Miernik lamp DIY - sonda
efekt02
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: efekt02 »
traxman pisze:Normalna gleba z biurka na podłogę,
R72/73 pewnie urwane jedno z doprowadzeń.
R72/73 wymienione - brak zmian :(
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
efekt02 pisze:R72/73 wymienione - brak zmian :(
Ia zawsze dodaje 4mA a co z Ig2?
Tomek
efekt02
Tomasz Gumny pisze:
zawsze - będę musiał chyba przelecieć płytkę pod kątem zwarć...
Ig2 martwe - napięcie jest, ale jakikolwiek przepływ prądu załącza ograniczenie
Tomasz Gumny
efekt02 pisze:zawsze - będę musiał chyba przelecieć płytkę pod kątem zwarć...
Po upadku? Mało prawdopodobne.
efekt02 pisze:Ig2 martwe - napięcie jest, ale jakikolwiek przepływ prądu załącza ograniczenie
Nie bardzo widzę związek między Ia i Ig2. Mogło dojść do kilku uszkodzeń. Proponuję najpierw zająć się Ig2.
R72+R73 - bocznik
R71/R74 - wzmocnienie konwertera U/I
R70+R109 - rezystor pomiarowy I/U.
Tomek
efekt02
Tomasz Gumny pisze:R72+R73 - bocznik
sprawdzone - bez zmian :evil:
Tomasz Gumny
efekt02 pisze:sprawdzone - bez zmian :evil:
No to pozostaje U7 i jego zasilanie: R18..R26, C13 i DZ1. na katodzie powinno być około +325V (dokładna wartośc nie jest istotna). Na anodzie DZ1 - 15V mniej a a na katodzie D12 - 2V mniej.
Tomek
efekt02
Ig2 działa :D
przelutowałem wszystkie newralgiczne punkty
uprzejmie proszę o podobne namiary na Ia :)
dodatkowo - bardzo przydałaby się instrukcja jak poprawić dokładność wskazań (były co prawda szczątkowe informacje w całym wątku, ale nie w jednym miejscu...)
Tomasz Gumny
efekt02 pisze:uprzejmie proszę o podobne namiary na Ia :)
Rozumiem, że Ia ma nadal stałe przesunięcie o +4mA. Czy napięcie Ua jest wskazywane poprawnie? Procesor uwzględnia przy wyświetlaniu Ia poprawkę na prąd dzielnika do pomiaru Ua, ale to jest max 300V/406.6k=~0.75mA.
Przy Ua=0V i bez obciążenia (gdy wskazanie jest 4mA) sprawdź:
:arrow: na 36 pinie procesora powinno być względem masy napięcie w [V] równe .25*Ia[mA]
:arrow: tyle samo powinno być na obu końcach R34 (względem masy)
:arrow: napięcie w [V] na R33 powinno wynosić .02*Ia[mA] :!: to jest na potencjale 300V :!:
:arrow: takie samo napięcie powinno być na R36+R37
W którymś z wymienionych punktów napięcie powinno się pojawić. Normalnie bez obciążenia powinno być bliskie zeru. Co najwyżej po podniesieniu Ua, prąd może odpowiadać obciążeniu dzielnikiem do pomiaru napięcia.
Edit: Zmieniłem przeliczniki. :oops:
Tomek
Post autor: traxman »
Ia:
R36/37 + R27-32
sprawdź też D10-D12 czy nie mają zwarcia
oraz
R56/57 + R49-54
Właśnie robię adapter zewnętrzny do lamp, mam miejsce na 6szt podstawek nowalowych i nie mam obsady lamp, co można jeszcze dodać z istniejącego katalogu "J":
1 - EM84/EM87
2 - ECL86/PCL86
3 - ECL82/PCL82
4 - 6Н3П
5 - ???
6 - ???
KaKa
Post autor: KaKa »
6Ж52П
Pozdrawiam, Kacper
Po dalszej eksploatacji miernika proponuję wymianę kondensatora CE6 (elektrolit filtrujący Ug2) z 10uF/400V na 1uF/400V.
Zmniejsza to liczbę alarmów "G" przekroczenia prądu siatki G2, szczególnie gdy prąd G2 jest spory i dodaje się do niego prąd ładowania kondensatora CE6, co powoduje czasami zbyt szybkie wyzwolenie zabezpieczenia.
"Na prośby forumowiczów" Nowy adapterek - EM80.
Pomiar oczka odbywa się w trybie zasilacza, z racji konieczności zmiany Ug1, dla sprawdzenia odchylania listków. Należy ustawić zgodnie z katalogiem Uh=6.3V, UG2=250V (tak z Ug2, bo ma wystarczającą wydajność dla oczek). Zmieniając Ug1 1-14V można obserwować jak zmienia się kąt świecenia ekranu. Podobnie jak w poprzednim wypadku, adapter składa się z podstawki noval, zdemontowanego cokołu z uszkodzonej 6p3se oraz rezystora. Wkrótce porządniejsza wersja przystawki do pomiaru lamp.
Schemat adaptera:
EM80 w akcji:
Jeszcze jeden adapter, mniej widowiskowy, ale potrzebny: ECL82/6Ф3П, warunkowo można mierzyć PCL82 przy nieco obniżonym napięciu żarzenia.
I jeszcze EF80 i pokrewne, ale tego nie sprawdzałem fizycznie, bo nie mam EF80.
