TS90/16
Beier
TS90/16
Pisze aby podzielić się z wami wrażeniami z dzisiejszych dokonań
Kiedyś obił mi się o oczy temat o przydużych rdzeniach w transformatorach produkowanych seryjnie. Cały czas siedzę nad projektem hybrydy i wyliczyłem że przy maksymalnym wysterowaniu potrzebowałbym jakieś 130-140W z pewnym zapasem. Końcówka 2x25W RMS - oczywiście pewnie poza ewentualną próba samobójcza w moim małym pokoiku słuchać na pełną gałę nie będę, ale jak robić to porządnie więc trafo nie może spuchnąć. Leżu u mnie bezczynnie od pewnego czasu (raz nawet oferowałem je kolegom z forum) TS90/16. Jako że nawijanie trafa to dzieło mozolne, a czeka mnie nawijania a nawijania w związku z projektem 6C33C-B SE postanowiłem zaryzykować bezpieczniki i ewentualny opier..l od pozostałych domowników i sprawdzić ile można z tej TS-ki wycisnąć - może akurat się nada. Podłączyłem je plecami do innego trafa o mocy bodajże 400VA (płaszczowiec na kształtkach RZC-32/86/50) a do pierwotnego TS90 podpiąłem dwie żarówki 60W równolegle. Koniec końców przy 610mA i 295V trafo nie skakało, warczało czy też dymiło a to przecież 180VA
Dalej nie sprawdzałem
Rdzeń to LL60. Sprawdzałem oszczylem i żadnych zniekształceń sinusoidy nie było więc rdzeń się nie nasycił a to już było prawie 18000 Gausów.
KaW
Re: TS90/16
Któreś z tych traf mają raczej handlowe oznaczenie niż techniczne a wymiary i moc ok.120VA.Coś takiego było z tym albo podobnym trafo.
Lamdeck
Re: TS90/16
A zauważyliście, że TS90/xx i TS120/xx mają podobne (jeśli nie identyczne) wymiary zewnętrzne rdzenia?
megabit
Re: TS90/16
Mają takie same. Już kiedyś ktoś na forum wspomniał, że bardziej opłacało się nawijać na jednym typie kształtki trafa o różnej mocy, niż zamawiać 2 typy.
AnTech
Re: TS90/16
Wymiary podobne tylko rdzeń inny. W TS90/xx kształtka LL, w TS120/xx zwijany.Lamdeck pisze:A zauważyliście, że TS90/xx i TS120/xx mają podobne (jeśli nie identyczne) wymiary zewnętrzne rdzenia?
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
george6
Re: TS90/16
Jak już wcześniej zauważył kolega AnTech TS 90/xx wykonany był z kształtek LL, a TS 120 na rdzeniu CP ( zwijanym) który miał większą indukcję...
Nie zmienia to faktu, że rdzeń w TS 90 był "lekko " przewymiarowany...
W czasach kiedy jeszcze istniała ZATRA, w moich Brzezinach, chłopcy nawinęli mi na rdzeniu TS 90 trafo które oddawało moc 120 W....Wygrzewane pod maksymalnym obciążeniem nie wykazywało tendencji do nadmiernego grzania ( 50-55 st. C.) po ok 7 godzinach pracy....
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
