Volks DKE 38
kraz
Volks DKE 38
Witam zdobyłem coś takiego i nie bardzo potrafię zakwalifikować do czego służyło może ktoś więcej wie do czego to, tylko jedno wiem ostatnie zdjęcie to nakładka na VE 301 ale w tym nie wiem jaka powinna być wskazówka prosiłbym o pomoc,a w przedostatnim nie wiem czy powinien być bolec czy gniazdo, pozdrawiam Hieronim.
Ostatnio zmieniony pn, 17 sierpnia 2009, 13:14 przez kraz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Volks
W tym ostatnim to raczej bolec. Oba te wtykane moduły to chyba eliminatory do jednoobwodówek, ten 'potencjometr' to nie mam pojęcia.kraz pisze:Witam zdobyłem coś takiego i nie bardzo potrafię zakwalifikować do czego służyło może ktoś więcej wie do czego to, tylko jedno wiem ostatnie zdjęcie to nakładka na VE 301 ale w tym nie wiem jaka powinna być wskazówka prosiłbym o pomoc,a w przedostatnim nie wiem czy powinien być bolec czy gniazdo, pozdrawiam Hieronim.
tetroda
Re: Volks
Tutaj widzimy coś takiego przyczepionego do DKE38:
http://oldradio.pl/reklamy/rekl01220.jpg
tetroda
Re: Volks
Posiadacza odbiornika DKE38 prosiłbym o dokładne zdjęcie/skan tylnej ścianki i podanie jej wymiarów.
Czujnik
Re: Volks DKE 38
Czy o taką ściankę chodziło? Niestety ze względu na format skanera musiałem ją podzielić na dwa skany. Łatwo można je scalić jakimkolwiek programem graficznym. Rzeczywiste wymiary to: wysokość 231 mm, szerokość 234 mm. Tektura jest gruba na 2,5 mm. Sądzę, że pewien kłopot może sprawić wykonanie usztywniającego ściankę przetłoczenia ( szczególnie w jednym egzemplarzu ). Perforacja ma oczka 5,5 na 5,5 mm.Tektura z zewnątrz powleczona jest czarnym lakierem na którym naniesiono srebrne napisy i symbole. Na wewnętrznej stronie w lewym, dolnym rogu jest tłoczony w masie tektury stempel. No to chyba już wszystko. W razie wątpliwości pytaj dalej.tetroda pisze:Posiadacza odbiornika DKE38 prosiłbym o dokładne zdjęcie/skan tylnej ścianki i podanie jej wymiarów.
tetroda
Re: Volks DKE 38
Dzięki bardzo Czujnik, dokładnie o taką chodziło
Jeśli ktoś będzie potrzebował, to w załączniku jest ścianka po małym retuszu, gotowa do druku i naklejenia na płytę pilśniową.
tetroda
Re: Volks DKE 38
http://www.warrelics.eu/forum/field-equ ... 38-a-2729/
Jeśli ktoś posiada taką kartkę, jak na zdjęciu nr 3, to proszę o zrobienie zdjęcia lub zeskanowanie. Jeśli ktoś ma na tamtym forum konto, to proszę o pobranie zdjęcia nr 3 (w większych rozmiarach) i umieszczenie go w tym wątku.
Matizz
Re: Volks DKE 38
Proszę:
Matizz
Matizz
tetroda
Re: Volks DKE 38
Dziękuję
Matizz
Re: Volks DKE 38
Ponieważ temat tyczy się niemieckich odbiorników ludowych, to zamiast zakładać nowy temat dopiszę się do niego.
Mam problem z kondensatorem strojeniowym z VE301.
Pod wpływem wilgoci i lat metal, z którego zrobione są płytki rotora utlenił się i uległ rozwarstwieniu: Znacie może jakiś sposób by to naprawić?
Myślałem nad tym, by ostrym nożem odciąć luźne kawałki, jednak ten sposób nie przejdzie ponieważ metal jest rozwarstwiony na całej grubości.
Drugim sposobem mogłoby być umieszczenie pomiędzy nimi przekładek mikowych, jednak płytki sa tak rozwarstwione, że same już ciężko wchodzą, z dodatkową miką obawiam się, że złożenie kondensatora będzie niemożliwe.
Jeśli nie ma innego sposobu to, wytnę takie blaszki z aluminium i zastępię te dwie uszkodzone (reszta jest OK).
Re: Volks DKE 38
Szajsmetal. Nic z tym nie zrobisz, to się rozpadnie i tak, a do tego teraz jest grubsze i będzie się zwierać z płytkami statora.Matizz pisze:Pod wpływem wilgoci i lat metal, z którego zrobione są płytki rotora utlenił się i uległ rozwarstwieniu:
tetroda
Re: Volks DKE 38
Mam pytanie odnośnie zasilacza DKE38: Gdzie jest drugi koniec dławika
Ze schematu można odczytać, że plusy elektrolitów są połączone przez dławik. W moim egzemplarzu filtru sieciowego (2x 4uF) właściwie nie ma, a dławik (?) ma tylko jedno miejsce, gdzie można cokolwiek przylutować. I druga rzecz oznaczona czerwonym kółkiem - opornik nastawny (?) gdzie to powinno być, bo w moim DKE tego nie ma.
