No a potem zaczną się schody...
która wersja Agi i schemat do niej
mak222
Re: która wersja Agi i schemat do niej
Stan po wypreparowaniu wnętrzności. I po klepaniu karoserii
Teraz kąpiel w Fosolu i cynkowanie.
Ostatnio zmieniony ndz, 24 maja 2009, 17:13 przez mak222, łącznie zmieniany 1 raz.
Matizz
mak222
Super zdjęcia, dzięki
P.S.
Analiza mojego złomu wykazała że jest to Aga T-3 z następującym zestawem lamp : ECH21, 2x6K7, EBL21, AZ1
Jest to jedyny zestaw pasujący do podstawek, które były oryginalnie przynitowane.
W związku z tym poszukuję tego schematu
A tak złom wygląda po odrdzewieniu i cynkowaniu
P.S.
Matizz
Ładnie wyszło.
Możesz zdradzić ile Cię to kosztowało?
Ja oddaję moje chassis najpierw do piaskowania, a potem nakładam chrom techniczny (matowy).
Wygląda nieźle, ale trochę kosztuje... (trzeba stosować podkłady z miedzi i niklu)
A co do schematu, to myślę, że możesz się wzorować na schemacie Agi z lampami EF22 (pomijając wyprowadzenia nóżek).
Matizz
Matizz
nixie2
Wygląda jak cynkowane sprayem, więc wychodzi nie tak drogo.Matizz pisze:
mak222
Nixie2 ma rację, cynkowane jest sprayem.
Koszt : 2 litry odrdzewiacza Korreador - ok. 20 zł (kąpiel powinna starczyć jeszcze na 2 razy)
puszka cynku w aerozolu - 30 zł (też powinno starczyć na jeszcze 2 szaski )
czyli ok. 17 zł plus 2 godziny pracy (bezcenne !)
Mam możliwość położenia cynku natryskowo (pistolet plazmowy czy coś w tym rodzaju), ale musiałbym czekać aż firma będzie robiła zlecenie). W końcu i tak pójdzie do skrzynki, ale chciałem żeby jakoś to wyglądało.
Dzięki za słowa uznania ;>
Marek
Marek
Ja swoje chassis oddawałem do galwanizerni, gdzie było odrdzewiane chemicznie i cynkowane elektrolitycznie, koszt za największe nie przekroczył 30zł.Matizz pisze: Możesz zdradzić ile Cię to kosztowało?
Matizz
Cześć!
Właśnie pojawiła się na allegro:
http://allegro.pl/item665549356_stare_radio.html
Wydaje mi się, że to jednak była mała seria.
Matizz
Matizz
mak222
No to już trzeci egzemplarz którego zdjęcie mam. Czyli jednak taka odmiana musiała być. Ale schematu nadal nie mam.
Rekonstrukcja postępuje bardzo powoli, ale praktycznie każdy element jest odnawiany. Dzisiaj wmontuję trafo sieciowe, odczyszczone, pomalowane, nowe koszulki olejowe. Trafo jak i chassis z elementami - na części - i obudowa to dar od Kraza - za co jeszcze raz serdeczne dzięki
Może wieczorem wstawię fotki.
Chciałbym zrobić ten egzemplarz tak jakby wyszedł z fabryki.
Tylko obudowę zrobię z pleksi żeby można było podziwiać
(nie, no żartuję...)
Marek
Dzięki uprzejmości allegrowicza fasol71 http://allegro.pl/item665549356_stare_radio.html dostałem dokładniejsze zdjęcie środka takiego modelu z lampami 6k7 . Widać fabryczne wyprowadzenie z góry kubka p.cz. Może uda się jeszcze zdobyć zdjęcie od spodu, można by spróbować odtworzyć schemat.
21.06.09
moje chassis ma nr. 229209 a to ze zdjęcia 249048 czyli niedaleko. Więc ta odmiana miała około 20 000 szt co najmniej.
SCHEMATUUUU....
Marek
21.06.09
SCHEMATUUUU....
Matizz
Cześć!
Na Allegro pojawił się kolejny egzemplarz tej wersji agi:
http://allegro.pl/item689573313_zabytko ... 3_bcm.html
Na tylnej ściance wyraźnie jest napisane EF22.
Matizz
Matizz
