Naprawa mostka R5030 (P5030)
Matizz
Post autor: Matizz »
Po niezbyt udanym eksperymencie z budową mostka RLC od podstaw (w zasadzie wszystko ładnie działało, ale w zależności od zakresu tolerancja była na poziomie 5-8%) postanowiłem zakupić fabryczny mostek pomiarowy.
Padło na radziecki mostek P5030.
Niestety jest on uszkodzony.
Marvelowi udało się Waszej pomocy naprawić oscyloskop, więc i ja postanowiłem przedstawić swój problem i zapytać Was o radę.
Objawy uszkodzenia typowy - nie mierzy ;-).
Napięcia zasilania są OK.
Przyciski działają
zdjęcie wyświetlaczy
Po podłączeniu do zacisków pomiarowych rezystora/kondensatora zakresy pomiarowe się przełączają zgodnie z jego wartością, ale na wyświetlaczu:
:arrow: pierwszy wyświetlacz nie świeci,
:arrow: 3 miejsca to zera,
:arrow: pozycja nr 4 się zmienia
:arrow: wartość "n" się zmienia zgodnie z zakresem
:arrow: Kropka świeci się cały czas na drugim wyświetlaczu.
Słychać też przełączanie przekaźników.
Podejrzewam, że uszkodzenie tkwi gdzieś w sekcji sterowania wyświetlaczami.
Przeczyściłem wszystkie złącza, ale to nie pomogło.
Zaraz zabieram się za zmierzenie napięć na scalakach sterujących wyświetlaczami, ale muszę najpierw naładować baterię do miernika.
Co jeszcze mogę przy okazji sprawdzić gdyby sterowanie wyświetlaczami było OK?
Posiadam do tego mostka całą instrukcję wraz ze schematami, niestety nic z tego не понимаю...
W razie potrzeby mogę wrzucić zdjęcia.
Poprawione schematy są w drugim poście.
Liczę na Waszą pomoc.
Mateusz
[edit]
zauważyłem jeszcze kilka rzeczy -
-Po włączeniu zapalają się wszystkie wyświetlacze i po kilku sekundach gasną.
-Zmierzyłem napięcia z naładowaną baterią w mierniku, różnią się trochę bardziej niż wynikało z poprzednich testów (do 0.2V). Wyjątkiem są napięcia zasilające scalaki sterujące wyświetlaczem.
Są one zasilane z osobnego uzwojenia transformatora (link nr7 - uzwojenie na samym dole), tam gdzie powinno być +5 jest -5.25V, a gdzie -5 jest -8.46V, (mierzone względem masy). W dodatku nie zauważyłem żadnych kondensatorów filtrujących, na gałęzi +5V tętnienia są na poziomie 1.2V (mierzone oscyloskopem), na gałęzi -5V tętnienia wynoszą około 0.2V.
Czy jeśli odłączę zasilanie tych scalaków i podepnę +/-7.5V z reszty scalaków czy może coś się uszkodzić?
Przez te całe "magistrale" za bardzo się jeszcze nie połapałem w tym schemacie.
Matizz
Ostatnio zmieniony sob, 9 maja 2009, 13:31 przez Matizz, łącznie zmieniany 1 raz.
KaW
Re: Naprawa mostka R5030 (P5030)
Post autor: KaW »
Trzeba widzieć kompletna instrukcję -od zasady działania po tabelę usterek.Czy coś takiego jest.?Prosze o info.
Matizz
Cześć!
Tak jak wspominałem, mam całą instrukcję po rosyjsku.
Postaram się ją wrzucić na serwer, ale brak skanera trochę mi to utrudnia.
Będzie gotowe dzisiaj po południu.
Matizz
[Edit]
Zrobiłem zdjęcia instrukcji oraz lepsze zdjecia schematów.
Są pod tym linkiem:
http://matizz.elektroda.eu/
Pliki są duże (500kb/sztuka), schematy mają po 1mega.
Ps. co znaczą te literki przy + i -5V:
Matizz
KaW
Post autor: KaW »
1-to jest ciekawy mostek.Postaram sie przetłumaczyć -strona po stronie.
2-troche jest problem w kopiowaniu , bo przy próbie zapisu -komputer nie różnicuje tych obrazków -wszystkie sa dla niego "trioda"-co jest
słabą stroną tego patentu.Nie daje sie wprost skopiowac .Lepiej by było tym zdjęciom nadac nazwe jpg-kolejny numer -w formie i tytule "Zbiór obrazów stron ".Wtedy po przejściu przez jakiś program, mozna to obrobic do formatu ekranu monitora.
3-ten komputer na którym jestem , daje mi obraz powiekszony a manipulacji nie mam -bo tu nie jestem ADMIN.Chociaz to całkiem sympatyczny "FACIO".
4-bedzie dłużej i jakos to się zrobi.
5-literki sie wyjaśni w trakcie -narazie nie wiem.
Pozdr.
-literki- to oznaczenie napięc dla "wskażnika cyfrowego" albo "wyswietlacza cyfrowego".
Ostatnio zmieniony śr, 6 maja 2009, 23:04 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
Matizz
Cześć!
1. Byłbym bardzo wdzięczny.
2. Zdjęcia są właśnie w formacie **.jpg, zostawiłem duży rozmiar by były czytelne, mogę je trochę zmiejszyć i spakować w ZIPa nie będzie problemów ze ściąganiem.
4. Nie ma problemu, nie spieszy mi się.
Przelutowałem wszystkie luty na płytce ze sterownikami wyświetlacza. Zaraz się zabiorę za płytkę z częścią mierniczą.
Zmierzyłem napięcia na transformatorze bez obciążenia, są w normie.
Matizz
Michał_B
Post autor: Michał_B »
1. Sprawdź wszystkie napięica za stabilizatorami.
2. Sprawdź, czy działa generator
Matizz
Cześć!
Bobekmaster pisze:1. Sprawdź wszystkie napięica za stabilizatorami.
Tak jak na samym początku pisałem, napięcia są OK, za wyjątkiem tych 5V, ale tu nie ma nawet kondensatorów filtrujących.
Generator również działa, sinus 100Hz i 1kHz.
Matizz
Michał_B
A na wyświetlaczy zawsze są zera, czy czasem ostatnia cyfra się zmieni?
Sprawdź, czy działa blok woltomierza. Sprawdź jakie napięcie jest na wejściu woltomierza, i czy przy zmianie mierzonej pojemności napięcie to się zmienia.
KaW
Post autor: KaW »
nr arkusza zdjęciowego-17-str.prawa:
pkt.10. USTERKI I ICH USUNIĘCIE.
10.1 -Przegląd usterek i sposobów ich usuniecia przedstawiono w tablicy 4.
-1-po włączeniu zasilania nie świeci się żadna cyfra bloku wyświetlacza.
-przyczynami moga być :-spalenie bezpiecznika, uszkodzony kabel sieciowy przyrzadu, nie kontaktuje włącznik sieciowy.
Sposoby naprawy znane i nie tłumacze.
-2-niestabilna praca wysietlacza -
przyczyną może byc uszkodzony kabel, którym przyłącza się mierzony obiekt do przyrzadu./zaciski "I" ,"V".
Sposób naprawy: sprawdzic kabel łaczący na przerwy i zwarcia do ekranu kabla i usunąć ew. usterki.
10.2-Inne uszkodzenia przyrządu -wymagajace dokonania demontazu i regulacji
oraz metody napraw są zawarte w "Przewodniku napraw ozn.3.455.OZORD", który wysyła się na prosbe posiadacza tego przyrzadu.
pkt.9-Metody i wzorce do kontroli przyrzadu.
Zasadnicze metody sa ujęte normami dot. 'Mostków pradu przemiennego"-niezaleznie od tego -dla tego przyrządu jest "ZBIÓR ZASAD OPD .479.047" wysyłany na prośbę posiadacza przyrzadu.
Ogolnie -niezbędna dokładnosć wzorców "C" -+-0,1%--0,05% ,indukcyjność "L":+-0,1%,
oporniki specjalne "R" -1,10,100,1000 /kiloomów/+-0,05%
Pytanie brzmi-czy tłumaczyć od poczatku-kartka po kartce?-czy to ma sens ?
Na moje oko całość ma postac narazie udziwnioną jakimiś sensorami ,mała skala integracji -co objawia się dużą liczbą układów scalonych elementarnych.
pOZDR.
Matizz
Cześć!
Kaw->
Jeśli dalej są takie same kwiatki, które kierują do innych książek, to raczej nie warto tłumaczyć całości, bo i tak więcej się nie dowiemy.
Byłbym natomiast wdzięczny za rozszyfrowanie skrótów na schemacie blokowym, oraz nazw przy złączach.
Usterki w kablu zasilającym i pomiarowym wykluczyłem na samym początku, a przy okazji przelutowania płyt wykluczyłem również usterki typu przerwane ścieżki oraz niekontaktowanie przekaźników.
Bobekmaster->
Tak jak pisałem wpierwszym poście - tuż po właczeniu jest różnie, raz świecą się różne cyferki, drugi raz cyferki zapalają się pojedynczo, zawsze to trwa około 3-4s, następnie zapalają się 3 zera i ostatnia cyfra się zmienia z rożną częstotoliwością, ale nie jest to w żaden sposób związane z tym co podłączę (lub i nie) do zacisków.
Woltomierz powiadasz?
Gdybym tylko wiedział gdzie to to się zaczyna, to bym zmierzył napięcie.
Gdzie mogę znaleźć karty katalogowe do tych ruskich scalaków?
Bez tego na schemacie widzę same kwadraty, których znaczenia trochę się tylko domyślam.
Matizz
KaW
Post autor: KaW »
PCLWięcej już nic nie ma -natomiast może jeszcze coś będzie ,jeśli zacznie się to tłumaczyć od początku.
STR 01- MIERNIK RCL
STR02-stona lewa:
W związku ze stałymi pracami prowadzonymi nad ulepszeniem naszego
wyrobu -w celu podwyzszenia jego niezawodności i polepszenia własności eksploatacyjnych,moga wystapić niewielkie zmiany -nieujęte w tym wydaniu .
-strona prawa:
I -przeznaczenie.
I.1. Przyrząd RCL P5030 /dalej -przyrząd /przeznaczony jest do mierzenia oporności R ,pojemności C i indukcyjności L.Podstawowym obszarem zastosowania jest przemysł elektro-,radio- i elektroniczny.
Przyrzad może spełniać rolę autonomicznego środka pomiarowego ogólnoprzemysłowego zastosowania przy :
-kontroli wyrobów elrktro i radiotechnicznych
-badaniach naukowych
-pomiarów wielkośći nieelektrycznych z zastosowaniem przetworników tych wielkości w jedną
z wielkości -mierzonych tym przyrzadem/R lub C lub L/
I.2. -wykonania przyrządów : P5030 -zwykły i P5030-04.I -tropikalny .
2-Techniczne dane.
2.1. -zakres mierzonych wielkośći :
R - od 5x10/-3/ do 2x10/+9/ omów ; C- od 10/_14/ do 2x10/_1/ Farada ; L -od 10/-7/ do 2x10/+6/ Henra
2.2- granice błędu -ze względu na brak właściwego słownika nie tlumaczę .
2.3. -czas jednego pomiaru, na dowolnej wielkości -0,1 sek.
2.4.- czas automatycznego wyboru zakresu pomiaru wynosi : dla f=1kHz -max 0,1sek. i dla f=0,1Hz -max 1sek.
2.5. - rezultat pomiaru R,C,L, wyświetlany jest w postaci lczby czterocyfrowej lub 5-cio cyfrowej /dla wartośći mniejszych od wartosci "2000" /
pokazany wynik uzupełniają informacje podświetlane na tablicy info przyrzadu.
2.6. -czas na przygotowanie przyrządu do wykonywania pomiarów wynosi 0,5h -od momentu włączenia.Po tym czasie przyrząd gotów jest do pracy ciągłej.
2.7.-czas pracy okresla się na 8h z przerwa 1h.
2.8. ,2.9. -warunki otoczenia wpływające na błedy przyrządu -w tym temperatura otoczenia i obce pole magnetyczne -pokazane sa w tabeli.1
2.10. -izolacja elektryczna -między zasilaczem przyrządu a korpusem -w temp. 20stopni C i przy wilgotnośćiwzgl. 65 -powinna wytrzymac w ciągu 1minuty
napięcie skuteczne 850V/50Hz.
2.11.-wartość izolacji mierzonej miedzy zasilaniem a korpusem nie może być mniejsza od 20 Megaomów /oczywiscie biorąc pod uwagę własciwe
napięcie pomiarowe megoomierza/ /KaW/
2.12.-zasilanie przyrzadu : sieć pradu przemiennego 220V /+22/ /-33/ V o częstotliwości 50Hz -60Hz /+-1/ -zawartość harmonicznych do 5%.
2.13.Moc pobierana 10VA
2.14-wymiary -341x265x88 mm
2.15-waga 3,5kg
2.16-praca przyrzadu -"pomiar pojedyńczy "lub "pomiar ciągły ".
Matizz
Cześć!
Wczoraj sprawdziłem całą płytę generatora.
Nie zauważyłem nic dziwnego, trochę się grzeje wzmacniacz DA11 oraz DA1, są wyraźnie cieplejsze (jakieś 40-50*C) ale nie gorące.
Niestety na złączu tej płyty nie znalazłem żadnego sygnału, pod który mógłbym podłączyć woltomierz omijający ten, który już tam jest.
Zawsze zmienia się albo wypełnienie i amplituda,kształt przebiegu, albo częstotliwość.
Muszę to dokładniej zbadać, może coś się uda wymyślić.
Matizz
KaW
Post autor: KaW »
cd.
obrazek 05.
rys.2.Miernik RCLP5030.Widok z przodu/obudowa "umownie" zdjęta/
1-blok wskazań cyfrowych BCI ;2-pole wskażników IT1 ;3-pole cyfrowych wskażników ; 4-pole wskazników IT2 ; 5-komórka przełacznika sensorowego ;
6-blok automatyki BA ; 7-blok pomiarowy BI ; 8-blok zasilania BP .
rys.3.
1-blok zasilania ;2-dżwignia włacznika "UŚREDNIJ"/wynik pomiaru/;
3-gniazda do podłaczenia mierzonego obiektu ; 4-pole stykowe z wyprowadzeniami -RPIO-II -przeznaczone do kontroli pracy przyrzadu ;
5-kabel sieciowy.;6-włacznik sieciowy ; 7-gniazdo bezpiecznika ;
8-zacisk do uziemienia obudowy przyrządu.
strona prawa-tego obrazka -
......detektora fazy /F CZ W/, pierwszego i drugiego układu całkującego -odpowiednio: I1,I2 ,komparatora napięcia KN , elementy ograniczające PE
i układu formującego napięcia wzorcowe FON
4.1.4 BA przeznaczony jest do automatyzacji procesu mierzenia i wysyłania rezultatów pomiarów do Bloku Cyfrowych Wskazań.Składa sie z generatora impulsów GI ,dzielnika czestotliwości DCZ, łącznika FKl,linijki licżacej CL,linijki pamięci LP,przerzutnika "trójkowego" TT ,urządzenia wyboru zakresu UWD,
sumatora kodów /*w sensie słów zero jedynkowych/ SK, układu formującego impulsy taktowe FTI ,licznika rozszerzenia SR i urzadzenia uśredniania wyniku UU.
4.1.5 BCI -blok cyfrowych wskazań -przeznaczony jest do prezentacji rezultatów pomiarow w postaci liczbowej i składa się z pola wartości mierzonej IT1 oraz dodatkowego pola IT2, podającego potege i znak -przeznaczone do określenia rzędu zmierzonej wartości .
4.1.6.BP służy do wytworzenia napięć stałych niezbednych do zasilania przyrzadu.
i zawiera nastepujace stabilizowane żródła napięć: "+-18V","=7,5V","-7,5V""+-5V" dla CI /wskażniki cyfrowe/ i dwu stabilizatorów z napięciami "=15V" i "-15V",
których stabilizatory znajduą sie w bloku wskaznika cyfrowego BI.
4.2 PRACA PRZYRZADU
4.2.1.Sterowania praca przyrzadu -t.zn/wyboru:- rodzaju pomiaru /R,C lub L/,czestotliwośći pomiarowej /0,1kHz lub 1kHz/ i warunków pomiaru"Pomiar jednorazowy", "Nadązny"- dokonuje się przez naciskanie komórek czujników sensorowych.
KaW
Post autor: KaW »
Obrazek 06
Aby włączyć pomiar"jednorazowy" wykorzystuje się pole "start".Dotkniecie tego pola prowadzi do włączenia przyrządu i wskazania wyniku pomiaru na wyswietlaczu bloku cyfrowych wskazań /BCI/.
Dotknięcie pola "Zvar" przełacza przyrząd w stan:"Nadążny"--na wyświetlaczu pokazane sa bieżace wartośći mierzonej wielkośći.
Włączenie przełącznika UŚR/YCP/-/uśrednienie/ wprowadza przyrzad w ten rodzaj pracy i na wyswietlaczu pokazana jest średnia arytmetyczna z dziesięciu ostatnich cyklów pomiarowych.Ten rodzaj pracy stosuje się przy obecnośći/ -w miejscu wykonywania pomiarów-/zewnetrznych zakłoceń-w celu zachowania dokładnośći mierzenia danej wielkości ,wartość których na wskażniku /BCI/przedstawiana jest nie mniej niż czteroma miejscami znaczącymi.
4.2.2.Pomiar wykonuje sie automatycznie w dwóch etapach:
1-szy etap :wybór zakresu pomiarowego-co prowadzi do wyboru przedziału zakresu pomiarów -w tym sposób przedstawienia wyniku i i okreslenie rzedu wartosci mierzonej wiellkości
2-gi etap:okreslenie wartości liczbowej mierzonej wielkośći .
Wyboru zakresu pomiarów dokonuje się przy pomocy UWD/urządzenie wprowadzania danych / drogą wykonania połaczeń elementów "NIC",których uproszczone schematy pokazano na rys.4./Polega to na porównaniu zadanych wartości napięć granicznych /wzorcowych/ z napięciem Ux ,które jest proporcjonalne do wartośći wielkośći mierzonej -wypracowywanej w ukadzie "NIC" i wzmacnianych wzmacniaczami MU1 i MU2 .
Wyboru zakresu mierzonej wielkośći dokonuję się -pocżąwszy od małych wartośći -do dużych , i kończy się w momencie spełnienia się nierównośći .:ozn./ 4.1/-
-gdzie: Unp mniejsze od Ux:K1razy K2 mniejsze Uwp
-Unp- : n-dolny poziom zadanego napięcia granicznego
-Uwp- : w-górny poziom zadanego napięcia granicznego
-K1,K2 -wspólczynniki wzmocnienia napięcia przez wzmacniacze MU1 i MU2
odpowiednio.
strona prawa -rysunek4 -UPROSZCZONY SCHEMAT "NIC" -a/-"NIC" -jako źródło prądowe o zadanej wartości i elementy mierzone -schematy zastepcze.
-b/-"NIC" -jako źródło napieciowe o zadanej wartości i elementy mierzone -schematy zastępcze.
DAII-wzmacniacz operacyjny, GVI -generator sinusoidalnego napięcia , Ro -opornik nastawy stałej wartości pradu wzorcowego ,R1,R2 -oporniki wzorcowe okreslajace punkt pracy wzmacniaczy operacyjnych: Zx-mierzona IMPEDANCJA :
Rs,Cs,Ls-głowne wielkości mierzone przy szeregowej interpretacji mierzonej IMPEDANCJI detalu R,C,L /a/
Rp,Cp.Lp-głowne wielkości mierzone przy rownolej interpretacji mierzonej IMPEDANCJI detalu R,C,L /b/
Rs,Cs,Ls, -/z "primami/ -wielkosci jakie posiadają detale R,C,L -wg. ich schematu zast.epczego szeregowego
Rp,Cp,Lp -jak wyzej wg. ich schematu zastępczego równoległego.
*kazdy detal R,L,C ma oprócz tego co jest jego głowna cechą -n.p.: opornik o oporności R ma równiez takie skladowe dodatkowe jak -pojemność własną Cp
i indukcyjność doprowadzeń Ls .Mierzy się je oddzielnie -jak wyżej .*
str.16
W przypadku kiedy nierówność podana wcześniej nie jest spełniona -bo wybór zakresu pomiaru jest dla elementów "NIC" niewłasciwy -co oznacza ,ze napięcie z wyjścia MU2 jest mniejsze od "Unp " wtedy włącza sie węzeł "TT' .Na jego polecenie 3 razy zwiększa się współczynnik K2 ,co powoduje spełnienie nierównosci .Jednocześnie /dla odtworzenia proporcjonalnosci -miedzy mierzonym napieciem a czestotliwośćią impulsów zliczających -skierowanych na "SD"/
"D CZ" /*dzielnik częstotliwosci / wg . polecenia wezełka "TT" / przełącza się w stan taki ,ze częstotliwosc zliczania impulsów zmniejsza się
takze 3 razy.
Celem usuniecia wpływu przewodów przyłaczeniowych ,pomiar wielkosci zespolonych opornośći -których wartość jest mniejsza od 1kOhma wykonuje sie wg
metody zródła pradowego -obowiązuje cztero zaciskowe podłaczenie obiektu mierzonego.W tym celu stanowisko posiada oznaczone zaciski "I" ,"I"-przeznaczone do podłączenia do zródła stalego pradu /nastawnego opornośćia Ro /-zestawionego w.g. rys.4 .Mierzone napiecie pobiera sie z zacisków "U", "U"przy użyciu operacyjnego wzmacniacza DAII, bedacego elementem składowym "MU1".W tym przypadku wykorzystuje się shemat rys.4a.
Pomiar oporności zespolonych o impedancji większej od 1kOhma , wykonuje się wg. schematu rys.4b.Określenie liczbowej wartośći wielkości mierzonej zachodzi po wybraniu zakresu pomiarowego /rzedu wielkości/ , w trakcie cyklu pomiarowego -składajacego sie z 8 przedziałow czasowych /taktów /o długości 10 ms kazdy.W tym celu sinusoidalne napięcie MU2 ,przy pomocy FCzW jest transponowane odpowiednio na wielkość napięcia stałego i mierzone jest za pośrednictwem przetwornika ACP /analogowo-cyfrowy przetwornik/.W jego skład wchodza :węzełki:
GI,D4, FKi,SŁ,LP, BCI,FTI,KI,I1,I2 /* W SUMIE WOLTOMIERZ CYFROWY/.
Praca ACP oparta jest na zasadzie całkowania podwójnego -dla otrzymania bezpośredniego odczytu mierzonej wielkości zespolonych wartości /składowych/-
tzw "bezposrednich " typu "Rs,Cp,Ls"-najpierw całkuje się napięcie -proporcjonalne Ux ,a potem napięcie UoGS .Przy pomiarach wielkosci "przeciwnych" t.j.
"Rp,Cs,Lp" -najpierw całkue się napięcie Uo a potem proporcjonalne Ux.
Pierwsze całkowanie wykonuje sie w trakcie dwóch pierwszych taktów cyklu pomiarowego ,drugie całkowaniw w trakcie taktu 5-tego i 6-tego .W czsie taktu trzeciego napięcie wyjściowe I1 podaje się na wejsćie I2 -gdzie jest zapamietane i przechowane do taktu siódmego.W poczatku taktu siódmego wyjsciowe napiecie I 1 utworzone w wyniku drugiego całkowania przechodzi do I 2 ...i rozładowuje jego wzorcujący /normujacy/ kondensator .Od tego momentu następuje właczenie wezełków :FKa ,i na wejscie SL przychodza zliczane impulsy związane z rozładowywaniem kondens. normujacego/wzorcowego/ .
/GI,DCz/.. Koniec rozładowania kondensatora normujacego wezła I2 jest zaznaczony /uchwycony / przez wezeł KN i na jego polecenie węzeł FTI przechodzi w stan wyjsciowy -odpowiadający zerowemu taktowi cyklu pomiarowego.
Kończy się zapiś zliczanych impulsów do SL /ZLICZAJACA LINIJKA /- po tym fakcie nastepuje przekształcenie info z szeregowej na rownoległa w wezełku LP i przekazanie do BLOKU WSKAZAŃ CYFROWYCH "BCI".
Po czasie równym taktowi zerowemu -cykl mierzenia wznawia się automatycznie .
Równania przekształcania rezultatów pomiarów -związanych z wielkościami mierzonymi i parametrami wezełków /węzłów/oraz elementami przyrządu mają postać :
wzór /4.2/ R s = /K1 K2 fr Kf / : /N Ro/
koniec str 17.
Matizz
Cześć!
KaW, dzięki za tłumaczenie, powoli mi się już rozjaśnia zasada działnia tego miernika.
Udało mi się również uruchomić ostatnią cyfrę, teraz jej wskazanie zależy od tego co podłączę do zacisków.
Próbowałem zamienić komplet scalaków sterujący tym wyświetlaczem z innym, niedziałającym, ale płytki są dwustronne i transformatorówką nie da się odessać całości.
Znacie jakiś patent na odlutowanie scalaków w druku dwustronnym bez jego uszkodzenia?
Zasilanie tych scalaków dalej nie jest takie jak powinno - jest niby 5 V, ale w tym jest 2 V zmiennego, żaden kondensator podłączony pomiędzy + i - nie jest w stanie tego usunąć (nawet 10kuF), a pobór prądu to tylko 50mA (+-30mA zmiennego).
Może to jest jakiś objaw?
Matizz
