Coś takiego jeszcze mnie nie spotkało.
PCB pod SE na EL84 i ECC83
Re: PCB pod SE na EL84 i ECC83
Marvel
Czyli ktoś ją zatłuścił już po cynowaniu? To tam się nie pracuje w rękawiczkach, tylko z pętem kiełbasy w jednej ręce?
MStaniszczak
Może być. Pola lutownicze miejscami były źle odkryte - musiałem "poddrapać". Napisy jak widać na wcześniejszych fotkach tez miejscami się za dobrze nie nadrukowały. Zastanawiałem się nad merkarem albo drukowane.pl. Wybrałem drukowane.pl, bo merkar, przez tydzień nie odpowiadał, a jak już odpisali było za późno. Następnym razem uzbroję się w więcej cierpliwości - płytki do miernika lamp były chyba z Merkara? I wszył idealnie (i soldermaska gołym okiem wygląda lepiej)...traxman pisze:Marcin To chyba nieodtłuszczona płytka przed nałożeniem soldermaski???
Teoretycznie mam stała:-D Zawsze taką samą;-) Ale że to stacja made in China...Marvel pisze:Od temperatury grota?MStaniszczak pisze:nie wiem od czego to zależy...
Musze skończyć tą płytkę wzmacniacza - już niewiele zostało - muszę policzyć dwie wartości rezystorów (R24 i R16 - na stronie audiotonu podali wartości dla R16 /ich R10/ 5-10k, a dla R24 /ich R8/ 100-500R). no i nie wiem co z tym R11 zrobić. Dać u siebie dwa 30k czy jak mam osobno na każdy kanał dać po 15k?Marvel pisze:Wiesz już jakie masz faktycznie napięcie na trafie po wyprostowaniu bez obciążenia? Podłącz, bo mnie to ciekawi mocno. Ja z toroida 250VAC mam przy 2x6P1P i 2xECC83 330VDC.
Marvel
Podłącz płytkę zasilacza w takim stanie, jak jest teraz, do trafa. Zmierz napięcie na mostku i podeślij.MStaniszczak pisze:Musze skończyć tą płytkę wzmacniacza - już niewiele zostało - muszę policzyć dwie wartości rezystorów
Ale cóż ja widzę na płytce wzmacniacza: rezystory 5%? A fe... Podeślę Ci niskoszumowe 0,6W 1% metalizowane. Będą lepiej współgrały z Alpsem
MStaniszczak
Hmmm... Cienko. Bez obciążenia mam 268 zmiennego. Z podpiętym samym mostkiem 240V stałego (!)? Mostek podpięty bezpośrednio pod trafo. Sprawdziłem z dwoma mostkami i dwoma miernikami. Coś chyba jest nie tak? Z takim napięciem tych 270VDC nie osiągne:/Marvel pisze:Podłącz płytkę zasilacza w takim stanie, jak jest teraz, do trafa. Zmierz napięcie na mostku i podeślij.MStaniszczak pisze:Musze skończyć tą płytkę wzmacniacza - już niewiele zostało - muszę policzyć dwie wartości rezystorów
Mostek mam taki http://www.tme.eu/mostek-prostowniczy-w ... kbu8g.html wersja na 600V.
Tak:-) Tylko takie miałem pod ręką, za to dobierałem miernikiem. Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie?Marvel pisze:Ale cóż ja widzę na płytce wzmacniacza: rezystory 5%? A fe... Podeślę Ci niskoszumowe 0,6W 1% metalizowane. Będą lepiej współgrały z Alpsem
Marvel
Źle podłączyłeś mostek albo miernik. Rezystory oddzielne 30k. Metalizowane 0,6W powinny mniej szumieć.
MStaniszczak
Ja to nie wiem, ale mostka źle się chyba nie daMarvel pisze:Źle podłączyłeś mostek albo miernik. Rezystory oddzielne 30k. Metalizowane 0,6W powinny mniej szumieć.
Marvel
Aleś Ty uparty
Mówiłem podepnij płytkę zasilacza, bo tam masz już kondensator wlutowany. Jeśli chcesz na stole, to podepnij np 47u/400V do plusa i minusa.
MStaniszczak
Ha
Na stole z 47uF 365VDC, w płytce zasilacza jeszcze 363VDC. No to teraz tłumacz dlaczego bez kondensatora było 240VDC? Jak już kiedyś pisałem, lubię wiedzieć
Miernik mierzy wartość uśrednioną, która dla napięcia pulsującego po prostowaniu jest inna niż (mniejsza) dla napięcia wygładzonego.
MStaniszczak
No i znowu wszytko jasnetraxman pisze:Miernik mierzy wartość uśrednioną, która dla napięcia pulsującego po prostowaniu jest inna niż (mniejsza) dla napięcia wygładzonego.
Edit. No przyglądałem się płytce zasilacza i ostatni 100uF mnie ppieścił:-/ Brak jeszcze wlutowanych rezystorów R101 i R102, więc rezystor R103 który am rozładowywać kondensatory nie ma szans zadziałać :-/ No to teraz zapamiętam to już sobie
MStaniszczak
No i gra. Odpaliło za pierwszym razem:-) Wartości podobierane. Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc:-)
Całość gra, brumu nie słychać, pomierzyć nie mam na razie jak bo brak mi rezystorów 4 i 8 omowych:-) Na ucho dźwięk mi się podoba, a gra to o wieeele głośniej niż się spodziewałem (głośniej nie trzeba:-D).
No a teraz trochę prac dookoła - sterownik Alpsa-selektor wejść-opóźniacz no i obudowa.
Zamieść opis tego sterownika w dziale "wspomaganie..."
Marvel
A tak wygląda moja wersja po drobnych modyfikacjach
Jednak na profesjonalnej płytce o wiele przyjemniej się pracuje
Gruby laminat i brak ścisku to też fajna sprawa.
Wg. mnie trochę za małe pady no i kondensatory zaprojektowane od strony druku dało się spokojnie zamontować od strony elementów. Cyna faktycznie podpływa pod soldermaskę. Jest to wina słabego lakieru, który rozpuszcza się całkowicie przy 350'C. Bardzo łatwo się też soldermaska zdrapuje.
W każdym razie wielkie dzięki za płytki. Będzie z tego profi sprzęt po zakupie porządnych transformatorów. Na razie będzie śmigał na TG5
MStaniszczak
Wiem, że płytka ma wady, ale to mam nadzieję że każda kolejna będzie lepsza
Ale miło widzieć jeszcze jeden polutowany egzemplarz
Mam nadzieję, że długo będzie grał.
elementy widzę lesze niż u mnie
I teraz pytanie - czy słyszysz jakąś różnicę pomiędzy trybem pentodowym a triodowym? Ja poza tym że w pentodowym przy takim samym położeniu potencjometru jest głośniej niż w triodowym, różnicy nie słyszę
I się zastanawiam czy jestem głuchy, czy może monitorki od miniwieży z jakimi to teraz gra nie pozwalają usłyszeć, czy też nie mam prawa usłyszeć.
A! I chyba odwrotnie wlutowałeś kondensatory od strony druku:-) Ja tam mam C1 i C2. U Ciebie w otworach na C1 i C2 widzę coś od strony elementów, więc zakładam że od strony druku dałeś byczki - ja mam tak http://staniszczak.pl/wzm/
Niestety płytka miała być z opisem z obu stron, ale komuś "się zapomniało". To taki kolejny fant obok soldermaski czy opisów na płytce wzmacniacza, które na 3 zamówionych egzemplarzach były rozmyte dokładnie tak samo - widać to an Twojej fotce.
