon już nie przemówi
Był jeszcze nadajnik w Woli Rasztowskiej koło Radzymina. Maszt w Woli Rasztowskiej- dawny nadajnik 817kHz był rozebrany jakieś 10 lat temu. Służył jako zagłuszarka RWE, potem jako nadajnik radia BIS.
Re: Raszyn-papa...
Jaki tam jest nadajnik? Na temat nadajnika w Solcu Kujawskim jest sporo napisane a o tym jakoś google milczą...
_
Re: Raszyn-papa...
Też jestem ciekaw. Wydawało mi się, że nadajnik w Raszynie jest wykonany jeszcze w technologii lampowej. Choć znalazłem takie coś:
W 1945 r. przystąpiono do odbudowy Raszyna. Polsce został przekazany z wielką pompą od ZSRR nadajnik o mocy zaledwie 50 kW. Oczywiście tajemnicą pozostawało to, że był to ... nasz własny przedwojenny średniofalowy nadajnik zrabowany przez Sowietów na początku wojny (!).
Adaptacja i uruchomienie nadajnika trwały 5 miesięcy. Oficjalne otwarcie nastąpiło w 1945 r. Nadawano na falach średnich o długości 522 m a następnie 395,5 m. To tymczasowe rozwiązanie zostało zastąpione w 1949 roku przez nadajnik długofalowy dużej mocy (200 kW). Anteną był stalowy maszt kratownicowy o wysokości 355 m., będący wówczas najwyższą konstrukcją w Europie. W 1958 r. zadecydowano o zwiększeniu mocy do 500 kW. Osiągnięto to przez dobudowanie do istniejącego nadajnika drugiego, o mocy 300 kW. Oba nadajniki pracowały wspólnie do grudnia 1992 r. Zastąpiono je przez nowoczesny nadajnik firmy Asea Brown.
adamst_
Re: Raszyn-papa...
A ja mam pytanie - dot. odbioru ewentualnej emisji cyfrowej.
Chodzi mi po głowie mianowicie koncepcja budowy malutkiego detektorka/dekodera czy co tam to ma być, w postaci małej puszeczki chowanej gdzieś pod chassis, zasilanego np. z żarzenia, i wpinanego przez np. cokół przejściowy między wyjście ostatniego stopnia p.cz. a wejście detektora, ew. m.cz.
Da się coś takiego wykonać? Czy też parametry toru p.cz. będą niewystarczające?
Krzysiek16
Re: Raszyn-papa...
Wygląda na to, że cyfrowe "radio" będzie trudno odbierać, bo pewnie będzie szyfrowane. No i jeszcze kwestia rodzaju modulacji, bo nie wydaje mi się, żeby FM.
Doczekaliśmy takich czasów, że nawet radio nie może być normalne, analogowe, a nawet byle shoutcasta nazywa się radiem
Re: Raszyn-papa...
Kodowane. Oczywiście że będzie, i to w dość skomplikowany sposób, chodzi tu o odporność na zakłócenia (na zakresach DŁ i ŚR dość spore) i błędy transmisji. Z dostępnością pewnie będzie jak w przypadku cyfrowej TV - darmowe i płatne, nie sądzę, że PR1 do PR4 będą płatne. Ja się tylko czego innego obawiam - sygnał cyfrowy można kompresować[1], spodziewałbym się raczej audycji jakości 'telefonicznego mp3'. Algorytmy kompresji stratnej to wielkie osiągnięcie i jednocześnie najgorsza katastrofa jaka mogła spotkać tzw. broadcasting.Krzysiek16 pisze:Wygląda na to, że cyfrowe "radio" będzie trudno odbierać, bo pewnie będzie szyfrowane. No i jeszcze kwestia rodzaju modulacji, bo nie wydaje mi się, żeby FM.
[1] Na tym polega 'nowa cyfrowa jakość' Upchnięcie kilku kanałów cyfrowych w paśmie jednego analogowego, albo kamerka zapisująca 2 godziny video na flashdisku 8MB...
Re: Raszyn-papa...
I tak za jakiś czas będziesz zmuszony do korzystania z tunera DAB, FM też wyłączą, więc zrobi się modulator AM i po sprawie.
Niewielkie pocieszenie dla posiadających kablówki, bo będzie to zmartwienie operatora jak dostarczyć sygnał radiowy.
tetroda
Re: Raszyn-papa...
Został przecież jeszcze nadajnik w Solcu, a oprócz tego na ŚR i KR pełno stacji zagranicznych. Zamknięty Raszyn to chyba jeszcze nie koniec radiofonii analogowej...
russian (czyt. raszyn)
Re: Raszyn-papa...
Średnie i krótkie właśnie z braku stacji polskojęzycznych są praktycznie bezużyteczne. Chyba, że ktoś lubi szwargotanie ruskie, szkopskie lub inne jeszcze...
Zostaje jeszcze Solec, o którym wiadomo, że będzie cyfrowy- nie wiadomo tylko kiedy.
Brak Raszyna pogarsza kwestię napraw odbiorników, gdyż był to silny sygnał.
george6
Re: Raszyn-papa...
Moę należałoby napisać petycję ... jeszcze nie wiem do kogo, aby PR zachowało nadane na falach długich....
Ale po zastanowieniu , mam nadzieję że na tej długości fali ( 225 kHz) PR1 nadawać jeszcze będzie dość długo...
Nawet przy pzrejsciu na transmisję ( lokalna) cyfrową zasięg propagandowy pozostanie tylko na LW i to tylko w analogu... w analogu....
W końcu jest to jedyna ( teoretycznie) słyszana stacja na całym świecie....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Re: Raszyn-papa...
W związku z przechodzeniem na emisję cyfrową chciałbym się dowiedzieć, czy możliwe jest jednoczesne nadawanie analogowe i cyfrowe na tej samej częstotliwości?
