Trafo głosnikowe do 2xEL84
walllker
Witam wszystkich, potrzebuję dobrej rady, zbudowałem, już kilka wzmacniaczy, ale tylko na pojedynczej EL84, czy ECL86, testowałem nawet proste układy na PL500, lubię budować urządzenia lampowe i chciałbym zbudować sobie wzmacniacz stereo z wykorzystaniem 2xEL84 na kanał połączone w układ przeciwsobny, niestety moim problemem jest jak zawsze zdobycie traf głośnikowy, ceny nówek mnie trochę odstraszają, nawinąć, ani przewinąć nie umiem trafa, a używek nikt nie chce sprzedać, zresztą nic dziwnego, czy istnieje, jakaś możliwość obejścia stosowania trafa głosnikowego z środkowym odczepem, może są jakieś sieciowe które można zaadoptować w taki układ, tyle że jestem pewien iż przy takim rozwiązaniu, jak nic nie zniszczę to jakoś dźwięku będzie marna. A może ktoś ma i chce sprzedać takie trafka, w jakiejś przystępnej cenie. Proszę o radę, czy można jakoś rozwiązać ten problem, czy pozostaje kupno odpowiednich traf i koniec.
Re: Trafo głosnikowe do 2xEL84
Jedyne tanie trafa do PP jakie można zdobyć z drugiej ręki to TG6-16, mają one współcześnie jedną wadę jaką jest impedancja obciążenia 15Om, można nieco podnieść jakość tego trafa poprzez usunięcie szczeliny w rdzeniu i złożenie kształtek naprzemiennie. Możesz także spróbować wykorzystać TG2.5 z dzielonym uzwojeniem, lub zastosować jakiś sieciowy na rdzeniu zwijanym z symetrycznym uzwojeniem, ale pasmo przenoszenia będzie ograniczone do 50-70Hz od dołu.
W sumie zastanawiałem się, czy nie wypuścić jakiegoś bardziej budżetowego modelu właśnie do EL84/ECL86.
Parametry byłyby na pewno słabsze niż naszych standardowych precli, ale z drugiej strony o niebo lepsze niż przerabiana sieciówka.
Na przykład pasmo 30Hz-30kHz (dla profesjonalnego sprzętu katastrofalne) w konstrukcjach dla początkujących może się okazać zupełnie wystarczające.
Cena... hmm, oto jest pytanie
Marvel
Za połowę ceny trafa profesjonalnego pójdą jak woda.Piotr pisze:Cena... hmm, oto jest pytanie
Wybrać mniejszy rdzeń i zrobić bez UL i w najprostszym schemacie nawijania.
Wyjdzie taniej. Pasmo będzie zachowane kosztem zniekształceń, ale przy 10W?
Cena nie może przekroczyć 150PLN za parę.
W takiej cenie bardzo ciężko będzie się zmieścić.
Wymagałoby to zrobienia od razu dość dużej serii, co pociąga za sobą ryzyko zatkania magazynu towarem o niewiadomej zbywalności, a to z kolei nie nastraja zbyt optymistycznie, szczególnie szefa
Zapytam więc inaczej. Ilu by było chętnych?
Marvel
Nikt nie obiecywał, że będzie lekkoPiotr pisze:W takiej cenie bardzo ciężko będzie się zmieścić.
Ja bym dwa komplety wziął.Piotr pisze:Ilu by było chętnych?
Michał_B
W sumie ja chyba też bym kupił jeden komplet.
qdlaczian
Myślę że wystarczy pod gitarę więc może i ja się skuszę.Piotr pisze: Na przykład pasmo 30Hz-30kHz (dla profesjonalnego sprzętu katastrofalne) w konstrukcjach dla początkujących może się okazać zupełnie wystarczające
Obawiam się, że do gitary parametry mogą być za dobre nawet na clean
tetroda
Może tu coś znajdziesz:
-tańsze:
http://www.allegro.pl/item663711732_tra ... 2_4om.html
http://www.allegro.pl/item658579462_tra ... _el84.html
http://www.allegro.pl/item663765683_tra ... _el84.html
http://www.allegro.pl/item663366198_tra ... _2szt.html
http://www.allegro.pl/item663368902_tra ... 2_666.html
http://www.allegro.pl/item663370595_tra ... 1_666.html
http://www.allegro.pl/item663375630_tra ... 6_rzc.html
-droższe:
http://www.allegro.pl/item660617719_tra ... _para.html
http://www.allegro.pl/item658231230_tra ... _para.html
http://www.allegro.pl/item660617850_tra ... tomic.html
Na Allegro.pl to pełne rozeznanie
-tańsze:
-droższe:
METALOWIEC
SOVTEK
Na jedno takie to i ja bym się chętnie zapisał
Liliana
No to i ja wziąłbym komplet
"Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu." (Winston Churchill)
