Wygrzebałem ostatnio dwie głowice od telewizorów kolorowych. Chciałbym się dowiedzieć, czy to są głowice hyperband (tuner telewizji kablowej).
Głowice OTVC
Głowice OTVC
Re: Głowice OTVC
Będzie ciężko po wyglądzie, tam nie było dodatkowego pinu do sterowania hyperbandem, one miały poprostu szerszy zakres przestrajania. Zostaje tylko szukanie po typie lub przypomnienie z czego zostały wyciągnięte.
pierwszy
Re: Głowice OTVC
Ten na dole Philipsa, jezeli jest w pelni obsadzone w srodku, to "full wypas", na dodatek nie jest sterowany szyna I2C,
pasmo ma w trzech podzakresach od 47MHz do ok 870MHz.
Z tego zdjecia trudno wywnioskowac ile ma wyprowadzen.
W srodku siedzi scalak TDA5330T i prawdopodobnie preskaler Telefunkena U813 lub cos podobnego.
Bardzo dobra glowica jako scaner radiowy z odczytem czestotliwosci.
Re: Głowice OTVC
Ta druga głowica została wyjęta z telewizora Unimor M-462T z płytą główną o oznaczeniu UBP2062. Telewizor był produkcji polskiej.
Re: Głowice OTVC
Ta górna (SHARP) jest z hyperbandem, zastosowałem taką w moim amatorskim TV, natomiast ta druga (model podaj!) może nie mieć hyperbandu, nie znam takiego telewizora, nie wiem jak on wygląda i kiedy był produkowany ale zazwyczaj nie pakowaliśmy hyperbandu do naszych TV (przykład: Syriusz, Elemis wczesny, Helios)
Re: Głowice OTVC
Wygrzebałem ostatnio kolejne głowice telewizyjne, chciałbym się dowiedzieć, co oznaczają oznaczenia literowe na nich.
głowica Mitsumi
Bu
VT -strojenie?
BH
AGC -automatyczna regulacja wzmocnienia
BL
AFC -Automatyczna regulacja częstotliwości?
MB
IF -wyjście pośredniej częstotliwości
głowica Sharp
Bu
VT -strojenie?
BH
BL
AFT
B -zasilanie?
I jeszcze głowica ENV57DA5G3R made in Slovakia z wraku telewizora Grundig, na zdjęciu z prawej strony.
głowica Mitsumi
Bu
VT -strojenie?
BH
BL
MB
głowica Sharp
Bu
VT -strojenie?
BH
BL
AFT
B -zasilanie?
Re: Głowice OTVC
To co masz na B to jest zasilanie danego zakresu (U, H, L). Typowo jest to +12V. VT to masz napięcie warikapowe (strojenie) czyli max 33V.
