Głowica
Michał_B
Głowica
Post autor: Michał_B »
Kupiłem głowicę z tej aukcji: http://allegro.pl/item631282346_lampowa ... _opta.html
Dziwnie wygląda ta głowica, szczegółnie przez ten 3 sekcyjny kondensator. Nie jestem pewien, czy to głowica, czy konwerter.
Wie ktoś co to, i jakie ma parametry?
Michał_B
Re: Głowica
Może ktoś przetłumacyzć napisy z obrazka po prawej stronie?
http://www.radiomuseum.org/r/nsf_uhf_tuner_114.html
Do jakiej maksymalnie częstotliwości pracuje, i czy wyjście P.cz to typowe stosowane w lampowych TV?
Choć w tym konwerterze jest taki sam moduł..
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_uh ... eraet.html
jak odróżnić, czy to konwerter, czy głowica?
Michał_B
Re: Głowica
Już znalazłem. Jest to konwerter Siemensa na IV i V pasmo UHF. Na wyjśicu ma się wyjście VHF.
Dzięki temu można oglądać wszystkie kanały TV, na czysto lampowym sprzęcie, i w dodatku nie przerabiając TV :D
Już niedługo będzie kolejna walka a Orionem :D
Ostatnio zmieniony ndz, 17 maja 2009, 13:03 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Głowica
Bobekmaster pisze:Już znalazłem. Jest to konwerter Siemensa na IV i V pasmo VHF. Na wyjśicu ma się wyjście UHF.
Na odwrót, IV i V pasmo to zakres UHF, a wyjście jest na jednym z kanałów VHF.
Michał_B
Re: Głowica
Tak właśnie. Pomyliło mi się.
Niedługo dorobię do tego jakiś zasilacz i się wypróbuje.
Michał_B
Re: Głowica
Przyjrzałem się temu konwerterowi, i 2 trymery zaznaczone na rysunku były ruszane, i oba zostały wykręcone o około 2 obroty. W środku głowica jest nieruszana. Te trymery służą, do regulacji obwodów wejściowych, i heterodyny, tak?
Jeśłi tak, to ciekawe, czy ktoś umyślnie ją "przestrajał" czy przypadkowo kręcił tym.
Michał_B
Re: Głowica
Mam problem z w.w. głowicą. Oscylacje są tylko w granicach 500-600MHz. Potem się urywają..
Zastanawiam się co moze być przyczyną. Kondensator strojeniowy jest ok.
Re: Głowica
Zrywanie drgań jest często spowodowane zużyciem lampy.
Michał_B
Re: Głowica
Możliwe, ale wątpie. Po zamienieniu miejscami lamp w głowicy częstotliwość urywa się mniej więcej w tym samym momencie.
_________________________________________________________
Załączam foty głowicy z zasilaczem..
