Pomiar parametrów lamp testerem P-508
geguś
Re: Pomiar parametrów lamp testerem P-508
Post autor: geguś »
Ma. Co potrzeba?
gsmok
Post autor: gsmok »
Jutro pozwolę sobie przekazać konkretne numery stron,
gsmok
Post autor: gsmok »
Sprawdziłem. Brakuje mi stron 173 - 184 (mam stronę 172, która kończy się na lampie E2122, a potem od razu stronę 185, która zaczyna się od EL5/600) oraz brakuje mi strony 282 (mam stronę 281 kończącą się lampą 4Ż5C a potem od razu stronę 283 zaczynającą się od lampy 1M1).
geguś
Post autor: geguś »
Niestety, przykra sprawa. To co mam okazało się ustawieniami do P507. Przepraszam. Tak to bywa, jak się coś zciągnie i nie zajży co to jest.
KaW
Post autor: KaW »
P508 to "zrolowany -zwinięty" P507 .Jedyne co złe w katalogu P507 to błędy -stąd lepszy jest UZYWANY -/nawet nieco brudny / katalog P507.
Z naniesionymi poprawkami . Posługując się tymi miernikami zawsze trzeba znać budowę lampy i sprawdzać poprawnośc nastaw.
Najwazniejszym podzespołem jest dobrze pracujący przekażnik odłączający zasilanie -w przypadku przeciazenia lampy .Ma go P508.
Schematy wygladają nastepująco:
gsmok
Post autor: gsmok »
Wydaje mi się, że mógłbym skorzystać z brakujących nastawów P508 bazując na nastawach z P507.
rufio
Post autor: rufio »
Strona 282 w moim katalogu jest pusta więc podejrzewam, że może nie istnieje :?: Reszta w plikach :)
rufio
Post autor: rufio »
I kolejne :)
gsmok
Post autor: gsmok »
Rufio
Bardzo Ci dziękuję za zamieszczone karty. Uwzględnię je w bazie w momencie, gdy do nich "dojadę". W międzyczasie zacząłem nieco rozbudowywać bazę o lampach - nastawy testera będą jej częscią składową.
Jeszcze raz wielkie dzięki :)
rufio
Post autor: rufio »
Aby nie otwierać nowego wątku postanowiłem uzupełnić ten o kilka dodatkowych ważnych moim zdanim spraw. Wpadł mi właśnie w ręce kolejny P-508 w którym o ku mojmu zaskoczeniu oznaczone są wszystkie potencjometry. W związku z tym postanowiłem uaktualnić kalibrację z P-507 do P-508. Myślę, że teraz każdy sobie poradzi z kalibracją swojego.
Pozostał do rozgryzienia jeden potencjometr może znajdzie się ktoś kto wie jak go ustawić, wtedy będziemy mieli pełną kalibrację.
Ustawienie potencjometru R27 /560Ω/ pierwszy od strony gniazda zasilania. W obwód anody w miejsce zwieracza "A" włącza się miliamperomierz prądu stałego, Do przyrządu ustawia się dowolną lampę /triodę lub pentodę/ i obiera się taki punkt pracy, w którym prąd anodowy wskazywany przez miernik zewnętrzny wynosi 1,25mA. Potencjometr R27 ustawia się tak, by miernik wbudowany w przyrząd wskazywał 2,5mA na zakresie 2,5mA.
Ustawienie potencjometru R30 /1,8 kΩ/ drugi od strony gniazda zasilania.
Zwieracz ZW-7 znajdujący się na płytce drukowanej pod spodem przyrządu należy rozłączyć przy pomocy wkrętaka.
Do gniazdek radiowych /K/C/ i /S1/S/ dołączyć woltomierz prądu stałego "-" woltomierza połączyć z gniazdkiem "S1". Przełącznik "CECHOWANIE" ustawić w czwartej pozycji licząc zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Przełącznik "RODZAJ POMIARU" ustawić w pozycji "A1".
Potencjometr "UJEMNE NAPĘCIE SIATKI STERUJĄCEJ" ustawić w prawym skrajnym położeniu oznaczonym liczbą "10".
Przełącznik "UJEMNE NAPIĘCIE SIATKI STERUJACEJ" ustawie w pozycji "x3". Przyrząd zasilić z sieci poprzez autotransformator, który należy ustawić tak, aby dostarczał napięcie 220 V + O,5%. W tych warunkach potencjometr R30 ustawia się tak, aby dołączony woltomierz wskazywał 15V. Czułość woltomierza 20 000 Ω/V.
Ustawianie potencjometru R29 /1,8kΩ/ trzeci od strony gniazda zasilania wykonuje się po uprzednim ustawieniu potencjometru R30.
Ustawienie R29 odbywa się w tych samych warunkach jak ustawienie R30, z tą różnicą, że zwieracz ZW-7 połączyć oraz potencjometr R29 ustawić tak, aby dołączony woltomierz wskazywał 30V. Czułość woltomierza 20.000 Ω/V.
Ustawianie potencjometru R1 /100 kΩ/ na płytce drukowanej pod spodem miernika obok zwory ZW-7 ustawia się po uprzednim ustawieniu potencjometrów R30 i R29. Przełącznik "CECHOWANIE" ustawić w 4-tej pozycji licząc zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przyrząd. zasilić z sieci poprzez autotransformator, tak aby dostarczał napięcie z sieci, 220V +0,5%. W tych warunkach wcisnąć przycisk "CECH" i ustawić potencjometr R1 tak, by wskazówka miernika znalazła się w środkowej części czarnego trójkąta oznaczonego "CECH".
Ustawienie potencjometru R12/220Ω / czwarty ostatni od strony gniazda zasilającego.
Ze względu na różnice konstrukcyjne w miernikach pomijam , może ktoś spróbuje ustalić jak powinna wyglądać jego kalibracja.
tradytor
Post autor: tradytor »
viewtopic.php?f=9&t=21843
Cała instrukcja:
viewtopic.php?f=6&t=20351 , załącznik do postu 13-tego
Zwróć uwagę na czerwone wyróżnienia i na kilka drobnych różnic w stosunku do instrukcji P-507.
rufio
Post autor: rufio »
Jeśli już chcesz się czepiać, to chciałbym Ci powiedzieć, że w opisie chodziło mi głównie o uzupełnienie go zdjęciami z opisami elementów. jak wspomniałem powyżej to jest trzeci z kolei P-508 którego miałem ma stole i dopiero w tym z 1969 roku były opisy potencjometrów oraz przełączników. Mierniki z lat 67 i 68 tych opisów nie posiadały mimo, że jeden z nich jest wersją eksportową.
tradytor: z twojego opisu można się dowiedzieć że nie czwarta a szósta pozycja na cechowaniu, ale wciąż nie wiem jak ustawić 15mA/V bo P-508 po prostu takiej pozycji nie posiada.
Dlatego dobrze byłoby w jednym poście umieścić instrukcję z opisem i zdjęciami czym kręcić.
tradytor
Chodzi o dowolny zakres mA/V. Wieczorem postaram sie poprawić ten doc i go jakoś podmienić.
Czy ja dobrze zrozumiałem, że spotkałeś dwa egzemplarze P-508, które nie miały żadnych opisów potencjometrów i przełączników na płycie czołowej?
rufio
Post autor: rufio »
Źle mnie zrozumiałeś. Po prostu dopiero teraz spotkałem się z P-508 w którym są opisane potencjometry oraz przełączniki wewnątrz miernika. Nie twierdzę że odnalezienie właściwych potencjometrów jest niewykonalne ale na pewno łatwiejsze :D . Dzięki Twojemu opisowi i zdjęciom z mojego miernika każdy bez problemu zidentyfikuje czym kręcić i kalibracja będzie prawidłowa. Jak widać na stronie fonaru tam też brak opisów potencjometrów i przełączników a miernik też w wersji eksportowej.
Może GSMOK wstawi opis kalibracji i dodatkowe zdjęcia z miernika wewnątrz do opisu na fonarze.
tradytor
Tu wstawiam poprawioną instrukcję (nieistniejący zakres 15 mA/V zastąpiony przez 50 mA/V).
Przy okazji - liczyłeś ile jest podstawek pomiarowych i porównywałeś to z najwyższym numerem podstawki?
