Ostatnio wygrzebałem małe radyjko tranzystorowe i udało mi się go uruchomić na falach długich. Proszę o pomoc w jego identyfikacji.
Niezindentyfikowane radio tranzystorowe
kaem
Re: Niezindentyfikowane radio tranzystorowe
RE-125
"Radioelektronik" 6/1989
Witam ponownie.
Udało mi się uruchomić to radio i gra dobrze. Czy ktoś z was ma opis przestrojenia głowicy UKF tego radyjka.
kaem
Patrząc na schemat, proponuję tak:
- C101, C102, C103, C104 zmniejszyć o połowę,
- C110 zmniejszyć z 56pF do 39pF,
- C118 wylutować.
Być może na schemacie jest błąd, ale brakuje tu kondensatora stałego równoległego do cewki L101. Jest tylko trymer C107 (w dodatku brakuje kropki na schemacie przy C107, ten schemat jest tu w formacie DJVU: http://oldradio.pl/schematy/schemat.djvu). Moim zdaniem, powinien być jeszcze kondensator ok. 16pF. Jeżeli go znajdziesz, wylutuj. Jeżeli go nie ma, to skręć C107 na minimum pojemności albo wylutuj, jeżeli nie uda się uzyskać zadowalającej czułości.
L102 ustawia się na pokrycie okolic 88 MHz, a C117 na pokrycie 108 MHz. Analogicznie, L101 na maksimum czułości dla 88 MHz, a C107 (jeżeli go pozostawisz) na czułość dla 108 MHz. Jeżeli trzeba będzie wylutować C107, to strój cewką L101 dla środka pasma.
- C118 wylutować.
Niestety, nie posiadam programu umożliwiającego otwarcie plików w tym formacie, ale znalazłem na elektrodzie schemat tego radiobudzika w formacie pdf.
george6
Tu masz link do przeglądarki DjVu........AZ12 pisze:Niestety, nie posiadam programu umożliwiającego otwarcie plików w tym formacie, ale znalazłem na elektrodzie schemat tego radiobudzika w formacie pdf.
http://www.djvu.com.pl/download.php
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
