Wzmacniacz na ECC85, PL500, PL36
Jimmi
Kupilem ten wzmacniacz:
http://www.allegro.pl/item669571222_wzm ... mpowy.html
Jego jedynym problemem jest charczenie,a wg tego pana jest to problem jakis kondensatorkow,ktore dodaje w komplecie razem ze schematem.Moglbym sie dowiedziec,czy ten zestaw,czyli glosniki i wzmacniacz byl wart ceny 200 zlotych (nie 220 jak w aukcji)?
Czy charczenie na wyzszej glosnosci moze byc jakims powazniejszym problemem?
Re: Wzmacniacz na ECC85, PL500, PL36
Dość słabe zdjęcie albo mój okular:czy tam jest rzeczywiście jedna PL500 a druga PL36?
Tylko nie łap tych metalowych kapturków, bo będzie to ostatni twój ruch.
Jak można coś takiego sprzedawać. Dwie inne lampy, dwa różne chociaż podobne transformatory, no po co męczyć się z tymi lampami jeżeli można zastosować dedykowane do audio EL84/EL34.
O schemat aż strach się zapytać. To coś nie nadaje się nawet na części.
Fakt,genialny handlowo sprzedający mógłby sprzedawać samochody,większy zarobek a z jego elokwencją powodzenie biznesu pewne.A Jimmi mógł na triodzie zapytać o ocenę a nie napalać się na ten ,,sprzęt".traxman pisze: Jak można coś takiego sprzedawać
Z tego co widzę to tam nawet kapturków nie ma, tylko drutem są dydki owinięte. Ten wzmacniacz to jest jakaś masakra.
A tak z ciekawości: wrzuć no schemat
Jimmi
Czyli nie nadaje sie do niczego?Dostane do niego schemat,sprzedawca dostal go w rozliczeniu od jakiegos starszego kolesia.Schemat ten jest niestety na kartce,wiec dodam go dopiero jak dostane wzmak,czyli jak przyjade do Polski.Jest juz wyslany,wiec odwrotu nie ma.Moze cos lepszego daloby sie z niego wyczarowac?
Licząc roboczogodziny na zrobienie tego potworka pewnie znacznie więcej.Jimmi pisze:Moglbym sie dowiedziec,czy ten zestaw,czyli glosniki i wzmacniacz byl wart ceny 200 zlotych
Ale licząc efekt końcowy, czyli to co interesuje użytkownika, to ani trochę.
Jeżeli nie znasz się na rzeczy, to ten przedmiot zwany dumnie wzmacniaczem będzie dla Ciebie kompletnie bezużyteczny, a przy tym niebezpieczny.
Jeśli natomiast wiesz co do czego, to również są to zmarnowane pieniądze, gdyż można było za nie kupić bardziej logiczny zestaw elementów i złożyć coś, co by miało jakiekolwiek ręce i nogi.
Wtopa, ale za to masz naukę na przyszłość
edit:
Wyczarować nic się nie da. Sprzedawać dalej też nie polecam. Jedyne co możesz zrobić, to rozebrać na części i spróbować odzyskać część pieniędzy, jeżeli masz ochotę się bawić w sprzedawanie poszczególnych elementów. Ewentualnie zainwestować jeszcze prawie drugie tyle i postawić go na nogi na innych lampach i transformatorach (przynajmniej po jednym zmienić żeby było do pary). Tylko czy jest sens?
Jimmi
Ale bedzie w ogole gral,czy nie odpali wcale?
Nie wiem, przecież widziałem tylko zdjęcie i to od zewnątrz.
Ale nawet jeżeli będzie grał, to na pewno nie będzie grał dobrze, no i będzie kopał
Masz już transformatory wyjściowe, rózne, ale w zasadzie tn sam typ, może da się zastosować też zasilający, chociaż ciekawe z czego zasilane są PL'ki (nieco różnią się napięciem żarzenia) coś może będzie dało się zastosować, chociaż raczej nie te lampy.
Jimmi
Wiem tylko,ze zeby zwiekszyc moc wzmaka potrzeba,wg. "tworcy" zwiekszyc napiecie anodowe.No i zasilany jest kablem,ktory ma takie samo wejscie jak kabel od komputera.Wiecej nie jestem w stanie wam o tym powiedziec.Dzisiaj mam sie dowiedziec o dokladnych parametrach tego "cudu techniki".
marekb
Design wprost od stolarza
Teoretycznie powinno działać, chociaż lampy typu EL36 czy EL500 tylko w połączeniu triodowym. Dużo schematów z takimi lampami na stronach rosyjskich. Całkiem dobrze te lampy telewizyjne radzą sobie w układzie PP - nawet przy niskim napięciu zasilania (schematy na stronie Jogiego).
Jimmi
Moze dlatego,ze nie rozumiem pojec typu "polaczenie triodowe" drogi Marku,Twoj post napawal mnie nadzieja.Czyli jest chociaz cien szansy,ze bedzie to znosnie gralo?
Czy jesli ten wzmacniacz bedzie w ukladzie PP(prostopadlym?),bedzie gral w miare dobrze?
Sugeruję szybki skok wątku do działu dla początkującychJimmi pisze:Czy jesli ten wzmacniacz bedzie w ukladzie PP(prostopadlym?),bedzie gral w miare dobrze?
Słuszna uwaga; już przeniesiony
Ten wzmacniacz nie będzie w układzie PP (przeciwsobnym), bo do tego trzeba dwa razy więcej lamp i kompletnie inne transformatory, generalnie inne wszystko.
Podniesienie napięcia zasilania też nie jest takie proste, gdyż wymaga wymiany (ew. przewinięcia) transformatora zasilającego.
W każdym razie pierwsze, co trzeba zrobić, to nabyć kapturki do lamp i zaizolować wyprowadzenia anod. Chodzi o te metalowe nóżki na szczytach baniek. Na nich znajduje się pełne napięcie zasilania plus napięcie sygnału, czyli w szczycie ze 300-400V.
Jimmi
Dobrze,wiec jak juz kupie te kapturki,jaki moze byc nastepny krok,zeby polepszyc chociaz troche jakosc dzwieku wychodzaca z tego wzmacniacza?
