Trafo wyjściowe do PP na 6p6s/6V6
Turgon
Cóż, ostatnio stwierdziłem, że chciałbym zbudować sobie wzmacniacz o mocy około 20/25W. Wybór padł na ten projekt:
http://ax84.com/static/corepoweramps/20 ... ematic.pdf
Ale pojawił się problem dotyczący transformator wyjściowego. O ile sieciowe jestem w stanie sobie policzyć jeszcze, to nie mam żadnego pomysłu jak się zabrać za wyjściowe. Prosiłbym was o pomoc, gdyż niestety w sieci nie znalazłem żadnego przykładu obliczonego... Najbardziej zmartwiło mnie, że strona Toma milczy na ten temat.
Marvel
Re: Trafo wyjściowe do PP na 6p6s/6V6
Czemu nie weźmiesz gotowego trafa z Ra-a ok. 7k?
Turgon
Są dwa powody:
1. mam rdzenie i druty,
2. nie mam kasy na dodatkowe wydatki.
Dlaczego zaraz Raa=7k? Trafo od EL84 z Raa=8k też będzie dobre, zresztą wszystkie karty podają właśnie 8k a nie 7k.
Turgon
No dobrze, ale jak mam obliczyć to trafo, żeby zapewniło tą impedancję?
Zibi, no dobrze, ale to pierwsze to w ogóle co to za projekt? Drugie znam.
Marvel
Super wypasiony projektTurgon pisze:to pierwsze to w ogóle co to za projekt?
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/w701/w701.htm
BTW: ma ktoś może do sprzedania?
Turgon
No i chyba liczyć nie umiem ;/ bo wg obliczeń wyszło mi, że trafo ma za małą przekładnię... bo mi wyszła 45, a trafo ma wg moich obliczeń zaledwie 15...
Pierwszy transformator - z W701: 3200/106=30,2
Drugi (odczep 8 omów): 3000/100=30
Turgon
chwila, jak na mój gust, to trafo ma dwa duże uzwojenia po 1800 (składające się z mniejszych połączonych szeregowo) każde połączone równolegle na pierwotnym, a wszystkie wtórne są połączone równolegle po 106 zwojów :/
O gustach się nie dyskutuje
, ilość zwojów podana jest w tabeli: 484+800+632+800+484=3200
Turgon
okej, tylko popatrz na ich połączenie wg tego schematu - uzwojenia 484+632+484=1600 i uzwojenia 800+800=1600 są połączone równolegle ;/ czyli na moje wiadomości tak jakby robiły za jedno 1600 - ja się w tym momencie pogubiłem!
chyba, że źle wyczytałem ze schematu połączeń, bo jest bardzo niewyraźny.
Po stronie pierwotnej nie ma żadnego połączenia równoległego.
A1 - [III+VII]- B+ -[I+IX+V]-A2
[III+VII]=800+800=1600 zw.
[I+IX+V]=484+484+632=1600 zw.
W tym cudacznym nawinięciu chodziło o to aby uzyskać jakąś względną symetrię bez dzielonego karkasu,wystarczył prosty nawijacz chłoporobotnik...
AnTech
Nie tyle chodziło o prostego nawijacza chłoporobotnika (nie uwłaczając nikomu), co o obniżenie kosztów produkcji. Nawijanie transformatora głośnikowego na dzielonym karkasem zajmuje trochę więcej czasu.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
