Prosty wzmacniacz na EL34
Nastawnik
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Nastawnik »
Witam wszystkich,
poszukuję prostego wzmacniacza na 2 lampach EL34 pracujących w układzie ultralinearnym. Wzmacniacz ma być prosty o mocy nie wiem około 25W (max 30W) na kanał, pasmo 50Hz do 20kHz (taki do słuchania muzyki klasycznej, rock), rezystancja obciążenia 8om. Jaką moc ma mieć transformator głośnikowy jeśli wzmacniacz będzie mieć na przykład 25W?
Znalazłem taki jeden wzmacniacz:
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/wzm ... m_el34.htm
Czy może być i czy jest on dobry i jakiej mocy ma być trafo głośnikowe do niego?
Za wszelkie propozycje z góry dziękuję i pozdrawiam.
Re: Prosty wzmacniacz na EL34
Ten wzmacniacz posiada inwerter o sprzężeniu katodowym, który kompensuje przydźwięk sieciowy z zasilania. Zapewnia to wysoką jakość dźwięku.
Nastawnik
10...14 postów
10...14 postów
więc będę robił ten wzmacniacz i mam parę pytań:
* jeśli wzmak ma 27W to jaką moć musi mieć trafo głośnikowe (potrzebne mi to jest do obliczeń)
* po co są tam te termistory
* jaka jest rezystancja obciążenia tego wzmacniacza
za odpowiedzi z góry dziękuję
Beier
Post autor: Beier »
To nie są termistory tylko warystory - zabezpieczają wzmacniacz przed nadmiernym wzrostem i przejściem dalej napięcia zaindukowanego na uzwojeniu pierwotnym TG przy nagłym odłączeniu obciążenia po stronie wtórnej. Trafo głośnikowe nie ma mocy tylko wymiary rdzenia i przekroje drutu które kwalifikują go do pracy z daną mocą. Obciążenie może być dowolne, tyle że trafo głośnikowe musi być nawinięte z odpowiednią przekładnią. Na marginesie to jest dział dla osób bardziej zaawansowanych więc proponuję przeniesienie tego tematu do działu dla początkujących.
Nastawnik
10...14 postów
10...14 postów
W takim razie czy takie parametry tego trafa mogą być:
wymiary:
*szerokość= 75mm
*wysokość= 62,5mm
*grubość= 45mm
*szerokość kolumny środkowej 25mm
indukcyjność uzwojenia pierwotnego:
*Lp=13H
pojemność rdzenia:
*Vz=157,4cm^3
przekładnia:
*n=0,057
ilość zwojów uzwojenia pierwotnego:
*Zp=1597 zwoi
średnica drutu uzwojenia pierwotnego:
*dp=0,18mm
ilość zwojów uzwojenia wtórnego:
*Zw=92 zwoje
średnica drutu uzwojenia wtórnego:
*dw=0,75mm
Jakie to mają być te warystory?
Post autor: Zibi »
Pewnie mogą, tylko że do SE a nie PP. Zamiast od warystorów zacznij od karty katalogowej EL34.
Nastawnik
10...14 postów
10...14 postów
Obliczenia były prowadzone dla wartości:
Raa=3400 omów
Ri=30000 omów
Ia0=2*30mA
fn=50Hz
Pwy=30W
Rob=8 omów.
Dzisiaj wrzuce dokładne wzory z których to liczyłem
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
Ale, jak dobrze widzę jest tam transformator TGR100/538.
Andrzej
Nastawnik, zanim zaczniesz pisać telenowelę przeglądnij dział dla początkujących,znalazłeś jakiś rdzeń (zbyt mały) i teraz ktoś ma czytać czy to się ,,nada".Jak chcesz zrobić wzmacniacz to i tak w końcu kupisz gotowy trafiak głośnikowy pod odpowiednie lampy,nawijanie to też kolejna (i inna )bajka,sam raczej(jeśli nie robiłeś) nie nawiniesz.Takich ciągnących się miesiącami tematów jest na triodzie dużo,poczytaj ,koledzy zawsze radzą na początek coś prostszego,na schemacie to niewiele elementów a w praktyce kupa problemów i kolejna triodonowela jak to zrobić aby było dobrze.Już wszystko było.Obliczeń nie wklejaj,ulituj się na nami...
Post autor: Zibi »
Nastawnik pisze:Obliczenia były prowadzone dla wartości:
Raa=3400 omów
Rob=8 omów.
n=1597/92=17,36
Raa=17,36^2*8=2410 omów
zakrzesiu pisze:Ale, jak dobrze widzę jest tam transformator TGR100/538.
Andrzej
http://www.zatra.com.pl/nowe/pdf/kitg.pdf
Nastawnik
10...14 postów
10...14 postów
widzę, że na tym forum niektórzy eksperci (nikogo nie obrażając i nie wątpiąc w jego umiejętności) chcieli by aby każdy początkujący z lampami zamieszczał jakiś projekt działający i najlepiej aby o nic nie pytał tylko ewentualnie o jakieś niewielkie niuanse typu czy estetycznie są poprowadzone przewody, aby sie mogli wypowiadać, zamiast wypowiedzi o nowelach mogli by pomóc początkującemu naprowadzając go na właściwe wzory do obliczeń które by go interesowały i materiały których najlepiej użyć (jeśli wiedzą gdzie takowe kupić też mile widziana informacja). Wzorów żadnych też najlepiej aby nikt nie zamieszczał i nie pytał czy się gdzieś nie pomylił bo fachowcy robią wszystko z czaszki i taki początkujący też powinien sie urodzić wraz z taka wiedza.
Kończąc moja wypowiedź chciałem podziękować tym którzy chcą pomóc i prosić inny którzy nie chcą nic wnieść do tematu aby nie tworzyli nowel po przez wypowiedzi typu po co takie, poszukaj na forum, i tak kupisz gotowy.
Dziękuję
Pijesz do mnie to zapraszam do stołu na popijawę.Kilku kolegów po wielkich trudach coś nawinęło,nie wszyscy pokazali co zdziałali:liczyli(zobacz),zdobywali gdzieś drut(też zobacz gdzie),karkasy(jw) a kupno gotowego trafka i tak jest najtańsze.Po co liczyć (już wielokrotnie policzone),lampy typowe do bólu,układ opisany,zrobiony,pomierzony,chcesz liczyć to licz ale tylko forum się zapycha powielanym tematem.Powtarzam:temat wielokrotnie opisywany i omówiony,wystarczy poczytać.Chyba,że chcesz aby ktoś sprawdzał twoje obliczenia ,,matematycznie",matura z matmy jeszcze nie obowiązkowa.Ja skończyłem,może koledzy pomogą.
Beier
Post autor: Beier »
Nastawnik widać z tego pokolenia co chcą mieć gotowe a opcja szukaj odstrasza. Chłopie - dopiero zaczynasz - nawijanie trafa to naprawdę nie taka łatwa sprawa. Wiedzy na tym forum dostatek tylko naprawdę trzeba poszukać - nikt na tacy Ci nie da.
Nastawnik
10...14 postów
10...14 postów
Nie chcę mieć wszystkiego na tacy.
Poszukuje wzorów z których mógłbym skorzystać. Pewnie kiedyś ktoś też o to pytał na tym forum, może uzyskał odpowiedź więc mógłby sie podzielić inni też na pewno z tego korzystają.
Jeśli macie jakiś dobry sprawdzony i nietrudny schemat na lampach EL34 ultralinear to wrzucajcie na pewno sie przyda a trafo tak czy tak musze policzyć a czy ja je wykonam czy kupie to już inna bajka ale policzyć i tak musze bo to jakieś 80% mojego tematu projektu.
Więc za wszelką pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
Pyra
Post autor: Pyra »
Wpisujesz:
przechodzisz do działu artykuły, na górnym pasku;
przesuwasz w dół, dochodzisz do podrozdziału "transformatory głośnikowe (wyjściowe)"
Tam masz:
-Czesław Klimczewski, Transformator głośnikowy, Radioamator 4/1952, 6/1952, 7/1952 i 8/1952
-M.R., Nieco o transformatorze głośnikowym, Radioamator 10/1953
-R.F. Gibson, Projektowanie transformatora wyjściowego wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym (Output Transformer Design For Amplifiers Employing Negative Feedback), Wireless World, 4/1955 (tłumaczenie)
-M. Słaby, Transformatory głośnikowe, Radioamator 10/1960 (cz. I), Radioamator 11/1960 (dokończenie).
-Zbigniew Kowalski, Obliczanie uzwojeń transformatorów akustycznych, Radioamator i Krótkofalowiec 10/1961
-A.W., Projektowanie transformatorów wyjściowych, Radioamator i Krótkofalowiec 12/1974
No wybacz, ale wystarczyło minum inwencji, już kilka razy było to podawane na forum.
I zmień Swoją roszczeniową postawę, bo wielu forumowiczów to wręcz odstarasza.
