Ampeg SVT3 PRO - problem
Mam problem z Ampegiem. Końcówka tranzystorowa. Przy wybrzmiewaniu pojawia się niepożądany delikatny przester. Można go zniwelować kręcąc AP1. Tylko jak się za mocno pokręci, to końcówka się przegrzewa i pali bezpiecznik.
Do czego służy AP1 TRIM 10k? Czy to jakaś symetryzacja? Jak to się ustawia?
Re: Ampeg SVT3 PRO - problem
Ten trymer służy do ustawienia prądu spoczynkowego stopnia mocy.
BTW, potrzebny schemat preampu do Ampeq'a SVT-6 PRO
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Ten potencjometr sluzy do ustawiania pradu spoczynkowego tranzystorow mocy co odpowiada poalryzacji S1 w lampowej koncowce PP.
To co slyszysz przy wybrzmiewaniu to nie przester a znieksztalcenia "cross over".
Ustawiasz to obserwujac przebieg sinusoidalny na oscyloskopie, przy oddawanej mocy wyjsciowej <5% maksymalnej, tak aby przejscie przez zero bylo plynne bez zalaman.
Ewentualnie w serwisowce byc moze jest podana wartosc pradu spoczynkowego, to mozesz zmierzyc poprzez pomiar spadku napiecia na rezystorach R32 do R39.
Aleksander Niemand
Bardzo dziękuję!
Przypominam, że schematy Ampegów są u Toma:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
W serwisówce podane pewnie są napięcia pomiędzy TP4 i TP5.
Sprawdź obwód zabezpieczenia przeciwzwarciowego Q5,Q6 i wartości rezystorów "emiterowych' w końcówce R32-R39, jeżeli się przygrzały podczas pracy to prawdopodobne, że zwiększyły rezystancje i zabezpieczenie działa "szybciej" niż powinno, co skutkuje obcinaniem przebiegu.
Są, ale schematów modelu SVT-6 Pro tam nie ma, niestety.Marvel pisze:Przypominam, że schematy Ampegów są u Toma:
Widać towar jeszcze świeży i "mocy urzędowej" nie nabrał
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Się narobiło...
Wczoraj podkręciłem bias do tego stopnia, że spalił się bezpiecznik sieciowy (nie wiedziałem, że to bias).
Dzisiaj cofnąłem bias i założyłem nowy bezpiecznik T5A (taki, jak powinien być). Spalił się od razu po włączeniu wzmacniacza. Pomyślałęm, że wyjmę lampę V2 12AU7 i odpalę. Po wyjęciu lampy najpierw spalił się rezystor R27 a dopiero potem bezpiecznik.
Rezystory "emiterowe" raczej parametrów nie trzymają (po zgrubnym pomiarze). Wymienię je wszystkie, ale czy coś jeszcze przy okazji mogło paść, sądząc po tych "objawach"?
To nie lampowiec, wyciągając lampy końcówka straciła polaryzację (poszła na pełną moc, zenerka co prawda tam jest, ale...) i otwarła tranzystory, sprawdź tranzystor mocy przy R27, pewnie się zwarł i całe zasilanie poszło na wyjście, tranzystor z zabezpieczenia też pewnie się rozpadł. Przed uruchomieniem za czym nie będziesz miał pewności, ze wszystko jest ok. wylutuj 3 pary tranzystorów mocy, zostaw tylko te pierwsze z lewej, zawsze to lepiej mieć trzy pary sprawne niż zepsute.
Dobrze podczas napraw końcówek tranzystorowych zasilać końcówkę z zasilacza z ograniczeniem prądowym, lub przynajmniej poprzez rezystory w zasilaniu +/- końcówki rzędu 50-100Om/10W.
Coś mi nie pasuje, przecież tam nie ma sprzężenia stałoprądowego, więc wyciągnięcie lampy nie powinno narobić takich szkód. Przypuszczam, że przy zbyt dużym prądzie spoczynkowym (a może za małym?) mogło zostać przekroczone napięcie diod Zenera. Któraś dioda (D6, D7) się przepaliła i poszło za duże napięcie na bramki. To spowodowało zwarcie mosfeta i przepalenie R27. W takim wypadku jest szansa, że pierwszy padający mosfet, ochronił pozostałe. Niemniej przed ponownym załączeniem musisz sprawdzić właściwie wszystkie elementy.traxman pisze:To nie lampowiec, wyciągając lampy końcówka straciła polaryzację
Tomek
...lub żarówki 24V / 60 lub 100W. Kiedy wzmacniacz ciągnie za dużo prądu z którejś z szyn, zaświecą.
Kupiłem wszystkie cząstki z wyjątkiem Q3 i Q4. Czy one też mogły paść?
Raczej nie - pracują jako źródła prądowe ~1mA, więc trudno byłoby je wykończyć mocą. Napięcia też są za niskie, żeby je przebić.Marvel pisze:Kupiłem wszystkie cząstki z wyjątkiem Q3 i Q4. Czy one też mogły paść?
Tomek
A co konkretnie robi z tymi źródłami prądowymi sprzężenie zwrotne, bo za bardzo nie potrafię tego zrozumieć?
Wojtek
Wojtek
Aha, dziękuję
Czyli to działa tak, że WO całkuje i odwraca przebieg wyjściowy, a wynik tej operacji zamyka jeden a otwiera drugi tranzystor źródła, gdy pojawi się składowa stała?
Wojtek
Wojtek
