Pomiar parametrów lamp testerem P-507
sj28
20...24 posty
20...24 posty
miernik lamp P-508
Post autor: sj28 »
Nastawy wybieraka znajdują się w tzw. "Katalogu lamp miernika P-508".
Stron jest około 300.
Podaj jakie interesują Cię lampy, a prześlę Ci strony , na których są podane nastawy wybieraka dla wytypowanych lamp wraz z parametrami
pomiarów.
silicon
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: silicon »
sj28, zdobyłem katalog lampowy P-507 wydanie 2 z 1961r.
"Nastawy wybieraka znajdują się w tzw. "Katalogu lamp miernika P-508"
pytanie , czy nastawy z P-507 i P-508 są takie same (czy można je stosować zamienie)?
sj28
20...24 posty
20...24 posty
miernik lamp P-508 i P-507
Post autor: sj28 »
Nie spotkałem się ani z miernikiem P-507 ani z jego dokumentacją.
Nie mogę zatem na Twoje pytanie odpowiedzieć.
Prześlę Ci emailem jedną kartę katalogową z miernika P-508,
a TY spróbuj porównać karty katalogowe dla tej samej lampy z obu mierników.
gsmok
nastawy wybieraka
Post autor: gsmok »
Proszę pamiętać również o możliwości skonfrontowania nastawów wybieraka z instrukcji z danymi katalogowymi lamp dostępnymi w necie. Będąc posiadaczem P-508 przez pewien czas nie miałem kart nastawów i robiłem pomiary na podstawie kart katalogowych lamp. Jest to nieco uciążliwe ale możliwe. Jak już deklarowałem w innym poście przygotowuję bazę nastawów P-508, która będzie dostępna w internecie. Myślę, że w przyszłym tygodniu pierwsze karty będą dostępne. Aktualnie dogaduję się w sprawie miejsca na serwerze, z obsługą mySQL i PHP.
silicon
50...74 posty
50...74 posty
sj28 , tak zrobie
gsmok , co do miejsca na serwerze to za około miesiąc będzie to możliwe
silicon
50...74 posty
50...74 posty
sj28 , sory ale coś mi poczta nawala i ze starego maila niemogę narazie kożystać więc podałem nowy.
Przepraszam za zaśmiecanie tematu :oops:
gsmok
baza nastawów
Post autor: gsmok »
Silicon: Wielkie dzięki za deklarację pomocy. Mam nadzieję, że nie będę musiał Ci zawracać głowy i uda mi się zamieścić bazę nastawów na serwerze trioda.com. Jeśli jednak nie to będę wdzieczny za pomoc.
Jeszcze raz dzięki :) .
silicon
50...74 posty
50...74 posty
gsmok,niema problema :)
silicon
50...74 posty
50...74 posty
sj28
Co z tą kartą katalogową z miernika P-508 ?
sj28
20...24 posty
20...24 posty
miernik lamp p-508
Post autor: sj28 »
Wysłałem już ,kilka dni temu.
Niestety w chwili obecnej nie mogę ich powtórnie przesłać, jestem na delegacji.Być może znowu kłopot z adresem emailowym?
Przepraszam , że post ten nic nie wnosi z w/w tematu.
Jerzy
gsmok
karta nastawów testera
Post autor: gsmok »
Tymczasem zapraszam do obejrzenia skanu przykladowej strony z nastawami z książki do miernika P-508, w celu jej porównania z P-507. Karta jest dostępna pod adresem:
http://www.trioda.com/skany/p508.jpg
Przy okazji. Karta dotyczy eksportowej wersji testera. Język angielski zastosowany do opisu tabeli jest kuriozalny (np. zamiast type jest typ czyli słowo polskie, zamiast code jest cod - to chyba po afrykańsku, dobrze, że chociaż pozostało base i function.
silicon
50...74 posty
50...74 posty
odpaliłem wreszcie P-507,no może nie do końca , trafo buczy i bardzo się grzeje (sugerowałbym zwarcie mięzy zwojowe), pytanie czy ktoś ma takie do opchnięcia?
schematem dalej jestem zainteresowany
Jasiu
Re: karta nastawów testera
Post autor: Jasiu »
gsmok pisze:Tymczasem zapraszam do obejrzenia skanu przykladowej strony z nastawami z książki do miernika P-508, w celu jej porównania z P-507. Karta jest dostępna pod adresem:
Wygląda na to, że nastawy takie same jak w P507. Są różnice, ale wynikają z innej
konwencji - przy kilku nóżkach przyłączonych do tej samej elektrody w 508 stosuje
się połączenie do wszystkich nóżek, w 507 raczej do jednej. Nie ma to znaczenia.
Zresztą dane umieszczone w tych książeczkach są bardzo ubogie - jeden punkt
charakterystyki dla każdej lampy... Znaczne sensowniejsze wydaje mi sie korzystanie
z danych producentów, które zwykle są dużo bogatsze.
Jasiu
radar
Post autor: radar »
Dołączam opis regulacji miernika Elpo P507A i schemat tegoż miernika. Myślę, że poniższy opis można także z powodzeniem wykorzystać do kalibracji Elpo P508. Odczytany OCR, poprawiłem błędy występujące w oryginale. Schemat jest w 2 plikach jpg, zeskanowany "na zakładkę", więc po wydrukowaniu można go bez problemu złożyc. Jakość taka sobie, ale tylko taką kserokopią dysponowałem. Dodatkowo są oznaczenia numeracji podstawek lampowych wykorzystanych w mierniku, informacja przydatna przy korzystaniu z katalogu lamp.
Radek :D
Ustawienie potencjometrów wewnątrz przyrządu
Ustawienie potencjometru R3 /560ohm/. W obwód anody w miejsce zwieracza "A" włącza się miliamperomierz prądu stałego, Do przyrządu ustawia się dowolną lampę /triodę lub pentodę/ i obiera się taki punkt pracy, w którym prąd anodowy wskazywany przez miernik zewnętrzny wynosi 1,25mA. Potencjometr R3 ustawia się tak, by miernik wbudowany w przyrząd wskazywał 2,5mA na zakresie 2,5mA.
Ustawienie potencjometru R31 /1,8 k/.
Zwieracz Z5 znajdujący się wewnątrz przyrządu /obok lampy EL84/ należy rozłączyć przy pomocy wkrętaka.
Do gniazdek radiowych G27 /K/ i G23 /S1/ dołączyć woltomierz prądu stałego "-" woltomierza połączyć z gniazdkiem "S1". Przełącznik "CECHOWANIE" ustawić w czwartej pozycji licząc zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Przełącznik "RODZAJ POMIARU" ustawić w pozycji "A".
Potencjometr "UJEMNE NAPĘCIE SIATKI STERUJĄCEJ" ustawić w prawym skrajnym położeniu oznaczonym liczbą "10".
Przełącznik "UJEMNE NAPIĘCIE SIATKI STERUJACEJ" ustawie w pozycji "x3". Przyrząd zasilić z sieci poprzez autotransformator, który należy ustawić tak, aby dostarczał napięcie 220 V + O,5%. W tych warunkach potencjometr R31 ustawia się tak, aby dołączony woltomierz wskazywał 15V. Czułość woltomierza 20 000 ohm/V.
Ustawianie potencjometru R25 /1,8k/ wykonuje się po uprzednim ustawieniu potencjometru R31.
Ustawienie R25 odbywa się w tych samych warunkach jak ustawienie R31, z tą różnicą, że zwieracz Z5 połączyć oraz potencjometr R25 ustawić tak, aby dołączony woltomierz wskazywał 30V. Czułość woltomierza 20.000 ohm/V.
Ustawienie potencjometru R46/220ohm /.
Wykonuje się po uprzednim ustawieniu potencjometru R31. Ustawienie R46 odbywa się w tych samych warunkach, jak ustawienie R31 z następującymi zmianami:
Zacisk woltomierza oznaczony " + " połączyć z gniazdkiem G23 /S1/, potencjometr "UJEMNE NAPIĘCIE SIATKI STERUJĄCEJ" ustawić w lewym skrajnym położeniu oznaczonym "0". Ponadto przełącznik "PRĄD I NACHYLENIE" ustawić w pozycji 15 mA/V oraz potencjometr "NACHYLENIE" ustawić w lewym skrajnym położeniu oznaczonym 1 /wzgl. 3/.
W tych warunkach potencjometr R46 ustawia się tak, aby dołączony woltomierz wskazywał 0,5V, czułość woltomierza - 20,000 ohm/V.
Ustawianie potencjometru R48 /100 k/
Potencjometr R48 ustania się po uprzednim ustawieniu potencjometrów R31 i R25. Przełącznik "CECHOWANIE" ustawić w 4-tej pozycji licząc zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przyrząd. zasilić z sieci poprzez autotransformator, tak aby dostarczał napięcie z sieci, 220V +0,5%. W tych warunkach wcisnąć przycisk "CECH" /K1/ i ustawić potencjometr R48 tak, by wskazówka miernika znalazła się w środkowej części czarnego trójkąta oznaczonego "CECH".
s-waldek
P507
Post autor: s-waldek »
Witam !!!
Myślałem że, nie doczekam się na schemat P507. Skorzystam zapewne także z instrukcji. Wielkie dzięki ! Łatwiej będzie mi naprawić mój. Kiedyś próbowałem sprawdzić jakąś ruską lampę. Nie wiem czy, w wyniku mojej pomyłki w nastawach czy, błędu w katalogu nastaw coś śię lekko zadymiło i "wcieło" napięcie anodowe. Jak wspomniałem posiadam katalog lamp do P507 (wydanie drugie 1961 r.) i chętnie zeskanuję strony dot. konkretnych lamp. Mój email <s-waldek@wp.pl>. Zamieszczone skany może były by lesze gdyby skanować jako "tekst" ale, i za to dziękuję i pozdrawiam. :lol:
