fotorezystory
fotorezystory
potrzebuję taki foto rezystor:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... TL5C1.html
i teraz pytanie, da rade to zrobić jakimś domowym sposobem aby dobrze działało ? Będzie to pracowało w takiej aplikacji:
http://www.ampwares.com/schematics/vibr ... _schem.pdf
prawie 5€ to sporo biorąc pod uwagę ceny samych fotorezystorów - groszowe sprawy, ciekawi mnie jak dobrać źródło światła...
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Kontakt:
Re: fotorezystory
Ten transoptor na TME kosztuje koło 20 złotych, więc podobnie.
Na stronie Toma masz sposób, z wykorzystaniem fotorezystora Unitry i superjasnego LEDa.
Jakich fotorezystorów chcesz użyć?
Wojtek
Wojtek
Re: fotorezystory
wszelkie patenty z foto rezystorami unitry są mi znane, ale chodzi mi o sklonowanie schematu fendera bez żadnych modyfikacji, ten foto rezystor co podałem w 1 poście ma w zaciemnieniu 50M ale 10M też by chyba wystarczało, byle by szybkie były
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: fotorezystory
Także jestem zainteresowany tym tematem, jako że w planach widnieje SLO100
Nie wiem jakiej jakości jest to zamiennik ale może by się bardziej opłacało kupić tu
http://amptone.pl/product/NSL-32SR3_(od ... )_1200-001
nie wiem jak jest z kupowaniem w tym sklepie, ale same LDRy są tańsze
http://pl.farnell.com/eg-g-vactec/vtl5c ... dp/1652517
Z tego co czytałem na ten temat dowiedziałem się tyle, że samoróbki mają problemy z szybkością, jednak chyba warto samemu się przekonać
- Kontakt:
Re: fotorezystory
Do SLO by pasowało, bo tam działają jako przełączniki.
Ale do wibrato, to rzeczywiście nie wiadomo, jak by to się wyrabiało czasowo.
Ktoś próbował?
EDIT:
http://www.datasheetarchive.com/NSL-32S ... sheet.html
EDIT2:
Ale patrząc na parametry VTL5Cx, to też nie jest za szybki:
http://www.datasheetarchive.com/downloa ... 637837.pdf
Ktoś próbował?
EDIT:
EDIT2:
Wojtek
Wojtek
Re: fotorezystory
VTL5C1 jest stosowany jako zamiennik w fenderach z tego co się dowiedziałem i ma czasy reakcji 2.5ms i 35ms a ten odpowiednik 5ms i 10ms, jeśli bym zamawiał to pewnie i tak z TT bo i tak zamawiam tam sprężynę więc wspólne koszta transportu.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Kontakt:
Re: fotorezystory
No to nie rozumiem juz Ciebie wcale...
Najpierw piszesz o zrobieniu transoptora samemu (bo tak zrozumiałem pytanie o dobór źródła światła), potem nie chcesz czegoś takiego, bo ma być jak w oryginale, a teraz jednak chcesz zamawiać z Tube Town...
Wojtek
Wojtek
Re: fotorezystory
eh : P
chcę się dowiedzieć jak zrobić to domowym sposobem, jeśli się da zrobić, i chciałbym żeby parametry były zbliżone do tego którego podałem w 1 poście skoro jest stosowany jako zamiennik, ale jeśli się nie da zrobić dobrego, bo jak już ktoś powiedział, może być problem z szybkością działania, to w ostateczności zamówię w TT, więc dalej czekam na pomoc i dziękuję za zainteresowanie tematem
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Kontakt:
Re: fotorezystory
Aha, po prostu skróty myślowe zbiły mnie z tropu
Żeby to porównać, wartobyłoby mieć oryginał, samoróbkę, może zamiennik i pobudzać prostokątem obserwując odpowiedź na oscylu.
No chyba, że znajdzie się ktoś, kto to zrobił przed nami i podzieli się wiedzą ;]
EDIT:
Ale! Na jakich częstotliwościach zazwyczaj pracują układy vibrato? Czy nie są to przypadkiem jakieś pojedyńcze herce?
EDIT2:
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... manual.pdf
strona 8, jest przebieg modulatora.
EDIT:
EDIT2:
Wojtek
Wojtek
- jethrotull
Re: fotorezystory
Chyba na odwrót. Częstotliwość działania tremolo (a nie wibrato) jest tak mała, że jakie by układ miał opóźnienia to i tak da radę. W przypadku przełącznika jeśli opóźnienie jest większe niż małe kilkadziesiąt ms może to być odbierane jako wada systemu przełączania.mroovka pisze:Do SLO by pasowało, bo tam działają jako przełączniki.
Re: fotorezystory
Zapewne każdy wie, że wraz ze wzrostem częstotliwości generatora tremolo, spada głębokość uzyskanego za pomocą fotorezystora efektu.
Re: fotorezystory
dobra, co ze źródłem światła ? jakiś led ? wpakować to do jednej obudowy z fotorezystorem ? Jakie fotorezystory polecacie ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- VacuumVoodoo
- Kontakt:
Re: fotorezystory
W orginalnym fenedrowskim jest taka neonowka:Wicker pisze:dobra, co ze źródłem światła ? jakiś led ? wpakować to do jednej obudowy z fotorezystorem ? Jakie fotorezystory polecacie ?
- Załączniki
- tremolo_neon.pdf
- neonowka do tremolo
- (119.45 KiB) Pobrany 159 razy
Aleksander Niemand
Re: fotorezystory
1-Trzeba znależć zestaw 'fototranzystor -dioda swiecaca " -tylko jest kłopot z linearyzacja takiej pracy.
2-Fotorezystory polskie sa do kupienia -n.p. RPP131 .
lub RPP121.Zarowki oświetlające -to n.p.: telefoniczne 50V/50mA lub 24V.
3-zeby je "poprawić " pod wzgledem szybkośći -trzeba je zbocznikowac rezystorem -dobrać -od 1megaohma zaczać .
4-mam jakies RPP121 - aby ocenić czy te które mam , pasowałyby do Waszego schematu musiąłbym zobaczyć go zobaczyć .
5-w tych RPP121 /131/ -szukałem potrzebnych mi - takich o dużej dynamice zmian opornośći -w zależnośći od oświetlenia.
6-duzy wybór fotorezystorów jest w grupie o srednicy 5mm -i względnie tanich -można samemu zrobić taki zestaw -"fotorez-żarówka".
Re: fotorezystory
Dzisiaj złożyłem zestawik RPP131 + superjasny, żółty LED i efekt jest taki, że nie słyszę różnicy w szybkości pomiędzy takim rozwiązaniem, a przekaźnikiem.
Ostatnio zmieniony śr, 27 maja 2009, 17:40 przez gkoz, łącznie zmieniany 1 raz.
