Umasienie uzwojenie wtórnego TG
- 10...14 postów
Jak w temacie. Na niektórych schematach wzmacniaczy występuję takie połączenie. Czy więc w domyśle jest to obowiązkowe połączenie czy też nie? Co ma poprawić takie połączenie?
Re: Umasienie uzwojenie wtórnego TG
Bez tego czasem się wzbudza. No i w razie przebicia TG głośnik jest nieco bardziej bezpieczny.
Także jak stosujesz sprzężenie zwrotne z za transformatora, to jeden koniec uzwojenia wtórnego do masy jest konieczny.
- 100...124 posty
Ostatnio zmieniony wt, 11 maja 2010, 18:27 przez almagra, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasne. A gdzie jest (dla sygnału) podłączony środek (lub jeden koniec w SE) uzwojenia anodowego?almagra pisze:Łączenie bezpośrednie rdzenia i ( lub ) uzwojenia głośnikowego z masą jest bardzo niekorzystne z powodu znacznego zwiększania się pasożytniczej pojemności obciążającej anodę co spowoduje ograniczenie pasma od góry.Wystarczy 100 kiloomów,aby odprowadzać elektrostatykę do masy.
A sprzężenie zwrotne? A ryzyko wzbudzenia?
Piszesz różne rzeczy, których nie sprawdzasz samodzielnie. Nie podajesz też żadnej analizy postulowanych zjawisk. Wyglądają na zasłyszane gdzieś-tam i powtórzone aby tylko coś pisać.
- 100...124 posty
Ostatnio zmieniony wt, 11 maja 2010, 18:28 przez almagra, łącznie zmieniany 1 raz.
Którykolwiek koniec w SE bez sprzężenia zwrotnego? Można się nieźle zdziwić, jak się nie ten co trzeba zewrze. Trochę szkoda głośników.almagra pisze:Sprawdzić można to w ciągu kilku sekund,po prostu zwierając jeden z końców uzwojenia głośnikowego do masy śrubokętem.
U mnie na przykład spada przydźwięk po "umasieniu" obudowy trafa. W Atomie niepodłączenie odpowiedniego końca uzwojenia wtórnego do masy nie wchodzi w ogóle w grę.
Oczywiście. W mocno szerokopasmowym Williamsonie, z którym jakiś czas temu walczyłem brak połączenia z masą uzwojenia wtórnego powodował odfruwanie na częstotliwości około 0,5MHz. Za to z uzwojeniem odniesionym do masy fg wynosiła 280kHz. Jak dla mnie wystarczająco, jak na wzmacniacz z transformatorem
- 100...124 posty
Ostatnio zmieniony wt, 11 maja 2010, 18:29 przez almagra, łącznie zmieniany 1 raz.
Coś czuję, że i tak te konto zostanie zablokowane... wcześniej czy później.
Czy mam rozumieć, że kondensatory 22uF w filtrze zasilacza to za mało? Dawałem kiedyś 47uF, ale kupiłem 22uF w dobrej cenie...almagra pisze:Takie wzbudzenie świadczy o złej konstrukcji wzmacniacza,a leczenie jej przez wtrącanie pojemności w tor to nic dobrego...Należałoby przede wszystkim zadbać o ekranowanie i filtrację zasilania.
(mogę sobie pozwolić na małą prowokację, bo rano jadę na dwa tygodnie na wakacje, więc flame'a i tak nie będę podtrzymywał
- 100...124 posty
Byłem zmuszony wydzielić część postów z tego wątku do kosza. W tym miejscu jednak należy się ostrzeżenie użytkownikowi almagra: posty o wątpliwej treści merytorycznej będą podlegały edycji z kasowaniem włącznie.
