Randall RG50TC
Randall RG50TC
Jeden gość przytachał mi combo Randalla RG50TC. Głownym mankamentem było to, ze lampy wogóle się nie swiecą. Pomijam fakt, że w preampie klient zapakował "ciemne" Sovteki, które z reguły sie nie swiecą, ale EL34JJ też były ciemne. Prodycent zastosował w obwodzie żarzenia szybki bezpiecznik 6,3V, który nie wytrzymywał prądu płynącego przez zimne lampy. Wsadziłem 10A i lampy ożyły. Drugim problemem jest szum na kanale przesterowanym i tu rzeczywiście wzmacniacz nawet ze zwartym wejściem strasznie szumii, a próba przełaczania kanałów z rozkręconym Masterem powoduje potężne dupnięcie w głośniku. No tak to chyba nie powinno być. Ma ktoś jakiś pomysł? Niestety dla mnie wzmacniacz jest za skomplikowany i na PCB co zaciemnia sprawę.
Re: Randall RG50TC
Spróbuj zamienić te Sovteki na jakieś NOS, może to lampy szumią.
Re: Randall RG50TC
kanał czysty tak nie szumi, a zamiana lamp miejscami nie poprawia sytuacji.
Re: Randall RG50TC
Kondensatory sprzęgające, może puszczają prąd, a przełączaniu stałego podobne efekty się zdarzają.
Re: Randall RG50TC
Żebym miał chociaż schemat... ale w sieci się nie natknąłem.
Re: Randall RG50TC
Spójż tutaj:
http://groups.google.com/group/alt.guit ... ad7a6e6646
Może wystarczy poprosić Randalla, w każdym razie warto spróbować.
Tu masz jeszcze potwierdzenie w innym miejscu:
http://mtsforum.grailtone.com/viewtopic ... 97b5afbc6b
Sebastian
Sebastian
Re: Randall RG50TC
Ciekawe czy tak samo dałoby się wydębić schematy THD UniValve i Orange'a Twin Channel.
Re: Randall RG50TC
Biorąc po uwagę to co jest napisane w ramce pod schematem uni, to raczej wątpię, żeby tak chętnie go udostępnili...
edit:
schemat RG50TC jest w tym wątku na HarmonyC:
http://acapella.harmony-central.com/sho ... ?t=2077754
edit:
Re: Randall RG50TC
dzięki za namiar na schemat. Oczoplasów można dostać jak się na niego patrzy
Re: Randall RG50TC
Jedyne co zauważyłem to na schemacie w inwerterze siedzi (a raczej powinna) 12AT7. Koleś wstawił "ciemną" 12AX7 bo nie zauważył, że powinna być inna. Ma mi podrzucić oryginalne lampy. Nie orientujesz się co może być powodem zwiększonych szumów w kanale przesterowanym w takiej konstrukcji?
Re: Randall RG50TC
Trzask przy przełączaniu sugeruje, że gdzieś może przedostawać się składowa stała. Pierwsze co bym zrobił to prześledził tor kanału przesterowanego i mierzył, czy w którymś punkcie na przekaźniach lub FETach nie ma składowej stałej. Być może już samo to pozwoli namierzyć winowajcę.
Poza tym możesz wyciągnąć pierwszą lampę, zewrzeć koncówkę 3 RL5 do masy i sprawdzić czy ten sam szum jest nadal, itd, aż namierzysz źródło. Sprawdź też Q2.
Re: Randall RG50TC
Ten koleśPzP pisze:Biorąc po uwagę to co jest napisane w ramce pod schematem uni, to raczej wątpię, żeby tak chętnie go udostępnili...
http://www.chambonino.com/work/miscguitar/misc8.html
twierdzi że dostał.
Od Orange'a schemat dostałem bez gadania
Re: Randall RG50TC
Chyba wiem skąd te dupnięcie w głośnikach. Jeśli schemat nie zawiera błędów to pomiędzy korektorami a wtórnikiem katodowym brak jest odcięcia wysokiego napięcia mimo zastosowania przekaźnika... Dzisiaj w robocie jak będę miał czas prześledzę schamat dokładnie i pomyślę co może powodować szumy w kanale przesterowanym. Na pierwszy rzut oka wzmacniacz ten ma kanały oparte o semiklonowanie, a to znaczy, że kilka stopni jest wspólnych, a jak nie szumi na czystym to zawęzi obszar poszukiwań. Przynajmniej tak myślę.
Re: Randall RG50TC
Myślę, że masz rację, stuki najprawdopodobniej generowane są tam.
Jeśli na czystym jest wszystko w porządku, to chyba najbardziej podejrzana jest okolica drugiej połówki V1. Ten szum jest zależny od położenia Gain1 albo Gain2?
Nie wiem jakie są tam napiecia anodowe, ale być może ten Q2 (j108) dostał zbyt wysoką amplitudą sygnału... W sumie mógłbyś go całkiem wylutować i sprawdzić czy szum jest nadal.
Re: Randall RG50TC
Dostałem pozwolenie na ingerencje w układ, więc wlutuję jakiś 100nF pomiędzy wtórnik a przekaźnik i zobaczymy czy dupnięcie zniknie. Sprawdzę też czy kondensatory po każdym stopniu odcinają wysokie napięcie.
