PCB pod SE na EL84 i ECC83
MStaniszczak
Re: PCB pod SE na EL84 i ECC83
Post autor: MStaniszczak »
Marvel pisze:R18 daj równolegle do C7 i nie będziesz miał zwory (jeśli to o tą chodzi).
Albo jakoś źle patrzę, albo to nic nie da;-) Masa w górnej części płytki i tak zostanie odcięta od reszty.
rufio pisze:Ja bym dal deko większy rozstaw dla nóżek kondensatora i zwora znika.
Szczerze to myślałem o tym. Jedyne co jest na "nie" to że nie posadzę kondensatora tak dobrze na płytce.
rufio pisze:Dalej pierwsza krótka zwora do potencjometru, ja dałbym po obwodzie podstawki wewnątrz tak samo tą drugą po obwodzie w drugą stronę. przez tę wolną nóżkę 6 i do opornika.
No i chyba masz bez zworek :)
Jeśli dobrze rozumiem, proponujesz puścić ścieżkę między nogami lampy, nawet gdy dałem je na 1mm. Jakoś mi ona blisko tych nóżek wychodziła, ale spróbuję. W dodatku czy mogą one być tak cienkie ?
I jeszcze jedno pytanie - czy da się mniej więcej na oko ocenić czy taka płytka (jak już "uplackowię" masę;-) nie ma jakiś wad, które powodowały by przydźwięk? Na co zwracać uwagę?
jak zawsze dzięki za wszystkie rady:-)
rufio
Post autor: rufio »
Po pierwsze nie sądzę abyś miał problem ze znalezieniem kondensatora 100uF o większeym rozstawie nóżek.
Po drugie w podstawce poprowadź ścieżki zgodnie ze wskazówkami zegara.
Przez 6 nóżkę poprowadź ścieżkę nie obok niej przecież i tak jest ona wolna.
MStaniszczak
Problem w tym, że kondensatory już mam (właściwe mam wszytko poza rezystorami) i fajnie by było nie musieć kupować innych;-)
MStaniszczak
Dodana masa. Usunięte 3 z 4 zworek. Ale ciągle nie jestem pewien czy taka płytka będzie ok :/ Sam nie wiem, co, ale coś mi się nie podoba. Robić od podstaw, czy jest już raczej ok (+. ew, jakieś poprawki)?
Post autor: traxman »
Wygląda dobrze, czas skończyć marudzić i zrobić prototyp. Inaczej będziesz projektować tę płytkę 15 lat.
Może to złudzenie, ale czy lewa lampa jast w takiej samej odległości od środka i krawędzi jak prawa?
MStaniszczak
traxman pisze:Wygląda dobrze, czas skończyć marudzić i zrobić prototyp. Inaczej będziesz projektować tę płytkę 15 lat.
Dokładniej to tak:-) Środek środkowej t punk 0,-10, lewa to -50, 30, prawa 50, 30. Jeśli chodzi o lewą i prawą krawędź płytki, to lewa i prawa nie są idealnie w tej samej odległości, ale to chyba nie am znaczenia? Lampy względem siebie leżą ok:-)
Dobra, to jeszcze takie pytanie (nie ma lekko :D ). Jeśli bym to sam wytrawił nie zlecił do wykonania, to czy jest malować płytkę? Jak pomyślę o skrobaniu tych pól lutowniczych to... Już raz się tak wpakowałem;-) W dodatku to malowanie nie wychodzi mi zbyt dobrze:-(
I jeszcze już odnośnie przyszłości. Mam takie trafa jak w załączniku (miały być inne, ale padło na te;-). Widać jak będą umieszczone na obudowie i teraz pytanie. Czy mogę pod jednym z nich dać toroida zasilającego? Od spodu trafa wyjściowe nie mają osłony, więc od strony toroida nie będzie żadnego ekranowania (toroid jest zalewany, z ekranem - zaraz dodam fotke). I chyba ostatnie pytanie odnośnie traf - jak powinny być ustawione względem siebie trafa wyjściowe (jak powinna być skierowana ich szczelina)?
Z podobnym zestawem (toroid 150VA) robiłem eksperyment. Toroid położyłem na EI, jakby nie próbować nawet przy szczelinie przydźwięk był niewielki. W przypadku przesunięcia osi, w ogóle nie powinno być problemu. To są bardzo porządne transformatory.
Płytkę po wytrawieniu warto pocynować chemicznie, dla zabezpieczenia przed korozją można pomalować topnikiem SMD lub roztworem kalafonii.
MStaniszczak
A jak ułożyć trafa wyjściowe względem siebie? To też nie ma znaczenia, czy może tak jak na rysunku - tu b) wydaje mi się lepszym rozwiązaniem (moje wypociny nie są zbyt estetyczne, ale widać gdzie jest szczelina ;-) ), chociaż spowoduje troszkę dziwne prowadzenie przewodów do płytki i protów z jednego z traf.
Najlepiej szczelinami na zewnątrz, chociaż przesłuchy nawej gdy będą w konfiguracji pierwszej, przy tych mocach będa nieznaczące.
MStaniszczak
OK. Dzięki za całą pomoc - to pewnie nie koniec moich pytań ;-) W weekend może uda się wytrawić płytki.
No i czas zamówić rezystory, z większym przekrojem tych które trzeba dobrać;-)
MStaniszczak
Czy w miejscu kondensatorów C4 i C4 mogę dać takie na napięcie 350V (według audiotone tam są na napięcie 400V). Mam w to miejsce ROE na 350V. W razie czego mam też osiowe na 450V, ale średnica troszkę zbyt duża;-)
350V to nieco za mało bez obciążenia w najgorszych warunkach jest tam (250VAC*1.05(sieć +5%)*1.41V)-1.8V(2xdiody)~=370V, wypadało by dać na 400V.
MStaniszczak
traxman pisze:350V to nieco za mało bez obciążenia w najgorszych warunkach jest tam (250VAC*1.05(sieć +5%)*1.41V)-1.8V(2xdiody)~=370V, wypadało by dać na 400V.
Jeśli to wyliczałeś a podstawie danych z mojego trafa, to chyba to jednak trzeba trochę zbić. to 370V po wyprostowaniu to jednak "nieco" zbyt wiele. Trafo kupiłem takie a nie inne, bo na audiotonie wartości wtórnego podali w kilku miejscach różne - od 210 do 260V:/ No i wybrałem sobie 250. Będzie to chyba trzeba zbić rezystorami z zasilacza (jak się nie mylę to rezystorami R1 i R6). Ale może jakoś upchnę ten kondensator na 450V;-)
W takim razie w zasilaniu C2-C5 też może dam na 450V nie na 400V.
Bez przesady, dla 250VAC 400VDC ma wystarczający zapas. Dane z etykietki trafa. Zbijanie rezystorami ma sens tylko podczas pracy. Po włączeniu gdy lampy nie "pobierają" prądu, masz przez kilka-kilkanaście sekund na wszystkich kondensatorach pełne napięcie wyprostowane i dobrze jest by je wytrzymały.
MStaniszczak
traxman pisze:Bez przesady, dla 250VAC 400VDC ma wystarczający zapas. Dane z etykietki trafa. Zbijanie rezystorami ma sens tylko podczas pracy. Po włączeniu gdy lampy nie "pobierają" prądu, masz przez kilka-kilkanaście sekund na wszystkich kondensatorach pełne napięcie wyprostowane i dobrze jest by je wytrzymały.
Aha. OK. W takim razie nie ma wyjścia, trzeba użyć tych na 450V. Mają o 6mm większą średnicę, więc jakoś powinno dać się go upchać. Niestety wersji na 400V nie mam.
