Szukam parametrów lampy RG 250/3000.
Lisor.
Lampa prostownicza RG 250/3000
Lisor
mariusz
- 50...74 posty
Lampa prostownicza RG250/3000
Patrz http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... ecum4.html .
Pozdrawiam Mariusz
Pozdrawiam Mariusz
Re: Lampa prostownicza RG 250/3000
Dan masz w katalogu u mnie na stronie (jeszcze bez charakterystyk, ale tu są one mało potrzebne). Ogolnie jest to lampa gazowana (gazotron) małej mocy. Dobra rada - przed włączeniem napięcia anodowego powinna byż żarzona przynajmniej 2 minuty. W czasie pracy świeci się jasno na fioletowo lub purpurowo (nie wiem jak ma ten typ, to zależy od rodzaju gazu).Lisor pisze:Szukam parametrów lampy RG 250/3000.
Lisor
