Philips Aachen Super D52 AU
george6
Post autor: george6 »
Poszukuję dokumentacji , schematu , instrukcji od radioodbiornika Philips Aachen Super D52 AU
Jedyne miejsce gdzie go znalazłem , to Radiomuseum.org, ale ja tam nie mam konta i niestety nie mogę nic zobaczyć...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
gachu13
Re: Philips Aachen Super D52 AU
Post autor: gachu13 »
W załączniku schemat:
SQ9KQZ
george6
No i się narobiło....
Zostałem szczęśliwym posiadaczem Philipsa Aachen Super D52.......
I teraz moje pytania....
Czy ktoś z posiadaczy tego cudu mógłby mi powiedzieć, do czego służą te kołeczki nad przełącznikiem napięcia zasilającego ????
Niestety na schemacie jest to pominięte....
I kolejne pytanie ...
do czego służą te dwa uchwyty zamocowane do górnej ścianki odbiornika wskazane czarnymi strzałkami ???
gachu13
Jedno i drugie służy do podłączenia i zamocowania przetwornicy wibratorowej umożliwiającej pracę radia na prądzie stałym.
SQ9KQZ
george6
Serdeczne dzięki...
W takim razie biorę się do roboty...
Na początek muszę jakoś pokleić popękany wyłącznik sieciowy...
Niestety , cały fragment z dźwigienką i ośką jest wyłamany z reszty obudowy....
Zauważyłem dodany współczesny kondensatorek 10 nF, i jeden kondensator z urwaną końcówką ...
gachu13 pisze:Jedno i drugie służy do podłączenia i zamocowania przetwornicy wibratorowej umożliwiającej pracę radia na prądzie stałym.
A dokładniej kołeczki służą do podpięcia zasilania do odpowiednich elementów - do niektórych z nich podaje się napięcie zasilania, a inne zwiera w zależności od rodzaju napięcia (sieć prądu zmiennego, sieć prądu stałego, akumulator), i rodzaju przetwornicy. Generalnie przetwornice były dwóch rodzajów - z niskiego napięcia (6 lub 12V) na wysokie stałe iz wysokiego stałego na wysokie zmienne.
george6
tszczesn pisze:
Czyli bez szczegółowego schematu ani rusz....
Jeśli układ kołków jest taki jak na załączonym zdjęciu, to czy muszę wykonać jakieś połączenia miedzy nimi, aby radio działało przy zasilaniu sieciowym ???
Gdzie fabrycznie podłączony był sznur sieciowy ???
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
Kolega Kraz zamieścił kiedyś rozpiskę takiego złącza:
download/file.php?id=18347&mode=view
Matizz
george6
Matizz pisze:Cześć!
Matizz
Dzięki za podpowiedź !! Wynika z tego , że muszę "dorobić" wtyk z sześcioma stykami..... Może uda mi się wykorzystać styki z przełączników napięć polskich starych odbiorników....
No chyba , że ktoś ma taki wtyk zbędny i do upłynnienia..
Nurtuje mnie jeszcze głośnik.... ponieważ jest niepodłączony, widać, że niedawno był przykręcany współczesnymi nakrętkami....
Czy przedstawiony na poniższych zdjęciach głośnik jest oryginalny ??? Średnica zewnętrzna kosza wynosi 214 mm...
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Głośnik wygląda jak najbardziej na oryginał. Mam dwa modele Aachen: D 60 oraz 516A-14 (ten drugi z wyglądu i konstrukcji identyczny jak D60: nie wiem skąd różna nazwa). W D 60 zrobiłem wszystko według zaleceń kolegi Kraza i działa. :D Drugi model czeka w kolejce, ma trochę sfatygowaną skrzynkę, ale za to działające oryginalne lampy i nienaruszony środek. Przy skali brakuje sprężyny cofającej wskazówkę do tyłu (bardzo prymitywna konstrukcja, ale to już przerabialiśmy).
Twój model ma zupełnie inną skalę i jest bardziej obsadzony lampami.
Pozdrawiam. Powodzenia :wink:
Marconi pisze:Witam! Głośnik wygląda jak najbardziej na oryginał. Mam dwa modele Aachen: D 60 oraz 516A-14 (ten drugi z wyglądu i konstrukcji identyczny jak D60: nie wiem skąd różna nazwa).
Stąd, że D60 był produkowany w Niemczech, a 516A14 w Czechosłowacji (więc ten nie jest Aachen). Nie są to jednak zupełnie identyczne radia, gdyż różnią się lampami. Niemiecki ma lampy serii A (z wyjątkiem oka, które było wtedy bardzo nowoczesne) z przestarzałą już wtedy oktodą AK2 jako lampą przemiany. Czechosłowacki ma stosowane wtedy powszechnie lampy czerwone, z triodą-heksodą jako lampą przemiany.
george6
W moim obsadzone są AZ1, AK1, AF3, AB2, ABC1, i jako oczko AM2.......
Post autor: Vault_Dweller »
george6 pisze:
Matizz pisze:Cześć!
Matizz
Polecam inną opcję: kupić styki do żeńskich molexów, takich jak do podłączania dysków w komputerach.
Matizz
Vault_Dweller pisze:
george6 pisze:
Matizz pisze:Cześć!
Matizz
A ja polecam poczekać ;)
Oryginał już do mnie jedzie, więc kopie takich gniazdek powinny pojawić się wkrótce.
Matizz
anka
Post autor: anka »
Sądze ,że brak fragmentu rozkładu styków na schemacie wynika z faktu,że egz . który posiadasz to S..D52 AU ,czyli
odmiana/uniwersalna wersja /wersji podstawowej D52 / VI t Emp. Schalt.str 169/.Pozdr.
