O analizatorach i rowerach :)
staszeks
Re: O analizatorach i rowerach :)
Post autor: staszeks »
Aby wątek zbyt daleko nie odbiegł od tematu w kierunku analizatorów.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Czy mógłby ktoś polecić jakiś łatwo dostępny prescaler na ponad 500MHz? Mam Częstościomierz do 100MHz, a chciałbym zmierzyć czy wobuloskop daje dobre częstotliwości, oraz może się przydać do TV.
Post autor: traxman »
Każda średnio współczesna głowica telewizyjna ma preskaler na jakimś SAB, SAJ lub U i najlepiej wytargać to w całości razem z elementami towarzyszącymi.
Michał_B
To może ktoś chce się pozbyć takiej głowicy? :D
Ja niestety żadnej nie posiadam..
http://www.nowyelektronik.com.pl/search ... is&nr=4360
lub sam układ dzielnika 2786 U664B = U891 (SIL7) Układ sc.
Michał_B
Samego scalaka sie nie opłaca, bo z płytką tylko trochę drożej. Płytka ta nie jest w montażu powierzchniowym, i się zastanawiam, czy faktycznie to to przenosi do 1,2GHz.
Na razie wstrzymam sie z zakupen z powodu okrojonego budżetu. A może znajde coś tańszego (np jakąś głowice satelitarną czy coś).
Michał_B
Jednak robię podobny preskaler :D
Udało się tanio kupić układ preskalera U893BSE. Jest troszkę inny od U664B (lepszy)
Czy zamiast BF324 mogę dać BC807-16?
Michał_B
Już gotowy
nixie2
Post autor: nixie2 »
Bobekmaster pisze:Już gotowy
A działa? ;)
Jaki ma podział?
Wrzucisz schemat?
Michał_B
Jeszcze nie wiem czy działa, bo nie mam czasu, żeby go uruchomić i załatwić mu obudowę..
Dzieli przez 100 i działa od 100MHz do 1,3GHz. Schemat znalazłem gdzieś na elektrodzie.
Jutro postaram się skombinować mu zasilacz i złącza to może się wypróbuje.
Na razie brak czasu z powodu matury.. Jeszcze tydzień męczarni.. Jak wygram "nierówną walkę" z j. polskim to będę mieć wakacje i duuużo czasu :D
Michał_B
Znalazłem trochę czasu, i w końcu złożyłem to do kupy. Wszystko widać na foto.
Przerobiłem wyjście na drukarkę, czyli do wolnego bolca dolutowałem kabelek z linii +5V. Dzięki temu złączem DB wyprowadzam sobie napięcie zasilające preskaler.
Michał_B
Niestety nie działa tak jak należy. Układ z tranzystoram(BF324 jak i BF414) nie dopasowuje sygnału do 5V, a nawet obniża sygnał z bazy. Zastanawiam się, czy nie jest przeciażony przez TTL-e. Wcześniej był BC807, i wzmacniał, ale tylko do 0,6V a nie do 5V..
Ni emam pomysłó co jest nie tak. Załączam schemat(z elektrody).
ATM
Post autor: ATM »
Nie znam tego układu, w sieci znalazłem takie rozwiązanie....
Może się przyda.
Michał_B
Sprawa już rozwiązana. Układ z tranzystorem jest w miarę ok(przy wyższych częstotliwościach napięcie na wyjściu U893BSE maleje, a także napięcie za tranzystorem maleje.), walnięte były TTL-e. Dziwi mnie, czemu padły, bo były zasilane z zasilacza stabilizowanego.
Michał_B
Jednak okazało się, że TTL-e były dobre. Myślałem, ze to one za bardzo obciążają tranzystor, ale jest na odwrót.
Przejrzałem notki i okazuje się że u664B ma wyjście podciągnę do Vs opornikiem 500Ohm, a jest zwierany do masy, a U893BSE ma inne wyjście, tj opornikiem podciągane do masy, a tranzystor do Vs, i dodatkowo ma szeregowo opornik na wyjściu.
Na razie pracuje do 200MHz (dokładność jak na razie słaba). Musze wymienić ten PNP na inny, o wyższym paśmie częstotliwości. Dodatkowo zastanawiam się, czy na dać tam tranzystora NPN.
Na jednym z nielicznych schematów z tym scalakiem znalazłem taki stopień wyjściowy jak na foto.
