Następny projekt - EVIL GHOST
PzP
Re: Następny projekt.
No to mam nazwę dla następnego, dwukanałowca z przełączaniem na przekaźnikach, tylko bez żadnych sztuczek z wycinaniem stuków: Poltergeist
To może "wilkołak" - powinien wyć pomiędzy granymi utworami
A jak będzie szumiał to nazwiesz Niagara
Re: Następny projekt - EVIL GHOST
Wzmacniacz już otrzymał nazwę - EVIL GHOST. Zrobiłem już panel przedni. Jak widać jest on w stylu Triumpha. Jak zwykle musiałem coś spieprzyć - użyłem folii samoprzylepnej przezroczystej ze skazą. Myślałem, że nie będzie tego widać, ale jak widać na załączonym obrazku - widać.
Szkoda słów.
Kiedyś załamanie arkusza udało mi się wyprostować opalarką - podgrzewając je nieco, ale nie wiem czy to akurat gatunek folii umożliwi i nie skończy się jeszcze pogorszeniem sytuacji.
Teraz to już chyba "po ptokach". Chyba żeby żelazkiem przez jakies płótno...
No i wyprasowałem panel. Skaza się zmniejszyła ale niestety nie zniknęła...
SOVTEK
Paintlust! A Ty jeszcze pamietasz projekt Evil&Hate?
A co mam nie pamiętać
Jednego z Twinów opyliłem, a szaska drugiego wala mi się po warsztacie. Tak to u mnie z tymi projektami bywa. Dziś są, jutro koncepcja się zmienia i nie ma. Życie, panie, życie...
Bez przesady, painlust rysuje schematy w MS paintcie, ale chyba aż tak wielkim jego fanem nie jest...SOVTEK pisze:Paintlust
Dzisiaj zrobiłem próbę z ustawieniem traf względem siebie. No i niestety trafo sieciowe tak potężnie sieje, że brum nie przenika do wyjściowego tylko wtedy gdy jest ono maxymalnie oddalone od zasilającego czyli zaraz nad wejściem... Chyba trzeba będzie zapakować oba trafa w ekrany. Stalowa blacha wystarczy na taki ekran?
Dwa zdjęcia z przymiarek... mniej więcej tak będzie wygladać z tym, że muszę dać dwa stalowe ekrany aby trafa na siebie nie wpływały.
Marvel
Ja bym się nie cykał, tylko dał TG przy wejściu. Więcej niż połowa gitarowców tak ma i nic złego się nie dzieje. Tylko musisz kubas założyć na pierwszą lampę, a najlepiej na wszystkie.
Ekran między trafami może nie wystarczyć a sprzęt poza tym będzie mocno źle wyważony (niewygodnie się nosi).
Trafo już niestety przykręciłem. Spróbuje jednak z ekranem. Jakoś nie widzi mi się ciągnąć kabli w tę i spowrotem. Trafo jest ciche jeszcze w jednej pozycji - musi leżeć i być obrócone o kąt 45 stopni. Jak nie wypalą ekrany położe trafo i obrócę tak jak trzeba, choć wyglądać to będzie także ohydnie.
A mam pytanie Marvel, jakie masz doświadczenie z puszczaniem wszystkich kabli dochodzących do uzwojenia pierwotnego trafa wyjściowego w jednej wiązce która ma kilkanaście cm? Zacząłem rozważać twój punkt widzenia...
