Zagadnienia mocy i sprawności w wzmacniaczu kl. A (SE)
Beier
Re: Zagadnienia mocy i sprawności w wzmacniaczu kl. A (SE)
Możliwe że moja wiedza nt pracy z prądami siatki jest niedostateczna
Rosjanie w swoich triodach mocy podają np dla 6C33C w max dopuszczalnych parametrach max -0,5V na siatce. Jeżeli nie jest to szkodliwe to skąd to ograniczenie?
Pierwsza siatka ma swoją maksymalną moc admisyjną, jak każda inna elektroda i zależy to od konstrukcji lampy. Są lampy przystosowane do pracy z prądem siatki, gdzie ma ona poprawione odprowadzanie ciepła, są też lampy o takich charakterystykach, że praca z prądem siatki nie ma sensu (np. 6S33S).
4pietro4
WitamBeier pisze:4pietro4 robi dobre trafa - wydaje mi się że chodziło mu o moc admisyjną na anodzie lampy wyjściowej. Najlepiej niech się wypowie konstruktor traf.
Oczywiście podając tam 25 W miałem na myśli max. dopuszczalną moc jaką zakładam dla tego rdzenia do pracy z zapasem w trybie transformatora głośnikowego i nie ma to żadnego wskazania/odniesienia do mocy EL34 pracującej w aplikacji SE.
4p4
kris
Ok, to jaki jest przekrój rdzenia w Twoich transformatorach?4pietro4 pisze:Witam
4p4
To jednak faktycznie są lampy mocy do zastosowań audio pracujące z prądem siatki. Tylko jak je dobrze sterować, skoro dla dodatnich połówek sygnału przedstawiają soba inną rezystancję wejściową niż dla ujemnych. Nota aplikacyjna lampy 6N7 podaje przykładowy schemat, gdzie lampa pracuje w układzie pushpull, a driver jest sprzęzony z końcówka mocy przez specjalny transformator miedzystopniowy z odczepem odwracającym fazę. Moze to jest jedyny sensowny sposób sterowania tego typu lamp ?Piotr pisze:Szczególnie wdzięczne są lampy, w których można zastosować punkt pracy przy Ug=0, jak na przykład w 6N7 (o ile dobrze pamiętam).
W większości przypadków wystarcza bezpośrednie sprzężenie (bez kondensatora) stopnia sterującego, najczęściej wtórnika, ze stopniem mocy.
Tak naprawdę prąd siatki płynie często już przy niewielkich napięciach ujemnych siatki (tzw. prąd rozpędowy, prąd wybiegu), ponieważ elektrony opuszczają katodę z pewną energią początkową i są w stanie pokonać niewielkie odpychające działanie siatki, zwłaszcza w takiej kobylastej (z wielką katodą i małymi odległościami k-s) lampie jak 6C33C. Dlatego podaje się graniczne ujemne napięcie siatki, przy którym prąd ten nie płynie lub ma określoną (podaną) wartość. Taką wartość podano np. dla E182CC.Beier pisze:Rosjanie w swoich triodach mocy podają np dla 6C33C w max dopuszczalnych parametrach max -0,5V na siatce. Jeżeli nie jest to szkodliwe to skąd to ograniczenie?
Beier
Dziwne jest, że tak jak piszesz kobylasta 6C33C i jej drobniejsza siostra 6C41C mają max -0,5V a cherlawa do nich 6C19П ma aż -1,5V.
Ano tak to wygląda. Dla 6C33C graniczną charakterystyką anodową jest "-3V", a dla 6C19П - "-5V". Możliwe, że przyjęto inne kryteria i dla "kobylastej" dopuszczono większy dodatni (wpływający do siatki) prąd siatki. Warto też pamiętać, że prąd siatki sterującej jest wypadkową kilku prądów, w tym prądów ujemnych (wypływających z siatki), do których należy prąd jonowy, prąd emisji siatki i inne.
4pietro4
W tych o których rozmawiamy niecałe 12 cm^2kris pisze:Ok, to jaki jest przekrój rdzenia w Twoich transformatorach?
(dokładnie 2,8 x 4,2 cm)
